Pylový filtr
Pylový filtr
Příspěvekod asteroid » 16.04.2012 20:13
Tak jsem se zapojil do rozrůstající se skupinky majitelů :kia:
Mám C´EED SW 1,4 CVVT r.v.2010 - po FL.
Jeden dotaz - potřeboval bych vědět jak vyměnit pylový filtr - musí se demontovat schránka spolujezdce? A jak? Do manuálů se bohužel nedostanu, zatím jen pročítám fórum a nasávám vaše skušenosti..
Díky za info..
C´EED SW 1,4 CVVT Comfort plus r.v.2010
asteroid Muž
Příspěvky: 26  Témata: 1
28000 km @ 7.1 l/100km
Re: Pylový filtr
Příspěvekod radek1910 » 16.04.2012 20:58
popis vymeny mas aj v knizke k autu ..... je tam aj pekne znazornene - obrazkom ...demontaz skrinky pred spolujazdcom a vymena filtra.... :yes:
radek1910 Neuvedeno
Příspěvky: 228  Témata: 7
Kia cee'd (2009)
150000 km @ 6.5 l/100km
Re: Pylový filtr
Příspěvekod Beda » 16.04.2012 21:12
Na to neni treba pristup nikam, manual je volne pristupny zde viewtopic.php?f=179&t=241 a v manualu je popsano, jak se meni kabinovy filtr, kapitola 7.
Příspěvky: 9023  Témata: 337
Re: Pylový filtr
Příspěvekod asteroid » 19.04.2012 19:00
Díky, filtr vyměněn /filtron za 150,-
asteroid Muž
Re: Pylový filtr
Příspěvekod Latam » 21.08.2017 13:48
Výměna pylového filtru je opravdu primitivní a zvládl jsem ji i jako totální amatér. Nikdy jsem netušil, jak je to jednoduché... Každopádně se to vyplatí kontrolovat i po příjezdu např. z garančky v autorizovaném servise. To, že ten můj nevyměnili nejspíš už několikrát (přitom při každé garančce samozřejmě uhrazen) jsem se dozvěděl až po skončení záruky, kdy mě do kontroly ukecal kamarád :x Raději si ani nepředstavuju, co se děje s ostatními důležitými servisními úkony... Už abych měl přístup do místního hodnocení servisů :thd:
Latam Muž
140000 km @ 6.7 l/100km
Re: Pylový filtr
Příspěvekod ManuChavez » 18.04.2022 20:18
Zdravím,
dneska jsem vyndal kabinovej filtr a je jak dobytek, rád bych si ho vyměnil.
Akorát nevím, jestli ohledně záruky můžu - jde mi o to, že když se mi třeba objeví nějakej problém s ventilátorem, mechanik to otevře a vykoukne na něj neoriginální filtr, který tam dám, tak aby to pak nesváděli na to, že jsem tam při výměně něco poškodil a podobně.
Co myslíte?
ManuChavez Muž
Příspěvky: 62  Témata: 1
Bydliště: Pohraničí Západních Čech  Czech Republic (cz)
Mazda 3 (2022)
0 km @ 9 l/100km
Re: Pylový filtr
Příspěvekod Beda » 18.04.2022 20:25
Filtr jsem si menil sam casteji a hlavne za cenu Kia filtru jsem jich mel 5 :o pak si neodpustili alespon nauctovat kontrolu, ze je tam novy filtr, kdyz jsem je upozornil, ze neni treba menit. Chce to koupit spravny dle OE kodu a nemusis se bat, ze se neco podela.
Re: Pylový filtr
Příspěvekod ManuChavez » 19.04.2022 11:04
Díky za odpověď.
Filtry podle OE čísla jsem si našel, a že se tou výměnou něco podělá, to se nebojím, spíš tak, že kdyby v budoucnu něco odešlo samo od sebe, tak aby neřešili, že jsem se v tom hrabal.
ManuChavez Muž
Mazda 3 (2022)
0 km @ 9 l/100km
Re: Pylový filtr
Příspěvekod rudolf.tomka » 21.04.2022 13:03
download/file.php?id=11541&mode=view mením filter na jar a pred zimou , cena cca 6-8 € je zanedbateľná , len prístup v KIA Soul 2009 je cez 8 skrutiek za priehradkou vodiča :?
