Výměna žárovek
PříspěvekNapsal: 06.07.2024 15:25
od Stanislav Holub
Jen rychlý dotaz zkušebně jsem vyměnil potkávací žárovky za ledky (zakoupené na temu) vše svítí jak má jen palubní pc hlásí zkontrolujte světlomet (potkávací) signalizuje to žlutá kontrolka.Jde to smazat?
Re: Výměna žárovek
PříspěvekNapsal: 06.07.2024 17:09
od therion
A maji ty potkavacky opravdu canbus rezistor?
Re: Výměna žárovek
PříspěvekNapsal: 06.07.2024 19:48
od Stanislav Holub
Nemají nic uplně stejná patice jako ty co sem vytáhnul vložil bych fotku ,ale jestli ji musím nějak ořezávat tak na to prdím :D https://www.ebay.co.uk/itm/155665013895
Re: Výměna žárovek
PříspěvekNapsal: 07.07.2024 09:56
od therion
Tak tam vraz zpatky puvodni halogeny a pokud kontrolka zhasne je problem v absenci dostatecneho proudoveho odberu. Je potom nutne mit typ LED ktery bude simulovat dostatecny proudovy odber.
Re: Výměna žárovek
PříspěvekNapsal: 07.07.2024 17:09
od Iwanp
Tieto daj do diaľkových (tam to hlásiť chybu nebude) a kúp si nové s canbus. Ako dá sa dokúpiť aj samotný modul, ale vzhľadom k tomu, koľko je tam miesta je lepšie s integrovaným canbus. Ale "napichovačky" (patica) to asi nebudú, a ak áno, ich výkon bude biedny.
Re: Výměna žárovek
PříspěvekNapsal: 07.07.2024 17:19
od tom247
A co keby si tam dal iba to, co je schvalene a nie nejake cinske sracky?
Re: Výměna žárovek
PříspěvekNapsal: 07.07.2024 20:16
od Stanislav Holub
Díky za radu kamaráde to bych mohl zkusit.Stejně je to jen takový pokus protože ty co tam byly fakt v noci děs.Takže spíš jen pokus.
Re: Výměna žárovek
PříspěvekNapsal: 07.07.2024 20:19
od Stanislav Holub
Díky za ochotu poradit budu laborovat
Re: Výměna žárovek
PříspěvekNapsal: 07.07.2024 20:21
od Stanislav Holub
A co kdyby jsi budto poradil nebo rači nepsal
Re: Výměna žárovek
PříspěvekNapsal: 07.07.2024 21:30
od Jagi
Nejde prostě použít normální ledky, ale musí to být ledky s CAN BUS. Je toho plný aliexpress.
Re: Výměna žárovek
PříspěvekNapsal: 08.07.2024 15:07
od Stanislav Holub
Sem laik proč tam musí být can bus? Hlavně je tam asi málo místa na další krabičky
Re: Výměna žárovek
PříspěvekNapsal: 08.07.2024 16:39
Ledky s označením CAN BUS je právě třeba pro vozy, které dokáží identifikovat prasklou žárovku = malý či žádný proudový odběr předpokládané úrovně, kterou hlídá ŘJ a podle toho ti rozsvítí kontrolku na palubce. No a protože obyč LEDky (bez označení CAN BUS) mají jen malý proudový odběr, tak ti to bude svítit na palubce i když budou LEDky svítit.
