Nepresiel som STK
Nepresiel som STK
Příspěvekod PanMacho » 24.09.2019 08:46
Ahojte chlapi.
Kia Ceed SW 2007 CRDI 85KW (115PS) 210XXXKm
Dnes som mal neuspesny den a nepresiel som STK koli dymivosti. Dymivost mi namerali 1,83. Ja sa do toho az tak moc nerozumiem. Viem ze toto auto ma ten koeficient brutalne nizky tusim 0,60. Kazdopadne to proste nevyhovuje.
Chcem sa spytat ci to tu uz bolo riesene, ak ano odkial by som mal zacat s odstranovanim poruchy a ci to ma vobec vyznam do toho este investovat. Chcel by som sa vyhnut tomu ze vymenim pol auta a vysledok bude na opakovanej kontrole taky isty.
Ked to tu uz bolo riesene ospravedlnujem sa ale pred chvilou som sa odtial len vratil a som jemne podrazdeny :D
Vdaka :)
Kia Cee'd SW, 1,6 CRDi 85kW (115 PS)
PanMacho Muž
Příspěvky: 18  Témata: 5
Re: Nepresiel som STK
Příspěvekod middex » 24.09.2019 11:39
Ještě před Kiou jsem měl naftové Stilo (1.9 JTD bez filtru) a při poslední STK mě taky vyhodily z emisí za kouřivost. Auto bylo jinak ve 100% pořádku. Prostě to byl důsledek pojížděk po městě a krátkých tras obecně. Přímo technik mě doporučil konkrétní kopec kousek od STK kde auto několikrát projet na 2-3 pod plným co to dá. ;) Až v zrcátku neuvidím černo tak se mám prý vrátit. Cca za hodinu jsem opakované emise udělal bez problému. :D
middex Muž
Příspěvky: 14  Témata: 2
60000 km @ 7.2 l/100km
Příspěvekod PanMacho » 24.09.2019 11:51
Vdaka za odpoved no ja som daval 2x Bratislavu z Piestan co mas tam aj naspat cca 160 KM a siel som to takmer cele na 4ke, otacky medzi 3500 az 4000 no ocividne nestacilo, ale teda mozem skusit ten kopec nejaky este. Ono to akoze nejak extra ani nedymi proste len ked das plny na neutrali tak vyfukne trochu cierneho a to im tam asi vadilo. inak potom ked uz drzi plny tak uz nejde cierny dym vobec. A kto toci na svojom aute 5000? :D To som nikdy este nedaval tolko. ALe tak co uz take su pravidla no.
PanMacho Muž
Příspěvekod middex » 24.09.2019 12:11
Ale jo, dálnici jsem před STK dával taky ale nestačilo to, protože jinak auto jezdilo během roku téměř pořád po městě. Chtělo to prostě ten správný „kopcový“ režim a pořádně tomu naložit. ;)
Při tom prvním měření jsem měl 2.7 a pak 1.01. Stilo mělo povoleno max 1.5
Záleží v jakém režimu auto jezdí.
Nicméně to je jen moje zkušenost a u tebe může být problém jinde.
middex Muž
Příspěvekod PanMacho » 24.09.2019 12:16
Jasne chapem, ano tak problem moze byt hocikde, ale kazdopadne vdaka za radu urcite to vyskusam, mam tu taky kopec na konci mesta :) A za skusku nic nedam, a tebe to aj dymilo viditelne a potom uz nie? ak si skusal teda.
PanMacho Muž
Příspěvekod middex » 24.09.2019 12:53
Pokud myslíš to krátké zadýmení někdy před omezovačem na neutrál, tak to tam samozřejmě bylo ale rozdíl před „vymetáním pavučin z výfukového systému“ a po, byl jasně viditelný. Prostě už to nebylo jak staré kamna. ;)
middex Muž
Příspěvekod PanMacho » 24.09.2019 14:01
Ok teda dakujem Ti za rady :)
Ak este niekto ma, pripadne mal podobny problem, privitam aj dalsie odporucania :)
Vopred dakujem
PanMacho Muž
Příspěvekod Quadrant » 24.09.2019 17:14
Říká se tomu vyhánění pavouků, doporučuje se právě před návštěvou STK.
Prostě delší trasa ideálně po dálnici a točit nižší převod.
Také se doporučuje natankovat prémiová paliva jako třeba Verva diesel na Benzině nebo Maxxmotion diesel u OMV.
Popřípadě natankovat naftu u Eurooilu, ta totiž neobsahuje bio humus.
Taky přidáním aditiva VIF rozhodně nic nepokazíš :thu:
Pochopitelně tento proces vyžaduje alespoň 2 natankovaní z téměř prázdné do plné nádrže.
Quadrant Neuvedeno
Příspěvky: 398  Témata: 1
Příspěvekod PanMacho » 24.09.2019 19:53
Vdaka za odpoved, no v postate to vsetko som aj robil ale asi nie dostatocne :)
Nadrze som mal cca 2 vyjazdene s tou lepsou naftou zo slovnaftu pridal som tam aj oxicat ci ako sa to volalo to je nejaky speci nemecky pripravok na precistenie celeho systemu. Co som skusal tak teda pri 5000 to zadymilo o dost menej ako pred pouzitim toho pripravku. tak asi este treba pokracovat dalsi mesiac :)
Uvidim no este teda skusim povyhanat tie pavuciky :)
Vdaka :)
PanMacho Muž
Příspěvekod Beda » 24.09.2019 20:00
Akorat bacha abys pak nedorazil jak ja na STK s chybou v ridici jednotce :roll: , kterou jsem nejspis privodil prave tim, ze jsem to mastil na dvojku a trojku po okrsce, abych procistil pred emisemi manzelky Santa Fe, ktere jezdi prevazne jen po meste. Manik od emisi mi nahlasil chybu v ridi jednotce, kterou musel pry smazat, a rikal neco jako ve smyslu, at si vymenim radsi vzduchovy filtr, ze ta chyba muze byt spojena s nim (zanesenim) a nedostatkem privodu vzduchu :D Emisema to nakonec proslo.
Jinak tady je clanek, kde hloupost Kii a nizkeho limitu kourivosti popisuji https://www.auto.cz/mereni-emisi-v-roce ... jde-112591
Příspěvky: 9024  Témata: 337
Příspěvekod PanMacho » 24.09.2019 22:51
Vdaka za info
Jj ten clanok som presne cital, neviem co si xceli tym dokazovat ked to dali tak nizko :(
PanMacho Muž
Příspěvekod Mark77 » 04.05.2021 20:41
Stačí dát aditivum do nafty před STK.
Mark77 Muž
Příspěvky: 333  Témata: 45
Kia Ceed SW III (2023)
31200 km @ 6.5 l/100km
Zpět na Technický koutek
