Přední světlomety Cee'd 2013
Re: Ceed SW JD- denní i svícení
Příspěvekod surf666 » 12.06.2016 13:39
Tak ja mam stejny problem jako achiles....v pondeli volam do servisu...
Odesláno z mého LG-D855 pomocí Tapatalk
Kia Ceed SW (2014) 1,6 GDi Exclusive
surf666 Neuvedeno
Příspěvky: 75  Témata: 2
Kia cee'd SW (2023)
12100 km @ 0 l/100km
Příspěvekod JirkaKM » 13.06.2016 05:17
surf666 píše:Tak ja mam stejny problem jako achiles....v pondeli volam do servisu...
Tak sem pak prosím hoďte report jak jste dopadl. Jestli to opravili v ramci záruky, popřípadě na kolik to vyšlo. Děkuji
JirkaKM Neuvedeno
Příspěvky: 9  Témata: 1
Příspěvekod Stefi » 13.06.2016 09:22
:? Nemám momentálně Ceed, ale pokud vím tak se to měnilo, co jsem postřehl z debat, zajeď do servisu vždyť to máš v záruce, doma to nespravíš, tam mění celé světla... :roll: /najdeš to na 4. stránce temy viewtopic.php?f=24&t=406 / (čtvrtý příspěvek od konce :twisted: )
TSB: 723/2013 (KFE13-92-E030-JD)
Důvod: JD SJB ECU UPGRADE - blikáním hlavních světlometů za jízdy
Vydáno: 2.12.2013
Jazyk: CZ
Tak už jsem doma obě témata byla hozena pod Přední světlomety Cee'd 2013 a pak se v tom máme vyznat :| :angry:
Příspěvky: 3830  Témata: 43
Příspěvekod zaplosak » 13.06.2016 17:47
achiles píše:mě pro změnu problikává led pásek (zvětšuje se intenzita svitu) u pravého předního světla při zapnutých potkávacích světlech (xenon). Dělá to jen někdy a při garančce to budu reklamovat. Myslím, že to tu v minulosti řešilo více lidí a měnilo se celé světlo nebo se přehrával sw SJB ECU
Dělá to relátko, které je v tom světle zalité - tedy nedostupné, záležitost je to dostatečně známá - dají ti komplet nové světlo i se žárovkama....
zaplosak Muž
Příspěvky: 487  Témata: 1
3000 km @ 6.8 l/100km
Re: Přední světlomety Cee'd 2013
Příspěvekod surf666 » 09.07.2016 18:57
Tak mám na záruku právě vyměněné oba světlomety!
Doufám že už tentokrát bez špatného relé. Kdyby si to musel člověk platit, prý za to dá cca přes 30t Kč.
To bych nepřál někomu, kdo si koupí jetého Ceeda bez záruky...
surf666 Neuvedeno
Kia cee'd SW (2023)
Příspěvekod achiles » 11.07.2016 19:06
ahoj,
já na světlo čekám již 14 dni. Tobě zlobila obě světla, nebo jen jedno? Kde si reklamoval?
achiles Muž
Příspěvky: 372  Témata: 4
115000 km @ 8.1 l/100km
Příspěvekod ornitus » 13.07.2016 12:29
Ahoj,
pridavam sa do klubu. Najprv som pozoroval blikanie dennych svetiel pri zapnutych hlavnych svetlometoch (posobilo to, ze blika stretavacie svetlo, ale blikalo denne svietenie). Potom zacalo samovolne vypinat jedno LED svetlo, nasledne som pozoroval, ze obcas zhasne lave, obcas prave, niekedy svietili obidve denne svetla. Pozorujem to na krizovatkach, ked stojim za nejakym autom, tak podla odrazov.
V servise reklamovane a tiez cakam na nove svetla, tak uvidime.
Kia Cee'd SW, 1,6 GDI Exclusive, 10/2012
Kia Sportage MY2019, 1,6 T-GDI, 4x4, Man
Kia Sorento MQ4, MY2023, 2,2d, TOP
ornitus Neuvedeno
Příspěvky: 30  Témata: 2
Příspěvekod ornitus » 06.09.2016 15:46
Svetla vymene v zaruke, nic menej cakacia doba kym svetla dorazilil bola prilis dlha. Odporucam reklamovat hned ako sa problem vyskytne - v servisoch o probleme vedia a vymenia v ramci zaruky...
ornitus Neuvedeno
Příspěvekod forrester » 10.09.2016 00:44
Tak tiež sa pripájam, vo štvrtok mailová komunikácia zo servisom ohľadom svetiel, a v piatok komplet výmena prednych svetiel aj s umytim auta za 1 h 15 min som prasil naspet domov :-D
odoslané z Xperia Sirius
Ceed EX CRDi predane
CEED crdi 2014
forrester Muž
Příspěvky: 397  Témata: 5
Příspěvekod matocz » 10.09.2016 07:54
Tak hlásím také problém s předním levým světlem. Problikávají diody denního svícení při zapnutých potkávacích světlech. Nové světlo objednáno, termín dodání je jeden až dva týdny. Pravé světlo je zatím ok. Ceed 2013, najeto cca. 49000km.
matocz Muž
Příspěvky: 69  Témata: 1
50000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod zaplosak » 10.09.2016 11:18
budeš mít jedno 3 roky staré - nebude to pěkný pohled, jak Jan Žižka, nej. je se domluvit na výměnu obou - jde to... ;)
zaplosak Muž
Příspěvekod matocz » 10.09.2016 22:17
Taky jsem nad tím přemýšlel, ale světla jsou ok co se týká čirého plastu. Budu hlídat pravé světlo a až se objeví problém, budu reklamovat
matocz Muž
Příspěvekod forrester » 11.09.2016 20:16
Da sa nejak pridvihnut svietenie? Po výmene svetiel mi svietia skoro až pod auto,
CEED crdi 2014
forrester Muž
Příspěvekod HarvyM » 12.09.2016 07:45
Řešil jsem při poslední garančce jak je to s tím, že někomu mění jen jedno světlo (např. mě) a někomu obě. Je to podle výrobního čísla těch světel. Pokud mají v systému uvedeno, že se mají vyměnit obě tak mění obě a pokud pouze jedno tak vymění pouze jedno.
HarvyM Muž
Příspěvky: 257  Témata: 5
12. sraz Kia-Club.org (1)
235000 km @ 6.1 l/100km
Příspěvekod matocz » 28.09.2016 21:35
Ta jsem po dvou týdnech volal do servisu. Odpověď byla: výdržte, je vás hodně a na světla se čeká i dva měsíce. Takže to vypadá na velký průšvih a kia, respektive její dodavatel nestíhá dodávat nové světla. Prý se měnily i čísla těch světel, tak doufám, že na těch nových světlech provedli úpravy, aby se porucha již neopakovala.
Odesláno z mého ASUS_Z00AD pomocí Tapatalk
matocz Muž
