1.4 T-GDi - objem nádrže
PříspěvekNapsal: 15.06.2022 22:28
od prospam
Dobrý den,
už se to tu před časem trochu řešilo, ale zajímalo by mě, jak je to s objemem nádrže u 1.4 T-GDi (modelový rok 2019). Podle specifikace by měl být objem nějakých 53 litrů. Když mi ale palivoměr ukazuje skoro 0 a dojezd podle PP je 30 km, tak natankuji do plna nějakých 40 litrů (než vypne pistole). Běžně to nenechám padat takhle nízko, takže obvykle když dojezd spadne pod 100 km natankuji do plna něco kolem 33-34 litrů. Zajímalo by mě, kde jsou ty zbylé litry kapacity nádrže. V předchozí diskusi někdo psal, že má nádrž nevhodný tvar a že po automatickém vypnutí pistole tam ješte v pohodě "cvakáním" dotlačí dalších 6-7 litrů. Jiní zase psali, že běžně tankují až ručička spadne na 0 a PP už neukazuje ani žádný dojezd (--). Že prý v tuto chvíli je v nádrži pořád ještě 10 litrů. Rád bych věděl, jak to je. Umím si představit situaci, kdy by bylo dobré vědět, že mám v nádrži bezpečně palivo na 150 km i když ukazatel spadnul na nulu. Tlačit do nádrže palivo navíc, když už pistole vypíná, by se myslím nemělo (expanze par apod.). Snad jen když vím, že to hned projedu...
Díky za odpovědi.
Re: 1.4 T-GDi - objem nádže
PříspěvekNapsal: 15.06.2022 22:43
od Katikakus
Probiralo se to mnohokrat. Kdyz ukazatel ukazuje dojezd 0 km, v nadrzi je cca 8 litru benzinu. Zadne docvakavani 6-7 litru a podobne nesmysly. Proste normalne natankujes do vypnuti pistole (ja teda dotlacim do nejblizsiho celeho litru, at se to dobre zapisuje) a jezdis. Palubni pocitac/ukazatel dojezdu je proste nastaveny s takovou rezervou jako pojistka proti blbosti uzivatele.
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 95435.html
PS: objem palivove nadrze neni "nejakych 53 litru", objem je presne 50 litru.
Re: 1.4 T-GDi - objem nádrže
PříspěvekNapsal: 15.06.2022 23:19
od petzl62
53 litrů je objem nádrže včetně hrdla - tzv. po víko - když vidíš hladinu a jak je uvedeno výše, nedoporučuje se to tak dělat.
Od prvního vypnutí pistole se dá do nádrže dostat ještě cca 10litrů, ale je to opruz a trvá to dooost dlouho :thd: :huh:
PříspěvekNapsal: 16.06.2022 09:26
od Katikakus
To cos napsal nedává žádný smysl. Těch 53 litrů je z předchozí generace, ta měla takový objem. Pokud by těch 53 litrů bylo po hrdlo, tak to znamená, že bys bez docvakáváni nenatankoval víc než cca 40 litrů a to je blbost - viz můj odkaz.
Nešiřte bludy. Shrňme fakta:
1. Objem nádrže je 50 litrů
2. P5i dojezdu 0 km je v nádrži cca 8 litrů benzínu, čili se dá ujet nějakých 80-120 km (podle spotřeby)
3. Je zbytečné a pro motor i nebezpečné vyjíždět nádrž takto na krev
PříspěvekNapsal: 16.06.2022 09:33
od petzl62
Mysli si co chceš. Já vím co a kolik jsem schopen do "aktuální" nádrže dotankovat po víko.
Nic dalšího k tomu co píšeš nerozporuju.
PříspěvekNapsal: 16.06.2022 09:41
od Mirse
Jen se zeptám - mluvíte oba o stejném autě ? V záhlaví vlákna je Ceed SW a jeden z vás má XCeed a druhý ProCeed :roll:
PříspěvekNapsal: 16.06.2022 11:04
od Katikakus
Ceed SW a Proceed maji stejny objem nadrze. Nevim jak XCeed.
PříspěvekNapsal: 16.06.2022 14:02
od petzl62
Xceed má stejnou nádrž, jako Ceed i Ceed SW.
Uváděných 50l.
PříspěvekNapsal: 17.06.2022 07:20
od Mirse
A tak to potom jo..., docela mě to zajímalo protože jsem do svého SWéčka zatím nikdy nedostal víc jak 40 litrů ale je fakt, že končím s tankováním po prvním (max. druhém) cvaknutí pistole ... Bude to ten rozdíl cca 8 - 10 litrů o kterém se píše výše :thu:
PříspěvekNapsal: 17.06.2022 07:33
od Petrik
Ked som s autom vysiel zo salona a isiel prvykrat natankovat, tak som do nadrze natlacil 48 litrov. Nejake mnozstvo tam od vyroby urcite este bolo, takze celkovy objem 50 litrov je realny.
PříspěvekNapsal: 17.06.2022 08:49
od Osozu
Mne sa podarilo aj 42L ale viac nie a to som už mal odjazd 0
PříspěvekNapsal: 17.06.2022 09:26
od lopo1
páni a nie je to jedno ? Proste ked pípne natankujem kolko vlezie tolko vlezie max dotankovávam na celý liter ...... a je šuma fuk ci tam vlezie 40 a alebo 39l
PříspěvekNapsal: 17.06.2022 09:28
od Petrik
Aj pri dojazde "nula" musi zostat urcite mnozstvo paliva v nadrzi kvoli chladeniu palivoveho cerpadla.
