Nefunkční spojení BT při přehrávání USB
Příspěvekod hanus.vl » 24.03.2016 01:29
Ahoj všem,
mám cee´d SW, r.v. 2013. Už od začátku řeším jeden nešvar, se kterým servis neporadil. Mám telefon spojený přes BT, vše funguje OK, ale ve chvíli kdy přehrávám MP3 z USB, někde zaparkuju a vypnu motor, když opět přijdu k autu a nastartuju, tak pokud jsem nechal zapnutý na telefonu BT a rádio zůstalo přepnuté na přehrávání z toho USB, tak v 9-ti případech z 10-ti se telefon nespojí a jediná možná oprava je vypnout motor, vyndat klíč, počkat pár vteřin, vypnout BT na telefonu, nastartovat, počkat dalších pár vteřin počkat až se načte USB a pak teprve zapnout BT na mobilu. Pokud mám puštěné běžné rádio, tak to problémy nedělá. Sedím v autě každý den, jezdím po klientech a kolikrát nasedám a vysedám i 20x za den a telefonuju taky hodně často. Když pak někde zastavím na 10 minut jenom něco rychle vyřídit a potom valím dál, na tuhle proceduru si samozřejmě nevzpomenu a trefil by mě šlak. S autem jsem jinak maximálně spokojený, ale za tohle bych nejradši kolikrát rozkousal volant. :x
Přiznávám, že někdy už ze zoufalství, když to samozřejmě jde, provádím zmíněný "restart" za jízdy. :oops:
Nesetkal jste se s tím náhodou někdo? Příp. nevyřešil jste to někdo? Testováno je to s různými telefony, takže problém je jednoznačně v audiu v autě.
Mockrát díky V.
hanus.vl Neuvedeno
Příspěvky: 6  Témata: 1
Re: Nefunkční spojení BT při přehrávání USB
Příspěvekod syberius » 24.03.2016 07:16
Přesně s tímhle zkušenost nemám, ale vím, že pokud nemám bluetooth na mobilu zapnutý, když startuju a zapnu ho až potom, tak už se telefon sám nepřipojí a musím ručně v menu rádia najít telefon a dát připojit.
syberius Neuvedeno
Příspěvky: 293  Témata: 6
Příspěvekod hanus.vl » 24.03.2016 08:25
To mně asi dělá taky, ale rychlejší, než to hledat na rádiu, je připojit se přes menu telefonu. Nevím, co máš za mobil, ale na androidu, když většinou podržíš tlačítko zapnutí BT, tak se otevře okno se spárovanými zařízeními a tam se připojíš.
hanus.vl Neuvedeno
Příspěvekod Mirse » 24.03.2016 11:38
Zdravím, mě to u nového rádia (ceed 2016 po FL) žádný problém nedělá - už několikrát jsem zapínal BT na mobilu (Android 5.1) až při zapnutém rádiu a vždy jsem se připojil zcela normálně, na displayi rádia jen naskočí ikona BT ... Schválně ještě vyzkouším co popisuje " hanus.vl " při zapnutém přehrávání z USB a dám vědět ...
9 500 km 6,2/100 km
Příspěvky: 4200  Témata: 3
9500 km @ 6.2 l/100km
Příspěvekod jjb » 24.03.2016 12:42
Presne s rovnakym problemom sa borim aj ja uz od zaciatku, ako som kupil Kiu c'eed 2013.
Riesilo sa to uz aj tu:
http://www.kia-club.org/viewtopic.php?f=19&t=4940
Pozorovanim som zistil, ze ked mam zapnuty bluetooth na telefone (Samsung Galaxy S5) pred nastartovanim a auto som vypinal predtym s prehravanim z USB (mod MEDIA) tak sa mi to pri nastartovanipomerne casto nesparuje. Teda telefon sice signalizuje bluetooth pripojeny, ale na displeji autoradia symbol bluetooth nevidim. Vtedy mi nepomoze ani vypnutie bluetooth na telefone a opatovne zapnutie, telefon sa skratka s radiom nesparuje az do vypnutia motora (dokonca az vytiahnutia kluca) !!! Cize vela krat je tento problem pocas jazdy NERIESITELNY.
Dalej som zistil, ze ked je/bolo pred vypnutim motora autoradio v mode RADIO, telefon sa mi sparuje VZDY !
Cize problemom je zrejme akysi "multitasking" autoradia, kedze zrejme pri zapnuti kluca v spinacej skrinke radio naraz hlada a pripaja dostupne bluetooth zariadenie a zaroven pripaja/prehladava USB kluc (a jeho filesystem a strukturu).
