Rozdíl mezi olejem do dieslu a benzínu
Napsal:
29.06.2020 12:39
od Janek9
Zdravím,
objednal jsem si motorový olej Shell helix ultra 5w40. Bohužel mi přišel ten samý ale diesel. Bude problém použít tento olej do benzínu?
Nebo to mám radši vyměnit. Mám to z netu takže výměna bude trošku složitější.
Loni jsem měl Shell Helix HX7 a ten je stejný jak do dieslu tak do benzínu.
Kia Ceed 1.4 r.v.2007 benzín
Re: Rozdíl mezi olejem do dieslu a benzínu
Napsal:
29.06.2020 17:54
od Janek9
Aha. Sorry, ale urážet opravdu nepotřebuji. Spíš jsem myslel, že je tady někdo kdo rozumí olejům a řekne, že to není problém to nalít do motoru, nebo naopak ať to tam neliju a radši vrátím. Vím, že hodně olejů je jak do dieslů tak i do benzínů stejný. A proto jsem výměnu bral až jako poslední možnost.
Napsal:
29.06.2020 19:06
od Janek9
Oba oleje (jak klasický tak diesel) splňují ACEA A3 takže podle návodu k autu v pohodě. A na netu jsem serfoval, ale rozdíl mezi Shell Helix Ultra 5W40 a Shell Helix Ultra 5W40 Diesel jsem nenašel. Jen že diesel má snad víc aditiv a tím pádem by měl být kvalitnější, ale oba stojí stejně. Proto jsem psal dotaz. Samozřejmě po nikom nechci aby za mě hledal. Jen jsem myslel, že když se v tom někdo vyzná, nemusí hledat a odpoví. Nic víc nic míň. Tak promiň "Sanchezi" za můj hloupý dotaz. Bratře slováku
Napsal:
29.06.2020 22:17
od Karens
Jediné čo ťa má zaujímať je to, či spĺňa požiadavku výrobcu. Či to má niečo navyše alebo niečo menej, diesel, nano, piko, teflón... je nepodstatné.
Napsal:
29.06.2020 23:42
od johnyfly1
Na niektorých dokonca pisu ze benzin aj diesel
Napsal:
30.06.2020 20:59
od rudolf.tomka
Janek 9, hoď sem foto oleja a bude odpoved , fundovná ...
Napsal:
01.07.2020 09:52
od Janek9
Zdravím. Tak mi to nedalo a radši jsem olej vyměnil. Přišel mi olej Shell Helix Ultra 5W40 a je na něm napsáno, že se dá použít do dieslu i do benzínu. Tak nechápu proč vyrábějí i ten samý olej ale jen do dieslu. Ceny jsou stejné.
Napsal:
01.07.2020 10:14
od Karens
Napsal:
01.07.2020 11:26
od Janek9
No jo to určitě, ale ikdyž ten olej splňuje danou normu je na něm psáno DIESEL a to už tak trošku začne vrtat v hlavě. V příloze přikládám foto z návodu. Takže norma ACEA A3 nebo vyšší. Nenašel jsem olej, který toto nesplňuje. Příště už půjdu do Shell Helix HX7 ten bude asi lepší pro tak staré auto.
Napsal:
01.07.2020 11:32
od Karens
V čom?!
Napsal:
01.07.2020 11:56
od Janek9
Když se budu držet doporučení Shell. A když budu chtít používat oleje 5W40.
Napsal:
07.07.2020 12:17
od Esperkac
Maju iné normy výrobcov motora.
