Stránka 1 z 3
Praskání od čelního okna
PříspěvekNapsal: 22.04.2018 23:11
od TraCkerCZE
Ahoj vespolek.
Mám nového ceeda SW zhruba tři týdny a začaly se ozývat divné zvuky od čelního okna. Jakoby chtělo každou chvíli prasknout. Na každé nerovnosti se ozve lupání, praskání. Vše na straně u řidiče, takže mi to jde dost do ucha. Setkal se s tím už někdo? Je todle na reklamaci? Ten zvuk není vůbec hezký. Jakoby okno bylo špatně přilepené a pracovalo... :cry:
Re: Praskání od čelního okna
PříspěvekNapsal: 22.04.2018 23:24
od Polsondeside
TraCkerCZE píše:Ahoj vespolek.
U staršího ceeda byla na vině necistota pod torpedem. Vycisti a dej vědět.
PříspěvekNapsal: 22.04.2018 23:44
od TraCkerCZE
Kurňa auto je úplně nové. Nečistot by mělo být absolutní minimum. Ale i tak na to kouknu. Díky za postřeh.
PříspěvekNapsal: 23.04.2018 17:26
od Polsondeside
Jen ti píšu varianty, co to občas způsobují. O ceedy se zajímám už dlouho. Buď kouknout pod torpédo a znovu pořádně přidělat anebo občas praská palubní deska o sklo pac tam není úplně dobře řešena pěnová izolace.
PříspěvekNapsal: 23.04.2018 19:15
od Quadrant
TraCkerCZE :
A jseš si na 100% jistý, že to jde od čelního skla?
U mě totiž podobné zvuky vydává tapecirung ve dveřích, v místě kam si třeba při jízdě opřeš loket. Zvuky jsou to dost šílený a ze začátku než jsem lokalizoval od kud se přesně linou , přistál pohled do rohů na čelním skle :?
PříspěvekNapsal: 23.04.2018 23:04
od TraCkerCZE
No opravdu mi příjde, že to jde od čelního okna. Můžeto být i ze sloupku. Ono asi to budu řešit v servise, ať se na to kouknou... Přece jen je to dost brzo, aby něco vrzalo. Zkusím ještě ten bordel, jak radil Polsondeside, ale tam se mi to moc nezdá po bez mála čtyřech týdnech používání.
PříspěvekNapsal: 23.04.2018 23:28
od Rastiksvk
Podobn zvuk som zaregistroval v zime a od vtedy nic az som pozeral ze ci praska celne sklo ten zvuk vychadzal ako keby z vyduchov pod celnym sklom ... ale od vtedy nic tak tiez som zvedavy ci sa to opät ozve alebo nie
PříspěvekNapsal: 25.04.2018 06:12
od Hanter
To co spominal Qudrant, robi presne aj mne. Prvy raz ma to vylakalo ale teraz si to uz ani nevsimam. Niekedy to pukne same od seba..
A robi ti to pravidelne, alebo ked ides po nerovnostiach...?
PříspěvekNapsal: 25.04.2018 08:31
od TraCkerCZE
Když vyjíždím od domu, musím přes hranu šikmou. A jak dojde k pnutí v karoserii, tak v tom střílí taky. A na vetšině nerovnostech to dělá taky. Dnes ráno jsem vezl synátora do školky, tak jsem se na to zaměřil. A opravdu to jde z míst A sloupku. Nemohlo by být třeba špatně přilepené okno? Dokážou to zjístit v servise?
PříspěvekNapsal: 25.04.2018 08:43
od Quadrant
Pokud to jde opravdu od sloupku tak tmelem to nebude, to by muselo být nalepené jen z půlky a i tak by to nevydávalo takové zvuky. Pokud až tak moc pracuje karosérie tak bych jel rovnou do servisu.
PříspěvekNapsal: 25.04.2018 12:09
od Hanter
Asi sa reklamacii nevyhneš,bud to požiadaj nejakeho kamoča nech to natoči na mobil,alebo treba posadiť technika do auta a ist sa na tie hrany previezť.
PříspěvekNapsal: 25.04.2018 12:35
od Polsondeside
Hanter píše:Asi sa reklamacii nevyhneš,bud to požiadaj nejakeho kamoča nech to natoči na mobil,alebo treba posadiť technika do auta a ist sa na tie hrany previezť.
Tak to natoc a dej sem pokud je to tak hodně slyšet. Lépe se to identifikuje.
PříspěvekNapsal: 25.04.2018 17:34
od t0x!n
pena mezi sklem a palubkou, delala mi to jak i30, dela to i ceed, ja uz mam penu z 1/2 vylezlou ven, staci tam posvitit baterkou smerem k oknu, reseni se servisem neni, budou dokola resit nevyresitelne, protoze proste je dementne udelany tento navrh sklo vs palubka, reseni je jedine, na ebayi najdes napr zde toto: https://www.ebay.com/itm/Car-Auto-Noise ... 9d&vxp=mtr, penu vyhod a nahrad timto, vyreseno, se servisem nevyresis
PříspěvekNapsal: 25.04.2018 20:55
od mv12
Jak jsi to tam pak nacpal? Dával jsi to po celé délce nebo jen na straně u řidiče? Moc přístup tam tedy asi není. Mě to žádné zvuky nevydává, ale nějaký molitan či pěnu mezi palubkou a sklem jsem už také na straně u řidiče zaregistroval. Nezdá se mi ale, že by mi zatím nějak více vylézal a už tu o tom psali mnozí, že to mají také tak, takže to neřeším. U spolujezdce to nevidím, asi je tam menší mezera...
PříspěvekNapsal: 26.04.2018 10:28
od Polsondeside
u starší verze to taktéž lehce vyléza. Nicméně jsem měl demontovanou palubní deska a celé jsem to ylepšil o další pěnový materiál.
U nového Ceeda je o poznání horší demontovat palubní desku, takže se pokusit tam nějakou tvarovací pěnu nastrkat.
Ještě možná použít gumosprej. Mě se na hodně věcí osvědčil.
