Hill Hold
PříspěvekNapsal: 20.11.2021 16:49
od kiny
Ahojte, na prakticky novom aute, po cca 14tis km, mi zacalo nieco vrzgat/pukat pri rozjazde do kopca, ked je aktivovany hill assist. Prejavuje sa to, ked povoluje hill hold a auto sa rozbieha. Doteraz slo vesko po tichu. Auto pojde do servisu ale aj tak by ma zaujimalo, co by to mohlo byt?
Re: Hill Hold
PříspěvekNapsal: 21.11.2021 13:53
od Katikakus
Zeby brzdy?
Re: Hill Hold
PříspěvekNapsal: 21.11.2021 16:40
od kiny
Ofc, akurat nerozumiem, preco to slo doteraz potichu, a teraz zacal pri povolovani vydavat neprijemne zvuky. Ani na inych autach som sa s tym nestretol.
Re: Hill Hold
PříspěvekNapsal: 21.11.2021 19:59
od Katikakus
Nestal jsi nekde delsi dobu venku? Neprselo ted hodne u vas? Tohle se zvykne dit, kdyz po delsim stani brzdove kotouce chyti rezavy povlak. Zazil jsem to v nekolika vozech bez ohledu na znacku.
Re: Hill Hold
PříspěvekNapsal: 21.11.2021 23:38
od kiny
Bezne parkujem vonku, nijak extra neprsalo. Zacalo sa to ozyvat na konci dlhsej cesty, cca 350 km, povrchovu hrdzu na kotucoch by som teda vylucil.
Re: Hill Hold
PříspěvekNapsal: 22.11.2021 12:15
od Katikakus
Tak to nech zkontrolovat v servisu.
Re: Hill Hold
PříspěvekNapsal: 24.11.2021 11:02
od DusanBa
Mne sa to tiež stalo, aktuálne najazdených 7800 km, stal som celú noc smerom dole v kopci, na ručnej, a keď som sa rozbiehal tak to tak hlasno puklo.....
Re: Hill Hold
PříspěvekNapsal: 24.11.2021 12:05
od Katikakus
To je to, o cem jsem mluvil - prirezle desticky. Kiny (OP) ma zjevne jiny problem, protoze se mu to stalo po delsi jizde.
Re: Hill Hold
PříspěvekNapsal: 24.11.2021 12:36
od kiny
Presne tak, taketo buchnutie pri povolovani sa deje bezne, ak je vonku vlhko. Dalej sa neopakuje a hlucnost pri brzdeni zmizne po "obruseni" povrchovej korozie. Mne to vrzga pri kazdom povoleni hill hold v kopci, ked sa rozbieham cez rucnu nie.
Kazdopadne, dam to pozriet do servisu. Ak sa vobec ozvu, zatial 3 dni z KIA Lamac bez odozvy na 5 volani...
Re: Hill Hold
PříspěvekNapsal: 09.12.2021 18:46
od kiny
Po dlhej dobe konecne, zaujimava, odpoved zo servisu. Vrzganie nema vplyv na funkcnost. Vraj je sposobene ulozenim platniciek, ktore ked sa trochu zbrusia, hlavne "nabehova hrana", vydavaju takyto zvuk. Odstranenie by bolo mimo zaruky, nove platnicky, alebo vytvorenie hrany nanovo.
