Stránka 1 z 2
Hmotnosti vozidla
Napsal:
13.07.2010 23:59
od Berka
Nedávno jsem při jedné cestě kouknul na malý techničák, protože jsem si uvědomil jak pojedeme nafrknutý na dovolenou a nestačil jsem zírat. Podle techničáku je nejvyšší hmotnost vozidla cca. 1900 kg a provozní (nebo jak se teď jmenuje) cca. 1500 kg. To znamená že na náklad a posádku zbývá pouhých 400 kg. Není to nějak málo? Dřív jsem to nikdy nezjišťoval, protože jsem nějak předpokládal že auto této kategorie v kombíku uveze minimálně 500 kg a hlavně jsem to nepotřeboval vědět. Můžete se podívat jaká čísla máte v techničáku vy? Zájímá mi jaká kombinace motoru a výbavy uveze nejvíc. U výbavy to je jasný. Méně výbavy= více nákladu.
Re: Hmotnosti vozidla
Napsal:
14.07.2010 00:16
od JonnY
1.6cvvt 5d hatch
1355kg vs 1710kg
355kg ? to si snad robia prdel
ale mam taky pocit ze v prevadzkovej hmotnosti by mala byt zapocitana aj nejaka hmotnost vodica. bez vodica sa udava pohotovostna hmotnost.
cize 355kg + cca 70kg vodic ?
Napsal:
14.07.2010 07:45
od marhalu
nejvyšší přípustná - 1920
provozní - 1419
soupravy - 3320
tzn. 501 kg na naklad a lidi. To je podle ocekavani
mam 1,6 diesel verze SW.
Napsal:
14.07.2010 09:46
od Berka
Tak proč já mám provozní hmotnost o téměř 100 kg vyšší? Také mám 1.6CRDi a SW. Že by byl nový model o 100kg lehčí se mi nezdá, to už by se tím Kia chlubila v každém článku.
Napsal:
14.07.2010 10:08
od krokous
Já mám ve velkém TP zapsáno (SW 1.6 CVVT):
nejvyšší přípustná - 1820
provozní - 1317-1399
souprava - 3020
Jestli to nebude tím, že ve velkém je napsáno rozmezí a co přepíšou do malého záleží na úředníkovi. Co mám v malém nevím, kouknu se později.
Napsal:
14.07.2010 10:27
od whilliam
1,6 CVVT SW hodnoty ako krokkous,
ale provozní/prevádzková mám len jeden údaj : 1399 kg
Napsal:
14.07.2010 11:52
od Katikakus
1.4 CCVT hatchback
Provozni 1263 - 1355 kg - tento rozsah mam i v malem - rozsah se udava kvuli odlisne hmotnosti jednotlivych vybavovych stupnu - hmotnost navysuji klima, radio, airbagy atd. Pokud urednik uvede jenom jeden udaj, zalezi na nem, ktery si vybere.
Nejvetsi pripustna 1710 kg
Takze na posadku a naklad zustava 355 - 447 kg.
Jinak provozni hmotnost je pocitana jiz s ridicem o hmotnosti 75 kg. Takze realne na celou posadku vcetne ridice je to jeste o tech 75 kg vic.
Napsal:
14.07.2010 12:21
od marhalu
Berka píše:Tak proč já mám provozní hmotnost o téměř 100 kg vyšší? Také mám 1.6CRDi a SW. Že by byl nový model o 100kg lehčí se mi nezdá, to už by se tím Kia chlubila v každém článku.
opravdu nevim. Lehci urcite neni aspon ne o tolik. Ze by urednik mel spatny oci ? Mrknu vecer jeste do velkyho technicaku
Napsal:
14.07.2010 12:28
od ohen10
tak ja mám FL ceed 1,6 CRDi a prevádzková hmotnosť je 1440 kg a najväčšia prípustná hmotnosť 1990 kg... čo je 550 kg... A je to krátka verzia a mne to bohate stačí
Napsal:
14.07.2010 12:45
od krokous
krokous píše:Já mám ve velkém TP zapsáno (SW 1.6 CVVT):
souprava - 3020
Tak v malém to mám zapsané úplně stejně.
Napsal:
14.07.2010 12:50
od marhalu
ohen10 píše:tak ja mám FL ceed 1,6 CRDi a prevádzková hmotnosť je 1440 kg a najväčšia prípustná hmotnosť 1990 kg... čo je 550 kg... A je to krátka verzia a mne to bohate stačí
no tak to je maso. Ja mam SW a mam mensi max. hmotnost - 1920kg. Asi nekde soudruzi udelali chybu ...
Ted jsem jeste koukal na technicky data na strankach kiamotors a novej kratkej ceed ma max 1820kg pro 1,6Crdi 85kw
Napsal:
14.07.2010 12:54
od titanus
1,4 cvvt SW
Prevadzkova hmotnost 1399kg
Najvacia pripustna hmotnost 1820kg
kedze mame len jeden technicak vylucujem chybu odpisovania
Napsal:
14.07.2010 13:32
od ohen10
marhalu píše:ohen10 píše:tak ja mám FL ceed 1,6 CRDi a prevádzková hmotnosť je 1440 kg a najväčšia prípustná hmotnosť 1990 kg... čo je 550 kg... A je to krátka verzia a mne to bohate stačí
ja som to opisoval z TP... tak v tom majú asi bordel, ale hmotnosti mám naozaj také
edit: pozerám, že mám iné udáje v tp, ako sú na
http://www.kmss.sk. Brzdené prípojné vozidlo mám len 1200 (na webe 1400) a aj zaťaženie náprav: PN/ZN 1030/1050 (1040/940)
Urobte si záver kto chce aký chce
ešte poznámka, je to N1
Napsal:
14.07.2010 15:05
od luboss
titanus píše::SK: 1,4 cvvt SW
hmotnosti mam rovnake - 1,6 cvvt SW
Napsal:
19.07.2011 15:51
od lord_maxx
Do "Prevadzkova hmotnost 1399kg" se počítá i řidič nebo jen samotné auto bez ničeho dalšího?
