Silnejsi zarovka brzdove svetlo dotaz
Příspěvekod adoand » 14.03.2021 20:34
Zdravim,
Na kia ceed sw r.v.2009 jsem vymenil zadni brzdove svetlo. Zjistil jsem ale, ze zarovka je silnejsi nez u druheho brzdoveho svetla. Misto jednoho vodiveho dratku jsou uvnitr zarovky dva a proto sviti vic nez druhe. Je to problem? Nevite proc jsou zarovky stejne jen s jinym poctem dratku a tedy i intentzitou? K cemu pak je ta silnejsi zarovka?
adoand Neuvedeno
Příspěvky: 56  Témata: 18
Re: Silnejsi zarovka brzdove svetlo dotaz
Příspěvekod snike » 14.03.2021 21:01
Pouzil jsi dvojvlaknovou 21/5W, ktera se pouziva kdyz jedno svetlo je brzdove i pozicni ;)
Příspěvky: 6287  Témata: 89
16888 km @ 0 l/100km
Příspěvekod adoand » 15.03.2021 22:39
A co to znamena brzdove i pozicni :-) ma kia ceed sw r.v.2009 takove svetlo nekde? Mohl bych mit s tim potize s policajty?
adoand Neuvedeno
Příspěvekod Mirse » 16.03.2021 08:04
To jednoduše řečeno znamená, že jedna žárovka se dvěma vlákny obsluhuje jak poziční světlo tak i brzdové světlo přičemž to brzdové má větší svítivost, světla mají buď tuto společnou variantu nebo má každé světlo svou vlastní jednovláknovou žárovku - jednoduché :)
9 500 km 6,2/100 km
Příspěvky: 4205  Témata: 3
Sponzor (10) TOP sponzor (2) Nejvzdálenější účastník srazu (3) Organizátor srazu (2)
9500 km @ 6.2 l/100km
Příspěvekod zaplosak » 16.03.2021 09:43
Tuhle tam dej: Žárovka P21W 12V 21W BA15s, stojí pár korun...
zaplosak Muž
Příspěvky: 487  Témata: 1
3000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod adoand » 16.03.2021 12:47
Ja mam i jednovlaknovou, ale menil jsem kus za kus. Auto jsem koupil z druhe ruky a ten vul predemnou tam dal dvouvlakno tak jsem ho tam dal taky a zjistil az po zasroubovani krytu. Manzelka mi rekla ze sviti ale ne ze sviti az moc :-D
adoand Neuvedeno
Příspěvekod adoand » 03.05.2021 15:10
jenom pozor, ta zarovka, co mi byla tady doporucena, ma zespodu jeden vycnelek, ale kdyz dam do vyhledavacu autodilu sve auto, tak mi vsichni doporucuje tuhle: P21/5W BAY15d 12V 21/5W
Ta je uz ale dvouvlaknita a ma zespodu dva vycnelky. Tak jakou zarovku tam teda do haje dat :-D Rady, zkusenosti?
Mel jsem jednu nahradni s jednim vlaknem (od predchoziho majitele) a ta mi nejde, nevim, jestli je to tim jednim vlaknem nebo uz je spatna i tahle.
adoand Neuvedeno
Příspěvekod jozzo » 03.05.2021 16:50
Pozri do objimky dnu, koľko plieškov tam je. Jednovlaknova jeden pliešok, dvojvlaknova 2 pliešky. Ono aj ta dvojvlaknova sa da nasadiť naopak, ked ti obrysove bude svietiť silno a brzda slabo. Ale ked poriadne pozrieš na žiarovku, tak tie cupliky na boku su v rôznych vyškach od spodu ziarovky. Čiže sa to inak ani neda nasadiť, ale nasilu ano.
Kia RIO III EX 1.25 - predané
Seat Leon 1,9 TDI - predané
jozzo Muž
Příspěvky: 704  Témata: 4
Příspěvekod adoand » 07.05.2021 10:00
Tak nakonec tam měla jít skutečně i dle manuálu k autu dvouvláknová žárovka i když nemá 2 polohy toto světlo a prostě má svítit silněji pořád.
Nakonec jsem musel vyměnit obě, protože jsem si myslel, že ta, co svíti slabě, je jenom jednovláknová ale mýlil jsem se. I ta byla dvouvlákno a svítila prostě takhle slabě. Takže problém vyřešen, v obou brzdových světlech mám dvouvlákno dle specifikace vozidla :-)
adoand Neuvedeno
