Štartér - problém pri štarte
PříspěvekNapsal: 14.04.2015 16:10
od kori
Ahojte, mám taký problém pri štartovaní a to len keď auto štartujem na druhý deň keď ho odstavím a hlavne vtedy keď je vlhko! A robí to len sem tam a raz a potom štartuje bez problémov! Keď nažhavím a chcem naštartovať, tak tel cvakne štartér a nič! Potom to zopakujem a už naštartuje v pohode! Kostru som vyčistil spravilo to zas! Dík za reakcie
Re: Štartér - problém pri štarte
PříspěvekNapsal: 14.04.2015 16:46
od Berka
Může být špatný pastorek, který se nezasune do setrvačníku a tím nedojde ke spojení kontaktů v relé. Stačí srazit hrany pastorku na brusce, vše promazat aby chodil jak má a je spraveno.
Nebo mohou být špatné kontakty v relé na startéru, pastorek sice zajede, kontakty se spojí ale je tam problém s přenosem proudu.
PříspěvekNapsal: 10.05.2015 10:28
od kori
No Berka, tak nakoniec to bola baterka, ktorá odišla do večných lovíšť!! Už je tam nová XT Premium 74 :) Stará klobúk dole rok výroby 2008 :) Taktiež prečistenie kontaktov na šartery, nakoľko boli riadne zaoxidované a Kiuša štartuje jak lusk :-)
