Ceed sw 2019 hluk
Re: Ceed sw 2019 hluk
Příspěvekod tyma » 24.10.2020 12:25
Akutalny model mam 40tis km 2019 a je to od kedy ho mam hlavne na dialnici to pocut tske akob pravidelne hu hu hu nezalezi od rychlosti v servise je vsetko ok a tym ze som prezul na ine pneu ktore su tichsie sa to este zvyraznilo
tyma Neuvedeno
Příspěvky: 162  Témata: 7
Příspěvekod Beda » 24.10.2020 16:24
A je to urcite od kol? Neni to nejaky aerodynamicky hluk?
Příspěvky: 8899  Témata: 333
Příspěvekod tyma » 24.10.2020 18:04
No asi od kol inde nema byt co pre zvuk tohto tipu niekedy pri urcitom tipe diletacie na dialnici ten zvuk pocut vyraznejsie pri buchnuti ako taky dozvuk nie vzdy ale asi ked je hlbsia a auto viac prepruzi inak len huhu
tyma Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 24.10.2020 20:20
Kdyz slapnes na brzdy, nezmeni se ten zvuk? Nejak mne nenapada jina vec, krome aerodynamickeho hluku, ktera by to za jizdy mohla zpusobovat. Bud proudeni vzduchu pres nejaky predmet a nebo to, co se na aute toci a muze o neco treba drhnout :huh:
Příspěvekod tyma » 25.10.2020 20:19
nezmeni sa, neviem co by mohlo aerodynamicky toto robit, je to ozaj pravidelny zvuk hmm hmmm hmm hmm a uz mi to po roku a pol zacina vadit :D
tyma Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 27.10.2020 21:16
Na starem ceedu delaly treba problem listy kolem okna, ty vytvarely aurodynamicky hluk. Pokavad to nejsou pneu, tak bych podival po podvozku, zda tam neni neco uvolneneho, vidim dost casto auta, ktere maji uvolneny treba kryt pod motorem (zalezi, zda ho vubec mas). Predpokladam, ze nejezdis s pricnikami na strese,ze?
Příspěvekod tyma » 05.11.2020 21:22
Nie je to aerodynamicky hluk skor mi to pride akoby sa cez koloes prenasalo na napravu a ta to zosiluje
tyma Neuvedeno
Příspěvekod tyma » 24.11.2020 20:17
tyma Neuvedeno
Příspěvekod jozzo » 24.11.2020 20:38
Ten hukot mi pripomina môj zvuk..https://youtu.be/sns-LuB69HQ
Kia RIO III EX 1.25 - predané
Seat Leon 1,9 TDI - predané
jozzo Muž
Příspěvky: 714  Témata: 4
Příspěvekod tyma » 24.11.2020 20:50
To ti drncal nechaky polech spodny? Ja to mam len za jazdy ale moze to byt rovnaka pricina
tyma Neuvedeno
Příspěvekod jozzo » 24.11.2020 21:34
Zadny tlmič vyfuku. Vo vnutri sa vraj uvolnili nejake prepažky a hrka to. Aj ked beži na volnobehu tak ked zatlačim na tlmič, mierne ho akoby pridvihnem, prestane hrkotať. Aj húka za jazdy, podobny zvuk ako maš ty, preto ma to zaujalo. Ide to na vymenu, už som objednany.
jozzo Muž
Příspěvekod tyma » 24.11.2020 21:53
Skusim dakujem vyfuky maju tie auta rovnake vsetky ceedy myslim
tyma Neuvedeno
Příspěvekod tyma » 24.11.2020 22:04
Ale vazne to moze to byt ono ide to z pravej zadnej strany a vyfuk usti v pravo aj ked po nom poklepes to pocut?
tyma Neuvedeno
Příspěvekod tyma » 01.12.2020 13:55
tak vyfuk mam vraj ok
tyma Neuvedeno
Příspěvekod lopo1 » 11.12.2020 18:24
Takže dnes som zaniesol auto na granacku a zároveň som požiadal ako reklamáciu nech sa pozrú na dvere pravdepodobne som našiel vinníka môjho problému s hlukov od rýchlosti 100kmh (ďakujem Týpek Ze Žiliny) a to že horný roh dverí pri Bckovo stĺpik nelícovala presne s hranou zadných dverí ale asi cca 10 cm pod vrcholom začala vystupovať vyššie čim vznikla rozdiel 1 - 2 mm hrana tak som zvedavy ako to dopadne
V rámci toho ked uz je auto v servise na reklamacku opravili odstávajúce dvierka nádrže (vraj sa zasúva hlbšie hrdlo) a sami ma upozornili na hlučne ložisko v stĺpiku riadenia čiže to menia tiež ..... na polročne auto hmmm z dvojhodinovej návštevy servisu sa stalo že auto tam ostáva do pondelka
lopo1 Neuvedeno
Příspěvky: 498  Témata: 3
