Pískání v kabině
Pískání v kabině
Příspěvekod Pepa59 » 13.04.2022 08:45
Auto bude mít 7 let a asi 82tkm. Poslední měsíc začalo občas být slyšet tenké pískání, slyšitelné i při zapnutém rádiu, ale ne že by ho přehlušovalo. Trvá to většinou do minuty, kmitočet hádám tak 2 - 3 kHz, motor skoro zahřátý. Zkoušel jsem při tom řadit, zrychlovat, ale to na pískání nemá vliv - takže od motoru ani kol to nejde. Začíná to zvolna, po cca 40s to náhle skončí. Spíš to vypadá na nějaký malý větrák. Ještě zkusím, až se to objeví zase, vypnout ventilátor, ale ten určitě je velký a nevydával by tak vysoký tón. Nemá někdo zkušenost? Napadá mne, že nějaký větráček je asi na rádiu, po vypnutí motoru v klidu v garáži slyším slabounký hukot, jak se něco dochlazuje. Jaké jsou tam větráčky?
Hledal jsem na fóru, ale řeší se tam hlavně aerodynamické pískání - to mi na IX20 dělala venkovní gumová lišta na spodní hraně řidičova okna - uprostřed trochu odchlíplá, tak to hvízdalo průvanem přes dveře.
Felicia 1,3 50 kW
Pepa59 Neuvedeno
Příspěvky: 110  Témata: 13
Re: Pískání v kabině
Příspěvekod therion » 13.04.2022 10:24
asi to nejspis nebude ten problem , ale podobne se chovala vadna jednotka ionizeru klimatizace. Spatna civka vysokeho napeti , ktera rezonovala na slysitelnem kmitoctu. Ale obecne bych to podle popisu spise hledal v elektronice (usb nebo adapter v zapalovači) nez mechanice.
Příspěvky: 1704  Témata: 7
