Strešný box ceed sw 2016
Příspěvekod jasomlama3 » 19.05.2021 20:48
Dobrý deň,
mám reálne problém kúpiť taký cca 400litrový strešný box na moju ceed SW, ktorý by neprekážal úplnému otvoreniu kufra.
Problém je, že mám vstavané lyžiny, na ktoré som narodil original kia priečniky. Tie majú veľmi obmedzené umiestnenie a zadný je takmer na konci strechy. Čiže vzdialenosť od konca priečnika po otvorený kufor je max 31,5 cm.
Neviem kúpiť taký strešný box, ktorého zadná časť by nebola dlhšia ako tých 31,5 cm a zároveň by mal 400l.
Prosím Vás, viete mi niekto poradiť z vlastnej skúsenosti, či by sa tam hodilo? Veľmi pekne ďakujem za Váš čas a prajem všetko dobré.
ľubo
jasomlama3 Neuvedeno
Příspěvky: 2  Témata: 1
Re: Strešný box ceed sw 2016
Příspěvekod peppo » 20.05.2021 09:00
Tak z vlastnej skúsenosti: mám Hapro Traxer 6.6, objem je 410 l, dĺžka 191 cm. Ostatné parametre si nájdi na nete. Priečniky mám Aguri R1, ktoré keď nahodím na lyžiny tak ako by mali správne byť, nad stĺpikmi, tak mi vôbec nevadí pri otváraní kufra, mám tam medzeru pár cm. Dá sa to poprípade ešte posunúť trochu vpred alebo vzad.
Oprava: až teraz som si všimol, že máš 2016, tak možno bude háčik v tom.
peppo Neuvedeno
Kia Ceed SW III (2019)
7500 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod lopo1 » 20.05.2021 19:30
Isto bude existovat daky XL box aj na JD byt tebou tak hodim priecniky a idem niekde do kamennej predajne a skusam co bude pasovat resp. nech sa predajca potrapi aby vyhovel a nsiel to co hladate
lopo1 Neuvedeno
Příspěvky: 498  Témata: 3
Příspěvekod jasomlama3 » 23.05.2021 13:08
Ďakujem za info.
Skúšal som pozrieť tech parametre a čuduj sa svete, ten box sa mi tam nezmestí. Nechápal som prečo mne nie, a pritom Vám áno. Ale potom som na to prišiel. Dizajnéri ceedu na to prišli tiež. Pri druhej generácii ceedu sú navŕtané dierky na lyžinách pre montáž original priečinkov príliš vzadu.
Nič s tým teda neurobím.
Ešte raz ďakujem za info.
Příspěvekod lopo1 » 23.05.2021 20:39
ale vsak mas SWcko s pozdlznymi lizynami cize polohu priecnikov si vies prisposobit jedine ak mas auto bez pozdlznych lyzin a mas pevne fixacne body ako napr kratky ceed
lopo1 Neuvedeno
