Matice kol kia ceed
PříspěvekNapsal: 11.03.2024 17:12
od Bouřlivoj
Dobrý den. Plánuji pořídit na kiu ceed 2023 alu kola dezent. Je rozdíl mezi maticemi u ceeda 2018 a 2023 úhel kuželu, stoupání, velikost? Většina e-shopů má v nabídce kola pro ceed od 10.2018 -. Jejich tvrzení je, že kola jsou přesně vrtaná a matice by měly pasovat.
Re: Matice kol kia ceed
PříspěvekNapsal: 11.03.2024 18:11
od figaro
Mne u Ceeda (r.v. 2018) pasovali matice na disky Dezent, presne.
PříspěvekNapsal: 11.03.2024 19:20
od Skalican
Ja mam na letnych gumach origo disky, ale na zimne som si kupoval Dezent KS (18 palcove) a nebol problem.
PříspěvekNapsal: 11.03.2024 19:33
od bobo69
"Je rozdíl mezi maticemi u ceeda 2018 a 2023 úhel kuželu, stoupání, velikost? "stoupání čeho? velkosť ? Väčšina diskov má kužel +- rovnaký.Problém býva len s hrúbkou disku.origo disky sú lahšie a tenšie .Takže Ti bude pri neorigo diskoch držať menej závitov. Preto sa davajú na ne dlhšie skrutky. Len že tu sú skrutky na náboji a dávaš matice
PříspěvekNapsal: 11.03.2024 23:15
od MP1
Bouřlivoj píše:Dobrý den. Plánuji pořídit na kiu ceed 2023 alu kola dezent. Je rozdíl mezi maticemi u ceeda 2018 a 2023 úhel kuželu, stoupání, velikost? Většina e-shopů má v nabídce kola pro ceed od 10.2018 -. Jejich tvrzení je, že kola jsou přesně vrtaná a matice by měly pasovat.
Nie je rozdiel.
Trochu to rozpíšem.
Dôležité je z môjho pohľadu slovné spojenie “presne vŕtané”. Znamená to v zásade 3 veci:
1. strediaci otvor bude pre Ceed 67,1 mm.
2. kužeľ bude ako na originál disku, plus otvor na matice bude zväčšený tak, aby si použil originál maticu 21 mm.
3. ET bude podľa technického preukazu.
Pozor! ET nemusí byť na disku Dezent podľa TP, ale súčasne bude splnený bod 1 a 2.
Teoreticky môžeš naraziť na disk, čo spĺňa bod 1 a 3, ale otvor na matice bude mať nalý priemer. Budeš musieť použiť matice 19 mm a nosiť ďalší kľúč na kolesá.
Ale pri tých debilných ET (53; 48,5; 51 atď), čo používa KIA, by si na taký certifikovaný disk nemal natrafiť.
Pri ET 40; 45; 50 tam už teoretická možnosť je.
Ak si chceš pozrieť Dezent disky cez Alcar konfigurátor, tak pri správnom nastavení modelu sa ti zobrazí jeden disk s viac ET. Ten podľa TP má pri sebe symboly “OE” a súčasne obrázok “palec hore”.
PříspěvekNapsal: 12.03.2024 08:52
od bobo69
https://www.mikona.sk/disk-alu-dezent-t ... -3-et51/ja som kúpil tieto s ET 45 . akurát ako som písal ,sú o pár mm hrubšie . drži menej závitov .Hlane si treba dávať pozor na to aby tam vošiel 21 klúč. Alebo ten klúč potom osústružiť ako to urobil sused
PříspěvekNapsal: 12.03.2024 15:26
od MP1
To, že si si vybral ET iné ako pre tvoje auto určené, môže spôsobiť, ze otvor na matice je menší a máš použiť matice 19 mm.
Potom sa nečuduj, že ti v servise poškodia disky.