Riesenie (workaround) je v mojom pripade taketo:
1. mat autoradio pre vypnutim a pri zapnuti v mode RADIO
2. zapinat bluetooth na telefone az po nastartovani, bez odhladu na mod prehravania autoradia pri vypnuti/zapnut
KIA c'eed II SW 1.6 GDI (predané)
2013 JD
jjb Muž
Příspěvekod hanus.vl » 24.03.2016 13:01
Jj, je to tak. Řeším to taky už od začátku, ale již jsem trochu rezignoval. Pak jsem objevil tento klub, tak zkouším nahodit téma.
Nicméně souhlasím, že je problém v současném načítání flashky a připojování BT a jediným řešením je buď mít zapnutý mód RADIO před vypnutím/zapnutím, nebo zapnout BT na mobilu až po startu. Ale pamatuj na to pokaždé. To by mě jeblo :(
Díky za odkaz na tu minulou diskuzi, tu jsem přehlédl. Je faktem, že velikost/rychlost flashky mě nenapadla, jenomže vzhledem k miliardě mp3, které tam mám, bych si se 4GB moc nepomohl (mám tuším 64GB). Je to asi něco za něco. Taky je otázka, zda by rychlejší flashka pomohla, protože to USB v autě nebude samo o sobě nijak rychlé (proč taky), neboli rychlejší flashka bude pravděpodobně stejně narážet na omezení USB konektoru auta.
V.
hanus.vl Neuvedeno
Příspěvekod Mirse » 24.03.2016 17:05
Tak vás možná trochu zklamu (možná potěším), vyzkoušel jsem 3x za sebou výše zmiňované a pokaždé se mi okamžitě po zapnutí rádia (poslech USB) načetly kontakty a režim BT ... :roll: Poslech USB-telefon připojený k BT-vypnutí motoru-vyndání klíčku-mobil v autě se zapnutým BT-start motoru-zapnutí rádia(zůstal mod USB)-okamžité načtení kontaktů do rádia a BT aktivní ... Mám v autě radio s navigací - Ceed SW 2016 (po FL)
9 500 km 6,2/100 km
Příspěvekod elkan » 24.03.2016 18:34
Mám taky rádio s navigací, a funguje mi to naprosto v pohodě, poslouchám hudbu z usb hodně, a při nastoupení do auta a startu se mi telefon spáruje automaticky, na telefonu mám BT zapnutý pořád. Někdy ani rádio při příjezdu nevypínám, a při dalším odjezdu mi začne hrát rádio po zapnutí klíčku, a i tak se telefon najde....
elkan Muž
Příspěvky: 457  Témata: 5
Kia Ceed SW III (2022)
38000 km @ 6.4 l/100km
Příspěvekod jjb » 24.03.2016 22:43
To je myslim tym, ze mate radio s navigaciou. Ja mam klasicke radio (to s cervenou infografikou) :-/
2013 JD
jjb Muž
Příspěvekod crui5er » 24.03.2016 22:57
Moje zkušenost je taková, že s předchozími telefony jsem měl úplně stejné problémy. Někdy se sprároval, někdy ne a když už se spároval, tak se sem tam nenačetly kontakty ze seznamu. S novým telefonem Asus Zenfone 2 naprosto bez problému a párování funguje ve 100 případech ze 100. Takže jistou vinu bych hledal i v samotném telefonu.
crui5er Muž
Příspěvky: 581  Témata: 3
70000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod hanus.vl » 25.03.2016 02:34
Sestava s navigací je úplně jiné zařízení. Věřím tomu, že tam to problémy nedělá. Je to specifický problém u autorádia bez navigace.
To crui5er: se synchronizací kontaktů jsem měl jediný problém a to ten, že kapacita je omezena na 1000 záznamů. Já jsem synchronizaci kontaktů vypnul a občas ji udělám ručně. Vytáčení hovorů přes rádio mně připadá dost komplikované a podstatně složitější a zdlouhavější než přímo z telefonu.
hanus.vl Neuvedeno
Příspěvekod hanus.vl » 07.06.2016 08:44
Tak jenom pro zajímavost. Koupil jsem si před časem nový telefon, konkrétně Samsung Galaxy S7, dal do něj 128GB kartu a je po problému.
Nevím, jestli je to díky rychlosti telefonu, nebo třeba velikostí té karty, ale teď se to prostě chová úplně normálně.
Faktem ale je, že toto řešení, vzhledem k ceně telefonu, není úplně levné :-)
hanus.vl Neuvedeno
Příspěvekod Mirse » 07.06.2016 11:14
Asi na to tedy bude mít zřejmě doopravdy vliv i typ použitého telefonu - já mám nový Honor 5X a také naprosto rychlé a bezproblémové propojení přes BT ...
9 500 km 6,2/100 km
