jak sundat středový kryt
PříspěvekNapsal: 14.06.2010 18:25
od vandus
Zdravím všechny "síďáky".
Nevíte :? prosím někdo kde se dá sehnat schéma el.zapojení centrálu? Nebo aspoň návod nebo radu :help: , jak sundat středový kryt rádia, abych se dostal k vypínači zámků dveří. Jsem také jeden z těch chudších, co si koupili, jak tu kdosi uváděl, tu blbější výbavu a teď si to dodělávám.Jedná se o dálkové ovládání k centrálu. Musí to ale člověka bavit a s pomocí kamarádů se to dá zvládnout.Díky za rady
Re: Žádost o radu
PříspěvekNapsal: 14.06.2010 19:20
od PetrLa
vandus píše:Zdravím všechny "síďáky".
teď to bohužel nemůžu najít, ale někde jsem tu viděl odkaz na nějakou kompletní dokumentaci k ceedovi.
Re: Žádost o radu
PříspěvekNapsal: 14.06.2010 19:28
od Jakub
K vypínači se dá dostat jedině sundáním středového panelu. Ten je sice pouze nacvaknutý, ale je problém ho uvolnit. Musí se k tomu použít speciální přípravek, kterým se "podebere".
Edit Beda: jakub uz zapomnel, ze ma fotku i toho pripravku Obrázek
Re: Žádost o radu
PříspěvekNapsal: 14.06.2010 19:46
od Jenda
@vandus
Středový panel demontuješ tak, že uvolníš - vytrhneš stř. panel v dolní části; vsuneš tam vytvořený háček z ocelového drátku z boku, otočíš jím (háčkem - zapadne za rantl - okraj panelu) - tím jej za panel zahákneš a vytáhneš spodní část, vytrhneš od spodu celý stř. panel a uvolňuješ již jej dále ručně. Panel je tam pouze nacvaknutý. První demontáž jde ztuha, ale není problém jej demontovat. ;) Snad jsem ti návodem pomohl a je srozumitelný.
Re: Žádost o radu
PříspěvekNapsal: 15.06.2010 08:11
Ciste drat bych nedoporucoval, nema velkou opernou plochu a muze se do plastu lepe zamacknout :!: Lepsi je kus ohnuleho plechu do hacku :idea:
PS: tema presunuto do vhodnejsi sekce
Stredova konzola
PříspěvekNapsal: 05.05.2011 08:14
od Pujo
Zdravim, nakolko mam stale problem s praskajucou stredovou konzolou okolo radia. Chcem sa vas opytat je mozne tuto konzolu demontovat aj bez toho ich specialneho naradia na vybratie tejto konzoly. Vie mi niekto poradit ako na to bez spec. naradia? Nejaky navod obrazkovy manual atd...
Vdaka
