Deravá nádrž
Napsal:
03.11.2021 16:02
od molnart
Na Kii ceed SW 1.6 GDI 2021 2012 mám deravú nádrž na benzín. Je to deravé niekde zhora, neviem ako sa to mohlo stať. Počuli ste o niekom že by takéto veci opravoval? Nová nádrž stojí nejakých 600 eur...
Re: Deravá nádrž
Napsal:
03.11.2021 17:19
od pacesol
Píšeš 2021 ??? Proč to řešíš na fóru? Na to je zaruka. Pokud ses nepletl. Pokud ano, tak u u starších modelů rezivěly spony na napouštěcí hadici a rozežraly i gumu hadice. Potom při tankování benzín tekl ven. Já jsem to zjistil tak, že jsem natankoval plnou a zaparkoval jsem auto na bočním svahu. Benzín mi vytékal prasklou hadici.
Re: Deravá nádrž
Napsal:
03.11.2021 19:24
od MP1
Sa pomýlil. Má 2012, resp. 2013 podľa podpisu.
Re: Deravá nádrž
Napsal:
04.11.2021 08:41
od therion
molnart píše:Na Kii ceed SW 1.6 GDI 2021 mám deravú nádrž na benzín. Je to deravé niekde zhora, neviem ako sa to mohlo stať. Počuli ste o niekom že by takéto veci opravoval? Nová nádrž stojí nejakých 600 eur...
Pokud uz prorezivela tak ji nema cenu opravovat. Zkusit sehnat zachovalou z vrakovište. Nadrze jsou bohuzel z horni casti mizerne osetrene a drzi se tam vlhkost , ktera spatne vysycha a solanka tak ma cas napachat skody. Stejne tak pásy drzici nadrz reznou uz po paru letech. Napravy a nadrz je nejvetsi slabina co se antikorozni ochrany tyce. Je treba ji nechat udelat dodatecne.
Stejne tak je dobre zkontrolovat prostupy v kufru pod rezervou:
Re: Deravá nádrž
Napsal:
04.11.2021 11:36
od kayman
Mne to ešte na mazde mechanik niečim špeci na nádrže zalepil, vydržalo to skoro 6 rokov, potom už šla nová nádrž z druhovýroby, ktorú som ponatieral dajakou gebuzinou čo mi v chemolaku poradili lebo bolo jasne vidieť, že tá druhovýroba je horšia kvalita ako originál bol. Neviem však či ten zalepený spoj vydržal a prehrdzavela inde alebo povolilo to no už sa to vraj zalepiť nedalo tentoraz.
Jedna vec, na ktorú ma upozornil niekto po rokoch keď som mu toto spomenul je, že takto lepená nádrž už nemusí spĺňať bezpečnostné štandardy v prípade nehody. Takže už som potom rovno menil za novú.
Re: Deravá nádrž
Napsal:
04.11.2021 13:28
od lubos550
Nudzovo by to bolo urcite dobre niecim prelepit, aby sa nemohol benzin z nadrze dostat na nejaku horucu cast (napr. vyfuk). Napr. hlinikovou paskou (vyfukovou) obtocit dokola (ak je tam pristup). V mieste diery ju podlepit tiez hlinikovou paskou (aby bol na paske obojstranne hlinik).
Re: Deravá nádrž
Napsal:
04.11.2021 23:41
od molnart
hej, 2012-ka to je, preklep. nadrz nie je hrzdava, ale v hornej casti chyba cast ochrannej vrstvy. skusim tie vrakoviska pozistovat. predpokladam ze nadrz na benzin a diesel je ina kvoli odvodu par, takze musim hladat konkretny tip, ze?
Re: Deravá nádrž
Napsal:
06.11.2021 08:42
Ukazuje mi to minimalne 4 typy nadrzi, dve varianty pro benzin a dve pro naftu, lisi se podle klimatickych podminek, kde je vozidlo provozovane.
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Kia
Re: Deravá nádrž
Napsal:
08.11.2021 19:53
od molnart
@Beda, kde si to tam nasiel ? ja som dal hladanie podla VINu, vyhodil mi to tento diagram, vidim tam zakreslene nadrze ale cisla suciastok su len pri nejakych podlozkach a skrutkach, pri samotnej nadrzi nie
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... 3ADL040391servisak mi hovori ze niekde nasiel druhovyrobu ale nie je skladom, tak caka ci vie objednat, ale ja vsade kde googlim tak vidim len ceed ED a nie na JD, tak neviem ci dobre pozera. a dat 800 eur za origo nadrz aj s robotou mi pride fakt vela.
Re: Deravá nádrž
Napsal:
08.11.2021 22:31
od kayman
Máš priamo na tom odkaze aj nádrž označenú číslom
. Nad nakreslenou nádržou (tou vľavo) je 31150.
Číslo dielu uvádzajú 31150A6050.
Ja inak keď porovnám originál nádrž v starej mazde a druhovýrobu tak riadny rozdiel, ten rozdiel v cene nie je náhoda. Originál mala dvojité opláštenie, omnoho pevnejšie vyzerala aj po tých 20 rokoch. Druhovýrobe som neveril moc ochranu povrchu tak som to pretrel ešte
. Samozrejme, lepšie druhovýroba ako deravý originál.
Re: Deravá nádrž
Napsal:
08.11.2021 22:58
od molnart
diky, podla toho cisla mi uz google aspon vyhadzuje nejake vysledky
https://www.autodoc.sk/nahradne-diely/oem/311501h221 ceny nie su take strasne, otazka dostupnost a kvalita. tie nadrze predpokladam aj tak vyrabaju 2-3 firmy pre vacsinu aut na svete, ci?
