Jak vyčistit torpédo (kanálek pod stěrači)
Příspěvekod Polsondeside » 16.05.2016 15:56
Tuhle jsem koukal, že pod plastem, jenž nese stěrače se dost zanáší bordelem ze stromů. Asi by nebylo od věci, to jednou ročně rozebrat a vyčistit. Jak se tam u Ceeda dostanu, máte někdo nějaký nepsaný postup?
Polsondeside Muž
Příspěvky: 796  Témata: 30
16000 km @ 8 l/100km
Re: Jak vyčistit torpédo (kanálek pod stěrači)
Příspěvekod Berka » 16.05.2016 18:03
Nejprve bych zkusil metody bez demontáže, tzn. proudem vody z hadice popř. Wapku nebo proud vzduchu.
Příspěvekod Tazipes » 27.05.2016 12:43
Parkuju pod třešní a každý podzim při výměně kol odšroubuju zástěrku a odchlípnu plastový podběh. Do těch míst je svedena voda z kanálu pod stěrači. Tam vám je věcí! Poprvé jsem to dělal po dvou letech a měl jsem tam 15cm kompostu.
Tazipes Neuvedeno
Příspěvky: 105  Témata: 3
182000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod Polsondeside » 27.05.2016 15:13
super, díky za tip. Při sundání kol se na to taky vrhnu. To sundání podběhu je snadné?
Polsondeside Muž
Příspěvekod Tazipes » 27.05.2016 15:39
Jsou tam myslím tři vruty do plastových příchytek na zástěrku (jeden je zespodu), jeden vrut na plastový podběh a jeden plastový trn na zástěrce. U toho se musí nejdřív vyšťourat střed a teprve potom vytáhnout tu část s hlavou o větším průměru. Konec bývá rozšklebený, tak ho před zpětnou montáží stáhnu kouskem samovulkanizační pásky.
Tazipes Neuvedeno
Příspěvekod ajvn » 30.05.2016 17:43
Dík za tip. Dnes jsem to vyčistil a byl tam neskutečný bordel a blato ( a taky krytka matky stěrače, co jsem myslel, že jsem někde ztratil :-) ). Ale není třeba zvedat auto, stačí vytočit kolo
Kia Cee´d 1,6 CVVT (2010)
ajvn Neuvedeno
Příspěvky: 43  Témata: 3
Příspěvekod Polsondeside » 30.05.2016 21:43
takže stačí vytočit kolo ven, odšroubovat tři šrouby z podběhu/zástěrek a pak je tam přístup nebo jak to přesně je? Všiml jsem si totiž, že když otevřete přední dveře tak v té mezeře je nějaký izolační materiál, ten se dá posunout a tam je vidět listí a další bordel ze stromů.
Polsondeside Muž
Příspěvekod ajvn » 31.05.2016 06:02
Stačí opravdu vytočit kolo, vyšroubovat tři šroubky z boku a jeden zespodu. Jsou našroubované v plastových příchytkách, které se pak musí vycvaknout, pak jsem jen odehnul ten plast, co kryje podběh a nestačil se divit. Je to tu níž pěkně popsané, jak to udělat... Šrouby jsem před našrubováním zpět mázl vazelinou, protože už začínaly rezivět, ale je to spíš jen pro dobrý pocit - moc nevěřím, že to k něčemu bude :D . Jo na ten spodní šroub je třeba kratší křížový šroubovák, u delšího ba se muselo přizvednout auto. A ano, je to ten prostor, co lze vidět při otevření dveří.
ajvn Neuvedeno
Příspěvekod Polsondeside » 25.06.2016 11:34
tak já tam neměl vůbec nic, ale vůbec. Překvapivě velmi malý prostor. Tak sem alespoň sundal zástěrky, vyčistil a namazal.
Polsondeside Muž
Příspěvekod phracek » 04.11.2016 22:32
Může to mít vliv i na zanášení kabinoveho filtru?
Měním ho co půl roku a myslím, že to je binec právě od tama
phracek Muž
Příspěvky: 102  Témata: 20
Kia cee'd SW (2007)
27500 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod Polsondeside » 02.09.2017 14:26
Z nějakých důvodů hodlám demontovat torpédo na Ceedu. Mě ale zajímá, zda je torpédo nějak přilepeno k čelnímu sklu nebo se jen opírá těsněním po celé délce?
Nerad bych, aby mi snad nějak poté odstávalo.
Kdo to již sundaval tak předem děkuji za odpověď.
Polsondeside Muž
Příspěvekod Polsondeside » 20.02.2018 10:16
opravdu nikdo neví? (v zímě při mrazu se mi tam dostávají kousky ledu a pak to za jízdy hrozně šramotí). Jen mám strach to sundat, aby to pak vůbec pořádně drželo.
Polsondeside Muž
Příspěvekod Berka » 20.02.2018 10:30
Je spojené pouze hadičkou ostřikovačů, ale i tak se dá dostatečně odsunout. Demontáž je tak práce na 5 minut.
Příspěvekod Polsondeside » 20.02.2018 11:38
no asi takhle. Od okna je tam po celé délce skla takový silikonový proužek. Evidentně pod sebe pouští tříšt ledu, která pak rachotí po celém skle při jízdě. Já mám jen obavy, že když to demontuji tak ten silikonový proužek nebude těsnit už vůbec při zpětném nasazení.
Polsondeside Muž
Příspěvekod Berka » 20.02.2018 14:16
Teď koukám, že ty máš první generaci ceedu a tam nevím jak to je.
Zpět na Technický koutek
