Ostřikovače a vše kolem toho
PříspěvekNapsal: 11.12.2016 22:23
od ceeďák 2014
Dobrý den pánové, kdo má nějakou podobnou zkušenost s tím, že i když má plnou nádobu do ostřikovačů, že mu na palubce stále svítí oranžová kontrolka prázdné nádobky? Případně prosím o radu,jak to opravit? (kdo by chtěl napsat, at vytáhnu žárovku z kontrolky, tak to ani nemusí psát... :-D ) Kupoval jsem nový motorek, stejného čísla, podle původního,ale od té doby cca to svítí. A nevím, že by byl v nádobce nějaký plovák nebo něco takovýho... :-/
Re: Ostřikovače a vše kolem toho
PříspěvekNapsal: 28.01.2017 21:19
od leo487
Připojím se k vláknu. Dnes jsem zpozoroval nefunkční zadní ostřikovač. Předevčírem ještě vesele ostřikoval, dnes při odtlačení páčky běží pouze stěrač. Poslouchal jsem, zda běží při sepnutí motorek ostřikovače, ale bylo ticho. Přední ostřik funguje v pohodě, tak se mi nechce moc věřit, že by vedení zamrzlo, příp. motorek. Přihodilo se někomu něco podobného už?
PříspěvekNapsal: 28.01.2017 23:09
od ceeďák 2014
Myslim si,že stopro to bude chtít novej motorek. Nejdřív jsem zkusil, jestli jde eon do drátu,tím jsem zjistil,že nejde motorek... Po rozdělání motorku jsem zjistil důvod. Natekla voda do motorku,když jsem to vysušil atd,tak to fungovalo,ale jen chvilku. Pak jsem našel obchod, kde ho mají za 250Kč, tak jsem ho koupil a mám klid,. :-) Já jen nemůžu přijít na to, proč občas svítí kontrolka prázdné nádoby ostřikovačů, i když ji mám plnou... :-/
PříspěvekNapsal: 29.01.2017 11:42
od leo487
Akorát nevím zda jsou tam dva motorky pro každé okno zvlášť nebo jen jeden. Za měsíc jedu na garančku, tak si s tim snad poradí. V tvém případě bych to tipoval vadný snímač, který indikuje nízkou hladinu kapaliny. Avšak jaký senzor/plovák tam je, netuším.
PříspěvekNapsal: 29.01.2017 12:19
Motorek byva jeden (takhle to mela alespon 1. generace) a podle smeru otaceni bud strika na predek a nebo na zadek :idea:
PříspěvekNapsal: 29.01.2017 18:19
od leo487
Pátral jsem po netu a i u druhé generace je jeden. Což je mi ještě větší záhadou, když na přední okno vrčí a na zadní nikoliv. Uvidím až se trochu oteplí, zda se něco změní.
PříspěvekNapsal: 16.08.2017 22:02
od rapman
Máte někdo zkušenost s výměnou motorku ostřikovače na Ceed SW rv 2008? Přestal fungovat přední i zadní ostřik, motor vůbec není slyšet, předpokládám, že to má za sebou. V servisu mi řekli, že nový stojí 2300 + práce, tzn. celková výměna cca 3000Kč. Doporučili byste jiné alternativy?
PříspěvekNapsal: 16.08.2017 23:32
Da se sehnat za cca 1000,- a mene viz. treba http://www.autoelektrika-janota.cz/8140 ... 985101H100
Podle VINu auta ti muzu zjistit cislo toho cerpadla, jsou min. 2 varianty, a pak si najdi na WEBu prodejce.
PříspěvekNapsal: 17.08.2017 02:21
od rapman
Díky, já právě koukal na toto, kde je cena cca 14E, tak mě odpověd servisu překvapila.
PříspěvekNapsal: 26.01.2019 16:03
od kremilek10
Mam otazku k naplneni nadobky na ostrikovace. Nevim proc, ale kdyz dolevam, tak se naplni jen hrdlo smerem dolu. Ale nenaplni se cela nadobka. Snad to popisu srozumitelne. Nevite jestli je to OK nebo se v te nadobce drzi vzduchova bublina ... nevim. Ostrikovani vepredu i vzadu normalne funguje.
PříspěvekNapsal: 27.01.2019 20:44
od torrent
To mě dělá taky, jakoby se naplní jen z půlky. Poté třeba nastartuju a hladina klesne. Mám již druhou nádržku a dělalo to u obou
PříspěvekNapsal: 05.03.2024 22:36
od Turudumdum
Nevíte, jestli Ceed CD (2023) má kontrolu hladiny? Zatím jsem nedošel ke dnu a dolil vždy dřív. Vyplácat všechnu náplň, abych to zkusil se mi nechce :D
PříspěvekNapsal: 06.03.2024 11:56
od lopo1
MY19 a ukazuje resp. ano je tam snímač
PříspěvekNapsal: 06.03.2024 12:06
od tom247
Turudumdum píše:Nevíte, jestli Ceed CD (2023) má kontrolu hladiny? Zatím jsem nedošel ke dnu a dolil vždy dřív. Vyplácat všechnu náplň, abych to zkusil se mi nechce :D
Ano, ma.
