Rozmrazovanie prednych stieracov
Příspěvekod alfonzo » 29.01.2021 11:17
Caute, nenasiel som nikde info ohladom mojho auta (Ceed SW 2020 - manualna klimatizacia), ako sa zapína rozmrazenie prednych stieracov?
Pozor, rozlisujem 2 veci:
1) rozmrazenie prednych stieracov
2) rozmrazenie predneho skla
V navode od auta je podrobny popis pre 2) rozmrazenie predneho skla, ale ziadne info o stieracoch. Na aute mam na prednom skle cierny pas tak ako ma rozmrazovanie zadneho skla. Lenze ak zapnem 2) rozmrazovanie predneho skla, to sa rozmrazí, vyčistí a všetko je OK, ale stierace sú stále primrznuté (vzduchove vyduchy fukaju na predne sklo dost daleko od stieracov, smerom do kabiny).
Maju Ceed 2020 rozmrazovanie prednych stieracov? Ak ano, ako sa zapina (cital som napr u inych aut ze zadnym rozmrazovanim alebo vyhrievanim sedacky) ?
Dakujem za info
alfonzo Neuvedeno
Příspěvky: 5  Témata: 2
Re: Rozmrazovanie prednych stieracov
Příspěvekod jookas » 29.01.2021 11:19
Nemyslim si ze Ceed ma rozmrazovanie stieracov. Ani vo vybave nie je nic take spominane.
jookas Neuvedeno
Kia Ceed SW III (2020)
17000 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod snike » 29.01.2021 11:20
Pokud mas skutecne elektricke rozmrazovani prostoru pod prednimi steraci, tak se to zapina spolu s vyhrivanim zadniho skla a zrcatek ;)
Příspěvky: 6299  Témata: 92
20999 km @ 0 l/100km
Příspěvekod alfonzo » 31.01.2021 19:55
Konečne vonku primrzlo tak som spravil testy:
1) po naštartovaní klíma vypnutá aj s ventilátorom, zapnuté len ohrievanie zadného skla. Výsledok: zadné sklo sa rozmrazilo, teplota na skle zvýšená (merané teplomerom), zadný stierač sa uvoľnil, predné stierače primrznuté a teplota skla stále pod nulou.
2) vypnuté ohrievanie zadného skla a klíma vypnutá aj s ventilátorom, zapnuté len ohrievanie sedadiel. Výsledok: predné stierače primrznuté a teplota skla stále pod nulou.
Pravdepodobne Ceed 2020 nemá toto rozmrazenie predných stieračov.
Podarilo sa mi porovnať sklo s Ceed SW 1 generácia, ktorá má toto rozmrazovanie. Porovnávaná staršia Ceed mala po stlačení tlačidla rozmrazovania predného skla aj zvýšenú teplotu skla pod stieračmi. Potom som našiel "červenú bodku" v oblasti stieračov - na strane spolujazdca dole, zrejme nejaký prípojný bod, moja Ceed 2020 to nemá.
Záver: pri silnom primrznutí predných stieračov a zároveň snežení sa ani po 10 minútach voľnobehu(zohrievania auta) nemôžem bezpečne pohnúť lebo v malej rýchlosti po obci/meste sa padajúce vločky rozplynú vo vodičovom výhľade a po 100m bez stieračov nič nevidím. Bohužiaľ sa mi to už stalo a musel som ostať na krajnici :(
alfonzo Neuvedeno
Příspěvekod souk69 » 01.02.2021 17:08
:? Tak nevím, ale pokud mám na autě přimrzlé gumičky stěračů, tak je námraza i na okně. Tudíž nastříkám na sklo rozmrazovač, ten steče ke stěračům a tak se od skla odlepí.Nevím proč bych měl trápit motor na volnoběh zbytečně dlouhou dobu ;)
červená Kia Ceed sw 1,6 CRDI
souk69 Muž
Příspěvky: 518  Témata: 2
Příspěvekod zaplosak » 01.02.2021 18:17
Nastartuju zmáčknu na klimě to tlačítko max, stříknu okna rozmrazovačem a většinou do dvou minut už se sklo od spodu pěkně uvolňuje a je to...
zaplosak Muž
Příspěvky: 487  Témata: 1
3000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod johnyfly1 » 01.02.2021 23:50
Ak mas vo vybave ohrev stieracov malo by sa to zapinat spolu s ofukom vyhrievania predneho skla.... Spatne zrkadla sa vyhrievaju spolu s vyhrievanim zadneho skla.... Inac ten ohrev stieračov by mal ist vidieť...v spodnej casti okna pojde odpor drot :)
johnyfly1 Muž
Příspěvky: 525  Témata: 21
Kia Venga (2012)
130000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod MP1 » 02.02.2021 00:05
alfonzo nemáš rozmrazovanie stieračov.
1. gen. Ceed to mala, aj Carens, Venga, Sportage to mal.
Máš vpredu len vyhrievané trysky ostrekovačov.
Příspěvky: 2730  Témata: 23
Příspěvekod snike » 02.02.2021 00:14
@johnyfly1 ... u Ceeda JD a Sportage QL se rozmrazovani prednich steracu a zpetnych zrcatek zapinalo tlacitkem vyhrevu zadniho skla ;) Pokud si vzpominam, tak Ceed ED mel samostatne tlacitko vyhrevu steracu.
Příspěvekod plasta » 02.02.2021 10:08
Vše v závislosti na výbavě. Nejlepší na tom je, že pokud si člověk přečte rozdíl mezi nimi, tak nikde není uvedeno, která to pod stěrači má viz https://www.kia.com/content/dam/kwcms/k ... _cenik.pdf
plasta Muž
Příspěvky: 661  Témata: 14
