Výměna autobaterie
Výměna autobaterie
Příspěvekod ladis » 06.02.2015 23:56
Ahoj, je potřeba u Ceedu při výměně baterie něčím zálohovat napětí (např. ještě další baterie 12V připojená paralelně k vývodům +- po dobu výměny), nebo je možné starou baterku vyndat a dát novou bez „zálohování“? Nepřepne se pak ŘJ do nějakého nouzového režimu či něco podobného co by vyžadovalo servis? (hodiny si nastavím :) ) Jedná se o Ceed SW r.v.2008 1.6 CRDi. Díky.
ladis Neuvedeno
Příspěvky: 7  Témata: 2
Re: Výměna autobaterie
Příspěvekod kori » 07.02.2015 09:05
Myslím, že by nemal byť problém.
kori Muž
Příspěvky: 314  Témata: 11
Kia Optima IV (2015)
187 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod Jenda » 07.02.2015 11:10
Klidně baterku odpoj, vyndej a dej novou. Nic nezálohuj - pouze nastavíš hodiny. Ani předvolby stanic se mi nezměnily. :)
Jenda Muž
Příspěvky: 345  Témata: 9
5. sraz Kia-Club.org (1)
Kia cee'd (2009)
0 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod Beda » 07.02.2015 13:32
Po odpojeni baterie budes muset nastavit akorat nektere veci viz. manual z vozu strana 7/45
Příspěvky: 9026  Témata: 337
Příspěvekod ladis » 08.02.2015 01:25
Díky všem za info, vyměním to bez zálohy, na podmět Bédi jsem po x letech našel manuál a tam to i píšou, že lze baterku při delším nepoužívání odpojit, koupil jsem VARTU Blue dynamic 70Ah E23. Stará baterka už neudrží tak kapacitu, po cca 10 denním stání při teplotách lehce pod nulou už točila s motorem o dost pomaleji, pak přes den už je to OK, ale odhaduji, že po týdnu stání někde na horách a v -15°C a níž, by to asi nedala. Po 7 letech má na to nárok, starou baterku se chystám použít k záložnímu zdroji na oběhové čerpadlo (vytápění domu), tam by ještě mohla sloužit. BTW jak se proměřuje bezúdržbová baterka, hustoměrem to asi nejde, tedy jen nějakým přístrojem v servisu?
ladis Neuvedeno
Příspěvekod Jakub » 08.02.2015 18:33
Na testování jsou přístroje s umělou zátěží. Pro soukromé použití to ale asi nebude ono:
http://eshop.micronix.cz/akumulatory-a- ... -a-baterii
Jakub Muž
Příspěvky: 1650  Témata: 36
37604 km @ 7.1 l/100km
Příspěvekod mv12 » 08.02.2015 19:18
Na orientační změření postačí jakýkoli obyčejný voltmetr. Pro domácí podmínky bych si asi nic drahého nepořizoval... Běžně se udává, že je baterie v pořádku, má-li víc jak 12,5V. Je to samozřejmě jen orientační měření, které nemůže ověřit stav baterie při zátěži.
Mám uloženu pro vlastní potřebu tuto tabulku (už nevím zdroj):
Stav nabití 100%: napětí baterie více jak 12,6V; hustota elektrolytu 1,28 g/cm3
Stav nabití 70%: napětí baterie 12,4 - 12,54V; hustota elektrolytu 1,23 g/cm3
Stav nabití 50%: napětí baterie 12,24 - 12,4 V; hustota elektrolytu 1,19 g/cm3
Stav nabití 25%: napětí baterie 11,88 - 12,18V; hustota elektrolytu 1,14 g/cm3
Příspěvky: 3168  Témata: 21
Příspěvekod ladis » 09.02.2015 23:54
Děkuji za odpovědi, voltmetr mám, mějte se. L.
ladis Neuvedeno
Příspěvekod mv12 » 06.03.2015 23:26
Zajímavý a myslím docela vyčerpávající článek s informacemi o autobateriích a jejich údržbě: http://www.auto.cz/autobaterie-udrzba-v ... nost-64786
Příspěvekod mv12 » 22.04.2015 17:05
Prosím vás, co máte v Ceedovi 1.6 GDI ve vyšší výbavě (Exclusive, FIFA, Top apod.) za baterii? Myslím parametricky. Díky.
Příspěvekod qeed01 » 22.04.2015 20:29
mv12 píše:Zajímavý a myslím docela vyčerpávající článek s informacemi o autobateriích a jejich údržbě: http://www.auto.cz/autobaterie-udrzba-v ... nost-64786
:thu: :thu:
qeed01 Neuvedeno
Příspěvky: 9  Témata: 1
Příspěvekod leo487 » 28.01.2017 21:27
Vyndaval jste baterku už někdo u nového ceeda (ideálně u 1.6 GDI) třeba na den/dva (např. kvůli dobití)? Zajímalo by mě, zda je to též bez nějakých překvapení po znovuzapojení po takto delší době?
Díky :)
:kia: cee´d SW 1.6 GDI MY14 Exclusive
:kia: Ceed SW 1.5 T-GDI MY25 TOP+BUS
leo487 Neuvedeno
Příspěvky: 67  Témata: 9
Příspěvekod mv12 » 29.01.2017 09:23
Asi bych se toho nebál. Mě se při dlouhé nepřítomnosti vybila, že nešlo ani odemknout, tak jsem jí pak odpojil a nabil. Vše naběhlo normálně. V manuálu někde píší, jak seřídit zavírání oken, které se může rozhodit po odpojení baterie, ale já jsem to nemusel dělat. Jinak samozřejmě se vynulovalo dost věcí z PP, hodiny atd.
Příspěvekod KamZehr » 14.08.2017 13:51
Ahoj všem, byl jsem v červnu na servisní prohlídce po 6 letech a bylo mi sděleno, že baterie má pouze 25% kapacitu, chtěli za novou 4 tis. Kč, což se mi zdálo docela hodně. jsem se díval na google, jde mi vyšli dvě baterky
http://www.battery-import.cz/autobateri ... 2v--ea654/
http://www.pro-auta.cz/varta-bleu-dynam ... dukt-4196/
Ta Varta mi připadá dlouhá a nevím zda se tam vejde bez problémů.
Poraďte kdo ji už měnil, díky za radu.
Sportage III, 1.6 GDI
KamZehr Muž
Hyundai Tucson (2020)
Příspěvekod rudolf.tomka » 15.08.2017 08:32
Sponzor (14) TOP sponzor (2)
