Kontrolka oleja
Kontrolka oleja
Příspěvekod timco89 » 17.04.2017 23:20
Zdravím. Asi o mesiac mám plánovanú výmenu oleja. Poslednú dobu mi kontrolka oleja nezhasne pred naštartovaní, ale až tesne po naštartovaní motora. Je to v poriadku, alebo by som ešte pree výmenou mal preistoti doliať aby sa nepoškodil motor? Predtým zhasínala hneď. Vďaka
timco89 Muž
Příspěvky: 25  Témata: 6
Re: Kontrolka oleja
Příspěvekod nik » 18.04.2017 07:44
Kontrolka zhasne až po nastartování a trvá to dvě,tři vteřiny po dosažení tlaku oleje.Nemyslím,že ti kontrolka předtím zhasla před nastartováním.
nik Neuvedeno
Příspěvky: 78  Témata: 3
Re: Kontrolka oleja
Příspěvekod mv12 » 18.04.2017 07:48
A měrka oleje ukazuje co?
Re: Kontrolka oleja
Příspěvekod timco89 » 18.04.2017 20:37
Predtým mi kontrolky zhasínalí prakticky hneď po otorení kľúčika, teraz aj kontrolka airbagu a oleja svieto asi 1-2 sekundy po naštartoví.
Množstvo kontrolujem pravidelne, hodnota na merítku je pár milimetrov nad maximom.
timco89 Muž
Re: Kontrolka oleja
Příspěvekod nik » 19.04.2017 09:38
Některé kontrolky zhasínají po otočení klíčku a některé po nastartování.Tak je to i s kontrolkou oleje zhasne až nastartuješ.Takže vše ok a vesele jezdi.Jediný problém bych viděl pokud ti bude kontrolka oleje svítit za jízdy.Ale to nemáš tak pohoda. ;)
nik Neuvedeno
Re: Kontrolka oleja
Příspěvekod Berka » 19.04.2017 13:49
Také se mi nezdá, že bu u nějakého auta zhasla kontrolka oleje před nastartováním, alespoň jsem o tom neslyšel. Vzhledem k tomu, že ceed nemá kontrolku hladiny oleje, ani nemůže chyba v záměně kontrolek.
Re: Kontrolka oleja
Příspěvekod mv12 » 19.04.2017 15:06
Takhle jsem to nezkoumal, takže nevím, kdy přesně kontrolka zhasne, ale hlavně že hned zhasne... A když máš na měrce oleje dost, tak není co řešit ;)
Ale nakonec mi to nedalo, tak jsem prohledal manuál 2016 a hle:
Za normálního stavu by se
kontrolka měla rozsvítit když je
spínač zapalování otočen do
polohy ON a zhasnout, když se
motor nastartuje. Pokud kontrolka
tlaku motorového oleje svítí za
chodu motoru, znamená to
závažnou závadu.
A podle toho návodu naftové Ceedy mají (nevím zda všechny nebo dle výbavy) i tu druhou kontrolku hladiny motorového oleje :idea: Rozdíl je v tom, že je pod obrázkem olejničky navíc taková vlnovka...
Re: Kontrolka oleja
Příspěvekod Mirse » 19.04.2017 16:35
Teď jsem se na to zaměřil a kontrolka zhasla cca 1-2 vteřiny po nastartování ..., myslím, že je to tak správně :yes:
Příspěvky: 4224  Témata: 3
Re: Kontrolka oleja
Příspěvekod pacesol » 15.04.2019 22:02
Berka píše:Také se mi nezdá, že bu u nějakého auta zhasla kontrolka oleje před nastartováním, alespoň jsem o tom neslyšel. Vzhledem k tomu, že ceed nemá kontrolku hladiny oleje, ani nemůže chyba v záměně kontrolek.
Já vím o jednom jediném, kde to možné je. Nissan dělal jednu chvíli u motorů 2,0 elektrické čerpadlo mazání. Jestli si dobře pamatuji tak to byla Almera a Pulsar. To ale nebude tento případ. Kontrolka musí zhasnou po dosažení mazacího tlaku.
Příspěvky: 814  Témata: 4
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
