Přední světlomety Cee'd 2013
Re: Přední světlomety Cee'd 2013
Příspěvekod melonsvk » 05.04.2019 16:55
Moze to davat zmysel pokial nova jednotka pouziva inu frekvenciu. Na druhej strane jeden moze mat na telefone nastaveny anti banding na 50Hz a druhy na 60Hz, takze jednemu z nich to nebude fungovat.
Příspěvekod nespik » 05.04.2019 17:37
Spolujazdcova strana bola dnes menena. V realite to svieti bez blikania obe. Cez kameru na mobile blikaju. Musia byt zapate stretavacky aby to takto ukazalo na mobile. Iba pri svietiacich dennych svetlach ked je intenzita led silna to neukaze.
Inak sa mi to sem vlozit nedalo
https://youtu.be/8ZVl1WqJuuM
Odoslané z Redmi 4X pomocou Tapatalku
Kia ceed SW 1,6 GDI gold version r.2016
Sírius Silver
nespik Neuvedeno
Příspěvky: 96  Témata: 10
Kia cee'd SW (2016)
5600 km @ 6.5 l/100km
Denné svietenie (LED) na pravej strane nesvieti..
Příspěvekod sstan » 06.04.2019 09:11
Poprosil by som o pomoc, denne svietenie na pravej strane (strana spolujazdca) mi prestalo svietit (i obrysove osvetlenie), ostatne ziarovky su v poriadku (stretavacie, dialkove, smerovky, bocne svetlo) a svietia. Kde moze byt chyba? Maju LED-ky zvlast poistku, rele? Dakujem.
Kia Cee´d JD 1.6 GDI 99kW (2012)
sstan Neuvedeno
Příspěvekod MP1 » 06.04.2019 15:09
Do servisu, opraviť. Poistku nemá, odišiel vyššie uvedený modul. Pravdepodobne.
Příspěvky: 2711  Témata: 22
Příspěvekod sstan » 06.04.2019 16:42
Dakujem za odpoved, auto uz nie je servisovane.. este mi napadlo, ak by mal niekto elektricku schemu zapojenia, skontroloval by som pre istotu spoje, konektory... Diky za ochotu.
sstan Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 06.04.2019 16:47
Tak si procti cele toto tema, je tam odkaz na lidi, co opravuji pozarucne LED svetla za rozumnou cenu. Detailni schema neni dostupne, pouze schema orientacni na urovni kabelovych svazku tahanych ve voze a koncovych zarizeni, je-li treba ve svetle jeste nejaka elektronika, tak pak tam tento detail uz neni, maximalne se tam objevi, treba nejaky obdelnicek s infem, ze je tam nejaka jednotka, ale jeji detail zapojeni neni jiz ve schema uveden.
Příspěvky: 8884  Témata: 333
Příspěvekod jozzo » 06.04.2019 17:27
Do svetla ide jeden, dva štekre, v nich su kable združene z celeho osvetlenia svetla. Čiže samotny kablik na led svetlo hladaj v štekri- konektore. Nešpekuluj zbytočne, ked stovkam ludi odide modul, zrejme je to aj tvoj pripad..Videl som aj ja nie jeden ceed slepý na jedno oko..
Kia RIO III EX 1.25 - predané
Seat Leon 1,9 TDI - predané
jozzo Muž
Příspěvky: 708  Témata: 4
Příspěvekod therion » 14.04.2019 13:27
sstan píše:Dakujem za odpoved, auto uz nie je servisovane.. este mi napadlo, ak by mal niekto elektricku schemu zapojenia, skontroloval by som pre istotu spoje, konektory... Diky za ochotu.
Konektory jsou vcelku spolehlive. Pricinou všech problemu je stepdown menic napajejici LED soustavu, který je neskutecne spatne navrzeny. Za provozu ma přes 120°C a ve svetle při letnich vedrech se blizi ke 140°C. To nemůže zadna elektronika dele vydrzet. Pokud si svetlo sam otevres není nic těžkého modul vymenit za novy.
Příspěvky: 1701  Témata: 7
Příspěvekod sstan » 23.04.2019 10:03
takze nakoniec vadna elektronika v svietidle... pomohli mi v servise dobresvietime.sk v dedinke pri Martine
sstan Neuvedeno
Příspěvekod therion » 08.05.2019 15:45
Po domaci repasi svetlometu mi zbyla nova ridici elektronika LED modulu. Kdyby mel nekdo zajem, za litr ji pustim. Nakupka 1200,- Nepotrebuje konektory , ma primo pajeci plošky. Urceno pro Ceeda II generace.
Příspěvekod Kvana » 13.05.2019 22:05
Zdravím vás.
Dnes když jsem seděl 2 hodiny v autě a prováděl aktualizace. Jsem si všiml, že se mi po cca 1,5 hodině začalo levé led denní svícení vypínat. Vypne se na cca 0.5 minuty a pak se zase rozsvítí.
Svítí třeba 3 minuty a znovu. Mám seeda ročník 2015, ale označení světel jsem ještě nezjišťoval. Musím zítra kouknout.
Myslíte že by to mohl být stejný problém jako s tím blikáním.
Děkuji.
Kvana Neuvedeno
Kia cee'd (2015)
112000 km @ 5.8 l/100km
Příspěvekod therion » 14.05.2019 08:04
2015 to je jeste auto v zaruce ne? : ))
Co vim tak 2016 byly uz 100% s novym menicem. Pokud se ti nepovede sehnat informace jinde , tak asi nesnazsi cesta jak zjistit co je tam za driver je podivat se do svetla. Staci ze spodni strany svetla vyjmout zatku ( pootocit o 1/2 zavitu a vytahnout). Tim se dostanes k LED driveru a muzes jej odfotit. Nevim zda se ti to povede bez demontaze svetla. Ale i to je vcelku snadne. Na YT je spousta navodu jak to udelat doma.
Příspěvekod William » 01.08.2019 21:19
Tak se také hlásím do klubu blikajících led pásek předních světlometů,dnes vyměměny moduly v obou předních světlech v rámci záruky v Litoměřicích KIA Horejsek,tak snad to vydrží svítit i po záruce,která mi v listopadu končí...
William Muž
Příspěvky: 210  Témata: 9
2. místo (1)
160000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod HarvyM » 02.08.2019 07:19
Já už jsem po záruce. Poptával jsem zatím na jednom místě. Oprava za jedno světlo 2.500 Kč a cca. hodina čekání. :kia: i přesto, že jde o výrobní vadu, reklamaci po konci záruky neuznává :thd:
HarvyM Muž
Příspěvky: 257  Témata: 5
12. sraz Kia-Club.org (1)
235000 km @ 6.1 l/100km
Příspěvekod melonsvk » 02.08.2019 07:37
William píše:Tak se také hlásím do klubu blikajících led pásek předních světlometů,dnes vyměměny moduly v obou předních světlech v rámci záruky v Litoměřicích KIA Horejsek,tak snad to vydrží svítit i po záruce,která mi v listopadu končí...
Nemas nahodou na opravovany/vymeneny diel zakonnu 2-rocnu zaruku?
