Stránka 1 z 4
Osvětlení zavazadlového prostoru
PříspěvekNapsal: 23.08.2017 20:06
od torrent
Ahoj,
má světýlko v kufru nějaké automatické vypínání? Nebo svítí až do doby něž se vybije baterka?
Re: Osvětlení zavazadlového prostoru
PříspěvekNapsal: 23.08.2017 20:52
od mv12
To myslíš vážně, tenhle dotaz? :lol:
Samo, že se vypíná. Pokud ne, tak máš problém ;) Mimochodem, vypne se dokonce i když nezavřeš kufr ;) Jen to dost dlouhou dobu trvá....
PříspěvekNapsal: 23.08.2017 20:55
od torrent
Jen abych to upřesnil (vyjádřil jsem se špatně), jedná se mě o to, že když nechám kufr otevřený, tak za jak dlouho zhasne. Ptám se i v souvislosti, kdy bych třeba kufr nedovřel, zamkl auto a přišel k němu až ráno, tak jestli nastartuju, nebo se zhasne samo po nějaké době.
Jedná se o ceed sw MY2016
PříspěvekNapsal: 23.08.2017 22:19
od mv12
Jak jsem psal, světlo se pri otevřeném kufru vypne. Čas nevím, ale když jsem předloni pobýval s autem v Itálii v kempu a večer ho měl otevřený, tak jsem zjistil, že světlo po čase zhasne. Jedině to zkusit a stopnout si čas. Chvíli to ale trvalo, ne pár minut, možná spíš čtvrthodinu nebo víc, ale fakt už nevím.
PříspěvekNapsal: 23.08.2017 22:21
od torrent
Ok tak já to někdy zkusím, třeba se tu někdo objeví, kdo ví alespon přibližně jak dlouho to trvá
PříspěvekNapsal: 23.08.2017 22:23
od mv12
... ještě mě napadá, že auto jsem měl odemčené, při zamčení by se to mohlo chovat i jinak
PříspěvekNapsal: 23.08.2017 22:35
od torrent
No o to mě jde také. Ale především jak říkáš někam přijedu (kemp) otevřu kufr a světýlko bude svítit půl dne a už nikam nejedu. Pokud zhasíná tak ok. Štve mě že o nemá vypínač
PříspěvekNapsal: 24.08.2017 21:25
od JuraCeed
Sice nepíšeš jakej máš rořník, ale u mého svítí 20 minut - pak zhasne. Ověřeno dnes na zahradě :D . U předešlého si ale nějak vybavuji, že jsem nedovřel kufr auta v garáži a rámo nenastartoval.
PříspěvekNapsal: 25.08.2017 11:31
od Fofeňaníkovová
Čas vypínania by mohol byť uvedený v návode. A dorobiť vypínač si myslím, že nie je nadľudská úloha.
PříspěvekNapsal: 25.08.2017 12:04
od mv12
Těch 20 minut by mohlo sedět. Teď je jen otázka, jak se to chová při zamčení auta.
Co se týká vypínače, určitě není problém sundat sklíčko světla, napojit si tam vypínač a někam vedle si ho vyvést ;) Ale podle mě je to zbytečnost, jedině snad, že by někdo nechával kufr pravidelně několikrát za den otevřený :? Není pak lepší dát si tam LEDku?
PříspěvekNapsal: 26.08.2017 14:02
od mv12
Tak jsem dnes měl příležitost zkusit. Přesně jsem to nestopoval, ale světlo v otevřeném kufru zhaslo cca po 15-20 minutách a to jak u odemčeného tak i zamčeného auta.
PříspěvekNapsal: 26.08.2017 14:54
od torrent
Já na to čas ještě neměl ale i tak pánové děkuji za ochotu
PříspěvekNapsal: 08.11.2017 08:58
od vrabel8
Tak ako kazde dvere aj kufor ma svoj vypinac . Ak ho chcete najst tak je namontovany v zamku dveri . Myslim si ze nema zmysel dorabat nieco co uz tam je namontovane
PříspěvekNapsal: 08.11.2017 16:30
od kolecko
No to asi nebude klasický vypínač. Je to jen kontakt, který se při zavření dveří rozepne a při otevření sepne. Manuálně a hlavně jednodušše jak klasický vypínač zap/vyp nejde...
PříspěvekNapsal: 01.05.2018 17:18
od kuba16
Neřešil někdo, nefunkční světlo v kufru? U mě za to prý může odpor před žárovkou. V servise mi řekli, že výměna (toho odporu?) by přišla na 1500Kč, což mi zkazilo náladu několik dní :? Pan technik mi poradil, že to nemám řešit, ale mít kufr bez světla je jako z pravěku. Řekl bych, že odpor jde sehnat levněji.
