Fildik64 píše:Racingbox jsme měli na služebních Magentisech, na některých najeto až 60.000 km a v té době bez potíží.
Jaká shoda náhod
Důležité upozornění |
![]() ![]() Více se dozvíte zde https://www.kia-club.org/viewtopic.php?p=195579#p195579 |
Beda píše:Na zaver jedna udalost z meho testovani. Overil jsem si, ze velmi vysoky vstrikovaci tlak je hlidan ridici jednotkoukdyz se mi druhy den po instalaci Racinboxu nepovedlo nastartovat. Nastartoval jsem az po odpojeni onoho zarizeni, v logu chyb se nachazel zaznam o velmi vysokem tlaku v railu a tak ridici jednotka zabranila nastartovani motoru. Takze mi v servisu hned druhy vymenili jednu krabicku za druhou a u ni uz jsem nepozoroval ani ty skokove ztraty tahu, jak jsem popisoval v prvnim prispevku a vuz uz nasledne startoval bez problemu ;) Pravdepodobne ta prvni byla spatne naprogramovana ci se vloudila nejaka jina chybka
TDIfun píše:7500,- i s primou podporou mistniho Kia salonu.. Hold 350 000,- stoji diagnostika... Zajimave bylo, jak probehlo pri garancce preflashovani jednotky novejsi verzi a lidem se zvedla spotreba. Bylo recene,ze ochrana turba. Kdyz se podivate na graf serie, tak vidite jak se nabeh kroutaku zavlni, borci v tovarne upravily dle srovani jen pozadavek na plnici tlak, turbo naheblo a tak nesetrne zregulovalo.. Takze upravou se vratil boost zpet a prestelovaly se dalsi mapy.. Hlavne si pochvaluji, jak to jede ze spodu..
snike píše:@TDIfun: ... to vypadá zajímavě Jde o přečipování přímo řídící jednotky auta nebo o zapojení nějakého Powerboxu??? Mně ve 100 tis. kilometrech v rámci záruky měnili moje pouze hodně pískající turbo a zárověň tam nahráli tebou zmíněnou ochranu turba. Mohu potvrdit, že nyní se motor z otáček kolem 1.800 sbírá o něco pomaleji, ale pak od 2.000 jede jako tomu bylo prve, což potvrzuje tvůj graf ....
TDIfun píše:jde o prechipovani, uprava ecu. Diky kamaradum z Kia salonu, si u ladeni pujcuji i original diag a pokud ma nekdo zaruku, tak se da garancky domluvit tady... Jj update se moc Kie nepovedla...
D.Fára píše:... Z pohledu servisního specialisty ale žádné takové příslušenství nedoporučuji.
Z mé zkušenosti mohu říci, že cee´d 1.6CRDi s výkonem 85kW má výkon i točivý moment naprosto dostatečný.
