Přetáhnutí matic kol
PříspěvekNapsal: 18.04.2021 19:34
od DanielCZ
Ahoj, udělal jsem mega chybu a dal poprvé na zkoušku přezout auto svému příbuznému do menšího servisu Ceed SW 2018. Zatím jsem vždy jezdil do bestdrive, i když obcas kdyz je sleduji taky delaji děsny psí kusy.
Zjistil jsem že utahoval kola né momentovým klíčem ale pneumatickou pistolí i když věděl že by měl dát moment 120 (dokonce ceed ma jen 110). Zkoušel jsem to doma povolit a klasickým klíčem z výbavy L..to nepovolím, musím na to trochu stoupnout.
Křížovým klíčem to povolit jde. Obšel jsem si takto celé auto a matky povolil a lehce dotáhnul.
A můj dotaz, na jaký moment se mu to asi mohlo podařit dotáhnout, když to povolím skutečným zabejčením??...dalo by se nějak poznat zda ně nějaký šroub natáhnutý, načnutý aby to za jízdy neprasknulo v nejmín vhodnou dobu??
Aby mě paranoi nedohnala si nechat vyměnit všechny šrouby v nábojích Díky
Re: Přetáhnutí matic kol
PříspěvekNapsal: 18.04.2021 20:23
Srouby natazeny nebudou, to driv ti znici zavit, nez by natahnuli srouby. Vetsina servisu ma ten momentak na paradu, protoze kdyz to dotahnou tim pneu-utahovakem, tak pak uz si jen "rovnou cvaknou" momentakem (kdyz ho vubec pouziji) a neni co jim dotahovat, protoze to pretahnou uz tim utahovakem.
Jestli nevidis posun zavitu a matky jdou normalka sroubovat bez toho aniz by se zdrhnuly (pri lehce strizenym zavitu), tak na to vse zapomen a vesele jezdit. Vymena steftu v lozisku se resi, az se poskodi zavit a to vetsinou se stane, kdy utahuji rovnou utahovakem bez lehkeho nasroubovani matky rukou na sroub.
PříspěvekNapsal: 27.04.2021 11:11
od 4sAd
DanielCZ: Ten klíč z výbavy je k ničemu. Hodí se akorát jako madlo ke zvedáku. Kup si teleskopický. K rezervě se vejde v klidu a povolíš s ním cokoliv :).
