Stránka 1 z 2
Výměna madla řadící páky
PříspěvekNapsal: 22.07.2009 08:09
od Duschan
Ahoj, chtěl bych se zeptat jestli někdo měnil madlo řadící páky. To co v CEE´Du je se mi nelíbí a vůbec :) Ještě jsem to nějak nezkoumal, ale jak se dá to původní sundat? Předem díky za vaše rady.
PříspěvekNapsal: 22.07.2009 08:13
od Blackdeath.p
já jsem to neměnil ale je to na závitu stačí jen odšroubovat
PříspěvekNapsal: 22.07.2009 08:15
od Duschan
Blackdeath.P píše:já jsem to neměnil ale je to na závitu stačí jen odšroubovat
Takže jen vyloženě vytočit? OK a díky.
PříspěvekNapsal: 22.07.2009 09:17
od Blackdeath.p
Duschan14 píše:
přesně tak občas si s ní hraju a šroubuju si sem tam když se nudím za volantem :-D :-D
PříspěvekNapsal: 22.07.2009 11:55
od dr.krtek
jo je to dobré na uklidnění, blbý je když je hlavice venku a kolona se rozjíždí :D
PříspěvekNapsal: 22.07.2009 12:01
od vladislav
dr.krtek píše:jo je to dobré na uklidnění, blbý je když je hlavice venku a kolona se rozjíždí :D
To jo a nebo když ji vyšroubuješ a pak ji tam pereš zpátky přes závit..Myslím,že neni dobré si s tím takhle hrát.. 8-)
PříspěvekNapsal: 22.07.2009 17:43
@Duschan14
hodne zkusenosti s tim ma clen mikk27
viz.
Obrázek Obrázek
PříspěvekNapsal: 27.08.2009 10:41
od Serb
Ja tiez rozmyslam nad vymenou hllavice riadiacej paky.
Tie hlavice sa ale rozdeluju na take, ktore maju redukciu spiatocky a nemaju redukciu spiatocky. Viete mi povedat co to znamena? :-D
Dik, Lukas
PříspěvekNapsal: 27.08.2009 12:29
od luboss
Serb píše:Ja tiez rozmyslam nad vymenou hllavice riadiacej paky.
Dik, Lukas
Ta s redukciou ma vlastne vacsi otvor aby sa tam zmestil aj prstenec ktorym radis spiatocku, takze na to pozor, lebo klasicka hlavica ma len maly otvor a ta ti pasovat nebude ;-)
PříspěvekNapsal: 28.08.2009 14:49
od Serb
Dik za odpoved.
Ale teraz som na pochybach.. lebo som na lancia fore cital, ze sa casto stava, ze sa tam aj napriek tomu ten prstenec nezmesti u tych neoriginalych hlavic... aj ked su s redukciou spiatocky. Neviem, ci je to aj u kie...
PříspěvekNapsal: 31.08.2009 08:01
od peto8963
Nemaj strach zmeraj si vnutorny priemer otvoru kde sa hlavica srubuje, myslim, ze je to (cca. 9mm) a vonkajsi priemer je asi cca 30mm. Podla tych rozmerov si najdi, vymen a je to
Re: Výměna madla řadící páky
PříspěvekNapsal: 05.06.2012 15:23
od Mirec 19
Ja mám z redukciou spiatočky ale nejde to odšrubovať .. teda ceed po facelifte r.v 2010 skušal som to otočiť ale nejde to... nie je tam nejaký chyták??? :no:
PříspěvekNapsal: 24.10.2014 12:50
od jjb
Ahoj,
aj ja by som potreboval poradit, ako sa da vymenit hlavica radiacej paky. Mam Kia cee'd SW II 2013, a mam tam celociernu hlavicu (LX vybava) a chcel by som ju vymenit za hlavicu z vyssej vybavy (ta s "pochromovanymi" symbolmi a prevedenim).
Je to mozne demontovat a namontovat svojpomocne?
Dakujem za odpovede
PříspěvekNapsal: 24.10.2014 13:43
od kori
jjB - no keď to ide odšroubovať u 2009-2010, tak by to malo ísť aj u Tvojej 2013, skús najprv vyskúšať, či ide odšoubovať do strany ;) a uvidíš, a vymeniť to svojpomocne by sa malo dať ;)
PříspěvekNapsal: 24.10.2014 13:52
od jjb
Len si to neviem predstavit, kedze je tam poistka spiatocky (ktoru treba zatlacit dohora) a nejedna sa o taky prstenec.
Ako to ma predchadzajuci cee'd neviem.