Sponzor (14) TOP sponzor (2)
Re: Pylový filtr
Příspěvekod Madbugie » 07.05.2022 21:24
hmmm vždy som na jar menil peľový filter na predošlých autách, lebo za ten rok sa tam nachytá bordelu... a v kii je výmena raz za 2 roky... tak reku aspoň ho vytiahnem von, vyklepem, povysávam a dám naspäť...
ťahám ho von a navrchu okrem kopy drobného bordelu ako vždy, suché lístie zo stromu, normálne za hrsť veľkých usušených listov tam bolo - ako je to možné??? kadiaľ sa tam dostali, veď pod kapotou sú drobné mriežky na nasávanie vzduchu...
no a samozrejme asi nejaký list padol dovnútra ventilátora a teraz mi to tam vrčí...
zajtra to ešte otvorím, skúsim prehmatať rukou kam dočiahnem, či tam niekde ten list nie je a keď nie tak asi budem musieť zohnať nejaký endoskop, šľak to trafil...
ale proste aj keby to robil niekto v servise, tak mu tam tie listy padnú, tam listy nemajú čo robiť podľa mňa...
Madbugie Neuvedeno
Příspěvky: 185  Témata: 1
Re: Pylový filtr
Příspěvekod Madbugie » 08.05.2022 12:03
tak odpovedám sám sebe, chvalabohu sa mi podarilo ten list vytiahnuť z ventilátora, trošku za cenu oškretej ruky (milujem ostré hrany v úzkych otvoroch :D :D :D )
a asi som aj našiel vinníka... cez tú mriežku pod stieračmi to prejsť nemohlo, ale ako sú pánty prednej kapoty, sa tam pekne ukladajú listy a iný bordel zo stromov... ja ho odtiaľ vyberám, čo dočiahnem, ale tak vždy tam čosi zostáva...
no a ten plastový box má síce zospodu také penové tesnenie, ale tá stena je aj mäkká a pekne sa dá stlačiť, prípadne pri vysokých rýchlostiach si viem predstaviť, že mierne vibruje pri nárazoch tlaku vzduchu... no a tadiaľ sa asi tie lístky dostanú dovnútra, tak bacha na to pri výmene filtra...
Madbugie Neuvedeno
Re: Pylový filtr
Příspěvekod janokv » 22.06.2022 16:21
Nechcem zakladať novú tému, ale vyrobil som si pri výmene kabínového filtra malý problém. Pri odpájaní tiahla vzduchovej brzdy schránky pred spolujazdcom, keď som chcel sprístupniť kryt samotného filtra, mi vypadla do ruky aj samotná brzda. Nijako neviem nájsť spôsob, ako ju tam znova vložiť a pripevniť. Zatiaľ nechcem nič rozoberať, skúšal som len hmatom zistiť, kde to bolo pripevnené, ale nič som nenahmatal. Poradí mi niekto, prosím?
Toyota Hybrid TS 2.0
Kia cee'd (2017) 1.4 D-CVVT, Strieborná edícia (predané)
Kia cee'd SW (2013) 1.6 CRDi, EX (predané)
janokv Neuvedeno
Příspěvky: 54  Témata: 1
Kia cee'd (2017)
44000 km @ 6.98 l/100km
Re: Pylový filtr
Příspěvekod Beda » 22.06.2022 18:10
Na to tahlo se to vetsinou nacvakava a vidim dalsi dve ocka na uchyceni na tele te brzdy, tak tam musis byt na protikuse bud taky nejake cudle, kam se to cvakne, protoze kdyby tam byly srouby, tak by to hadam drzelo lepe. Otazka je, zda jsi neurval ty uchyty, pak bys to tam musel treba nejak prisroubovat.
Re: Pylový filtr
Příspěvekod janokv » 22.06.2022 21:53
Tiež si to myslím, no v ruke mi ostala len tá brzda. Skúsim to prehmatať poctivejšie, len je tam málo miesta.
janokv Neuvedeno
Kia cee'd (2017)
Re: Pylový filtr
Příspěvekod janokv » 23.06.2022 17:53
Už je brzda na mieste. To oko, ktoré je na kraji brzdy sa nasunie na podobný "špic" ako ten, na ktorý je nasunuté samotné tiahlo. Treba mať len trpezlivosť a šikovné ruky.
janokv Neuvedeno
Kia cee'd (2017)
Zpět na Technický koutek
