Ceed SW a pokles podvozku s tažným zařízením
PříspěvekNapsal: 20.08.2013 10:00
od sirius1983
Dobrý den, mám dotaz ohledně Ceedu SW z roku 2010. Mám namontované tažné zařízení a občas se mi stane, že při jízdě po neupravené lesní cestě lehce narazím břichem auta o zem. Chtěl bych se zeptat zda hmotnost vlastního tažného zařízení mohla způsobit pokles celého podvozku auta (tak jak k tomu dochází například při plném naložení vozu těžkým náhladem) nebo je hmotnost tažného zařízení natolik malá, že pokles podvozku nemůže způsobit?
Děkuji za radu.
Re: Ceed SW a pokles podvozku s tažným zařízením
PříspěvekNapsal: 20.08.2013 10:23
od ohen10
ako pokles tam nejaky maly moze byt, ale podla mna < mm...nemyslim si, ze by to malo nejako vyrazne poklesnut. kolko kg ma to tazne? mne ked sadne 50 kg do auta, nevidim rozdiel, ze by auto pokleslo...
PříspěvekNapsal: 21.08.2013 20:45
od -Petr-
Vlečný má cca 20 kg. Původně jsem napsal blbost, opravuji: CEED SW má nízko podvozek, daleko níž než třeba Favorit nebo Fabia, ale - já teda neškrtám břichem, ale plechem na kterým je zásuvka pro vlek, to je nejnižší bod. CEED není na lesní cesty stavěn.
PříspěvekNapsal: 22.08.2013 12:02
od sirius1983
Opravdu je celá konstrukce tažného zařízení tak lehká? Takže myslítě, že by to pokles podvozku zpusobit nemělo? Škoda že nemám žádnou fotku svého auta z profilu z doby kdy jsem ještě tažné neměl, abych to mohl porovnat.
PříspěvekNapsal: 22.08.2013 16:47
od souk69
;) Kdyby pouze tažné zařízení způsobilo pokles, že by se dřelo o zem, tak co by potom udělalo když dozadu posadíš dva 100 kiláky. Nicméně je pravda, že SWčko je dost nízké. Ale tažné mám také a takový problém nemám.
PříspěvekNapsal: 22.08.2013 22:15
od -Petr-
Co by mohlo pokles způsobit, je únava pružin na zadní nápravě. Pokud si vozil těžký náklad (z lesa asi dřevo :yes: ) tak zkus zadní pružiny vyreklamovat. Ale samozřejmě o nadměrném zatížení vlečného zařízení bych se nějak nezmiňoval. (V manuáluk vlečnému je výslovně zakázáno přetěžovat ho silou jdoucí směrem dolů nad asi 50 kg), přesně to teď nevím, ale něco takového tam k tomu píšou)
PříspěvekNapsal: 23.08.2013 07:48
od pražák
sirius1983 píše:Opravdu je celá konstrukce tažného zařízení tak lehká? Takže myslítě, že by to pokles podvozku zpusobit nemělo? Škoda že nemám žádnou fotku svého auta z profilu z doby kdy jsem ještě tažné neměl, abych to mohl porovnat.
Vyndej tu tchýni z kufru :D .Tažné zařízení je lehké , dej to na zvedák a koukni na pružiny.
PříspěvekNapsal: 24.08.2013 23:45
od Celda
-Petr- píše:(V manuáluk vlečnému je výslovně zakázáno přetěžovat ho silou jdoucí směrem dolů nad asi 50 kg), přesně to teď nevím, ale něco takového tam k tomu píšou)
To se nemusíš dívat do nějakýho manuálu, to máš jasně napsáno ve velkým techničáku. Pro můj vůz (viz podpis) je maximální svislé zatížení tažného 55 kg ! A je to tak zřejmě pro všechny ceedy I. generace - při koupi vozu jsem si toto ověřoval u prodejce a bohužel mi to potvrdil :-( Kdybych totiž uvažoval o zadním nosiči na 4 kola na tažné, obávám se, že by tato hmotnost byla překročená.
PříspěvekNapsal: 27.08.2013 13:02
od sirius1983
Tím, že jezdím občas po neupravené cestě jsem nemyslel tahání dřeva z lesa na vozíku, to rozhodně ne, tažné zařízení je využíváno naopak naprosto minimálně a když už tak jde o nepříliš velkou hmotnost nákladu. Šlo mi jen o to, jestli hmotnost samotného tažného zařízení může způsobit pokles podvozku, ale asi se mi to jenom zdá. Nemáte někdo fotku ceedu SW na 15" kolech s pohledu z profilu? Děkuji.
PříspěvekNapsal: 27.08.2013 16:25
od souk69
20851007
Na obou fotkách ja auto s tažným,snad z toho něco poznáš. Nevím jaký pokles máš na mysli. :? Podle mne tažné pokles nezpůsobí. Tak těžké není, to bys nesměl v kufru a třeba ani na zadních sedadlech nic vozit. Já když jedu na dovolenou a naložím auto , kola na střechu a připojím obyťák, tak uháním a nikde nedřu. :scooter:
