Páté dveře Ceed SW
PříspěvekNapsal: 08.10.2013 22:06
od Hajek
Zdravím .
Můj Ceed SW - koupeno v lednu 2012 . Od doby zakoupení stále řeším nepříjemné klepání z prostoru pátých dveří.
3x záruční oprava 1. Přichycení kabeláže v zadní části , 2. Oprava usazení čalounění pátých dveří , 3. Výměna zámku pátých dveří .
Po výměně zámku pátých dveří, klepání na pár dnů ustalo .
No a nyní - stále klepe - stále klepe . Intenzita a razance klepání se mění s okolní teplotou .
Nemáte někdo zkušenost s tímto problémem ?
Neustálé reklamování je už únavné a stojí čas !!
Děkuji za odpovědi - názory.
L.H.
Re: Páté dveře Ceed SW
PříspěvekNapsal: 08.10.2013 22:40
Co posadit nekoho do kufru a projet se po nejake polnacce a najit presne misto, odkud to vychazi :idea: a opravit si to sam, protoze jinak se asi nedockas :roll:
PříspěvekNapsal: 09.10.2013 08:17
od M@jkl
Když ti ustalo klepání po výměně zadního zámku tak mě napadá jen jedna myšlenka :-) seřídit dorazy dveří to bude ten problém. tohle samé jsem mel na OII a asi 10x v servisu a pak jsem to doma udělal se sousedem. Jak píše Beda lehl jsem si do kufru soused jel na polnačku a já v kufru zatlačil na dveře a byl klid, doma seřízení dorazu a pak už jen ticho.
Dej vědět jestli to pomohlo.
M@jkl
PříspěvekNapsal: 10.10.2013 21:17
od Hajek
Děkuju za podnětné názory a rady . Dám vědět jak to dopadlo .
S pozdravem L.H.
PříspěvekNapsal: 10.10.2013 22:00
od HonzaV
Zdravím, podobné klepání se mi ozývalo taky ze zadu.Hlavně pří přejíždění příčného rygolu.Dotáhl jsem zadní opěradla a klepání zmizelo.Snad tato rada pomůže.SW 2010 Honza
PříspěvekNapsal: 20.10.2013 01:22
od drivet.t
Čau, taky jsem myslel že mně klepou zadní dveře, ale nakonec to byly větrací mřížky schovaný někde pod zadními blatníky. Jsou tam k tomu, aby si měl kudy odfouknout vzduch při zavírání dveří. S tím se ale asi nedá nic dělat. Naštěstí mně to klepe jen občas v zimě.
PříspěvekNapsal: 31.10.2013 00:05
od Hajek
Ahoj všem.
Vypadá to že je problém vyřešený. Vzal jsem v úvahu ujištění servisu, že na 99% je problém v zámku a vyzkoušel seřídit (dle vaší rady) gumové dorazy pátých dveří.
Dorazy jsem vyšrouboval co nejvíce to šlo. Malé zlepšení nastalo ale stále to nebylo ono.
Zkusil jsem trochu zaimprovizovat a koupil dorazy delší . Po opětovném seřízení se dostavil úspěch.
Klepání ustalo a konečně mám pocit že jedu v novém autě !!
Tuto vychytávku nejlépe prověří nastávající zima.
Děkuji všem za rady a podněty. Přeju hodně šťastných kilometrů !!
H.L.
PříspěvekNapsal: 11.06.2014 15:57
od Johny_G
Zrovna to řeším, a už jsem fakt nešťastný. Pořád jsem podezříval a vycpával tu přihrádku mezi rezervou a podlahou, a teprve potom jsem zjistil, že mlátí celé dveře. Zjistil jsem to po jízdě na dlažebních kostkách. Když jsem ráno otevřel kufr, tak už nešel zavřít, a najednou zírám, že z těch 3 šroubů, co drží na dveřích zámek, zůstal jenom jeden, a to do půlky vyšroubovaný, a zámek na něm jen tak visel. Zbylé dva šrouby byly vysypané dole u druhé půlky zámku. No nevěřil jsem vlastním očím, pořádně to dotáhl, a pak už se nárazy ozývaly jen na větších nerovnostech. Po pár kilometrech to už zase rachtalo víc, tak jsem to šel utáhnout znovu, a všiml jsem si, že mi tam po prvním majiteli vůbec nezůstal levý doraz. Takže to tam mlátí plech na plech a dřív nebo později se ty šrouby uvolní. Přez zimu to bylo OK, ale v těch vedrech se to tam neudrží.
Dokázali byste mi dát tip, kde pořídit optimální dorazy pro Cee'd SW? (rv 2010, po prvním faceliftu) Nedaří se mi vygooglit ani originální díl, natož nějakou lepší alternativu. Díky moc!
PříspěvekNapsal: 11.06.2014 22:03
Ktery doraz mas na mysli :?:
Ten s cislem 82191 nebo to navadeni 81739 ?
Prvni jmenovany je k mani zde http://www.autond.cz/hledani.php?page=1 ... 8219129000
a ten druhy treba zde http://www.autond.cz/hledani.php?hledej ... &vy=&sub1=
PříspěvekNapsal: 12.06.2014 07:57
od Johny_G
Ta 82191 na dverich. Dekuju moc!
PříspěvekNapsal: 21.11.2017 08:59
od Polsondeside
Ahoj,
CEED po FL 2010
Netuší někdo, zda je shodný zámek pátých dveří (kufru) u verze HB i combi?
