Nefunguju brzdove svetlá
PříspěvekNapsal: 02.11.2016 11:00
od dominik3
Potreboval by som poradit. Prestali mi svietit brzdove svetla. Vie mi poradit niekto kde najdem ten spinac brzdovych svetiel? Alebo ak mate niekto skusenost cim by to mohlo byt tak mi poradte. Neviem cim to je, ci to moze byt nejaka poistka alebo nieco ine. Mam Kia Ceed SW rocnik 2008. Dakujem.
Re: Nefunguju brzdove svetlá
PříspěvekNapsal: 02.11.2016 11:09
od Marabene
Ahoj je to spínač brzdových světel, najdeš ho pod brzdovým pedálem. Mě se stalo to samé.
PříspěvekNapsal: 06.12.2016 19:12
od Mikalo
To samé, řešeno přes záruku.
PříspěvekNapsal: 14.12.2016 14:07
od PARIK
Stalo se mě to take a ke všemu se rozsvvicela kontrolka ESP.Vymenen spínač pod pedalem a je po závadě. :roll:
PříspěvekNapsal: 26.12.2022 02:35
od AlexDark
Zdravim... Mam ten istý problém.
. Nejaké foto... Video sa nenájde, kde presne a co treba otvoriť aby vymenil bez problémov. Dik
PříspěvekNapsal: 27.06.2023 21:52
od Anakin
podobny problem , nepomohla vymena snimaca ... bolo to rele ktore sa nachadza v skrinke pod kapotou ... ze vraj sa to stava .. som velmi rad lebo som si uz trhal vlasy
PříspěvekNapsal: 20.07.2023 21:50
od Jenda
Zdravím, taktéž mi nesvítí brzdová světla, pokud to nebude brzdový spínač, kolik stála výměna toho relátka? Je možno zaslat foto, kde se nachází? Děkuji za odpověď.
PříspěvekNapsal: 01.05.2024 20:44
od xxmatoxx
Mám čerstvo rovnakú skúsenosť s nefunkčnými brzdovými svetlami. Po preskúšaní poistiek, kontrolou spínača brzd. svetla sa vylúčila chyba v spínači, takisto sa vylúčila chyba v relé brzd. svetla (zelenej farby - nachádza sa hneď vedľa naľavo od poistkovej skrinky pod volantom). Až keď som našiel zapojenie pinov na konektore 3. brzd. svetla, tak mi bolo jasné, kde by mala byť chyba. Napätie do brzd. svetiel ide od relé č.12 HAC v poistkovej skrinke vedľa akumulátora pod kapotou. Po vyčistení kontaktov vo vnútri relé to už zase funguje. Nové relé ale dám pre istotu. Číslo orig. dielu 95225-2S000 s cenovkou cca 20€ nie je nič bolestivé pre peňaženku.
Velký palec dole :thd: pre autorizovaný servis :kia: v Košiciach. Poslali ma domov s autom, že po preskúšaní to "bude jedine zlý spínač brzd. svetla" a že nevedia, kedy príde náhradný diel. Ak nedokážu prísť na príčinu "odborníci" v "odbornom" autorizovanom servise, tak potěš koště. Samozrejme si nechali zaplatiť strávený čas na tom.
