Nejde mi svetlo v batožinovom priestore
PříspěvekNapsal: 22.11.2021 08:25
od Ymbo
Zdravim vas.
Kupil som si kiu ceed sw 1.4 crdi titanium,rok 2015 a po kupe som zistil, ze mi nejde svetlo v batožinovom priestore. Skusil som vymenit ziarovku, ale nepomohlo, svetlo stale nejde. V interieri ide, ale kufor nie. Na palubovke pri otvoreni kufru svieti kontrolka. Hladal som aj tu na fore, ale nist. Neviete, kde by mohol byt problem? Auto je dovoz z rakuska.
A chcel by som sa opytat na radio, katastrofalne chyta stanice, vypadavaju, susti.
Re: Nejde mi svetlo v batožinovom priestore
PříspěvekNapsal: 23.11.2021 01:03
od hoodoo
na rádio bych jel do servisu, ať to pořeší na záruku. a u toho ať kouknou na elektriku dozadu :D
PříspěvekNapsal: 23.11.2021 14:43
od hlinajs
Si si isty, ze radio ma tiez 7rokov zaruku? V mojom ceede 2016 bola tusim 3roky len.
PříspěvekNapsal: 23.11.2021 22:39
Jestli rozumis el. schematum a mas alespon zakladni merak, tak ti toto pomuze overit, kde je problem ;) V opacnem pripade vyhledej servis :roll:
PříspěvekNapsal: 24.11.2021 21:11
od BigFoot007
No u mna chvilu ide, chvilu nejde svetlo v kufri (rocnik 2016). Aj som to uz reklamoval, ale zial vacsinou svetlo funguje ked to ide do servisu na garancku... inak v kufri som si menil ziarovku za led ziarovku.
Inak neviem ci to nema spojitost so slabsou baterkou. Ja napriklad viem, ze standardne ked sa baterka blizi ku koncu, tak mi autoradio same prepina zdroj (z media/usb na radio a naopak...).
PříspěvekNapsal: 24.11.2021 22:54
od hoodoo
@Bigfoot a nemůže být problém právě v té ledce? občas blbnou, zkus vrátit klasickou žárovku, jestli to bude i u ní.
hlinajs píše:Si si isty, ze radio ma tiez 7rokov zaruku? V mojom ceede 2016 bola tusim 3roky len.
já mám 3 roky tušim že jen na displej navigace (rádia), předpokládám že rádio hraje na dvě věci kvůli anténě/elektroinstalaci, a ta má zaruku snad na těch 7 let, ale samozřejmě jistý si nejsem :huh:
PříspěvekNapsal: 24.11.2021 23:45
od BigFoot007
Nie, v ledke to nie je, uz som sa s tym hral a po navrate klasickej povodne ziarovky to neslo, ako keby tam bol nejaky slabsi kontakt. Mal som problem aj so svetlom v kastliku pred spolujazdcom, to mi servis fixol, kedze tam to uz odvtedy svieti...
A co sa tyka navi - na tu bola vzdy zaruka 2 alebo 3 roky, viac nie :(
PříspěvekNapsal: 05.01.2022 19:56
od Ymbo
No konecne som sa k tomu dostal s elektrikarom a meral mi prud v kufri a maximalne nameral 7voltov , ale vacsinu casu prud kolisal. Ale nad 7v sa nedostal. Takze chyba bude v kabelazi?
PříspěvekNapsal: 05.01.2022 21:04
od petzl62
Prasklý kabel v ohybu 5. dveří od spínače zámku kufru. V té gumové průchodce...?
Tipuji. Dost častá závada i u jiných značek.
PříspěvekNapsal: 05.01.2022 21:39
od Ymbo
Cize bude treba prekablovat?...
Vo februari mi konci zaruka, da sa to na zaruku opravit?
PříspěvekNapsal: 05.01.2022 23:02
od MP1
Ja myslím, že na záruku áno.
PříspěvekNapsal: 05.08.2023 20:55
od martinsm
ahojte,
nesvieti lampicka v kufri.
Vymenil som ziarovku za novu, a bez odozvy. Taktiez stara ziarovka ma vlakno v celku, tak tipujem ze problem je inde.
Da sa to riesit na zaruku? Ci radsej garaz?
Dakujem za opdovede
PříspěvekNapsal: 06.08.2023 07:23
od petzl62
Na tělese světla je dioda a ta často odchází, takže vyměnit diodu. Pokud nejsi zdatný v tomto oboru, vyjmi světlo, odpoj kabel a nechej to udělat někoho, kdo tomu rozumí.
Záležitost pár korun/centů a se vším všudy pár minut práce. ;)
Jestli se dá řešit na záruku- nevím.
PříspěvekNapsal: 06.08.2023 16:54
Mas-li auto v zaruce, tak ano je to na reklamaci, jeste si nejdriv prover pojistky, protoze pises, ze tam nesviti ani nova zarovka => nejde tam tedy zadne napeti. Nemas-li auto v zaurce, tak hledej garaznika elektrikare a vyjde to nejspis levneji nez v Kia servise.
PříspěvekNapsal: 07.08.2023 08:05
od therion
Zakladem je zmerit napeti na privodnich kabelech. Je-Neni? Pokud neni je problem pravdepodobne ve spinači zamku dveri.
Pokud napeti je , a na kontaktech zarovky neni , je odpraskla dioda (nahradit typem min 1N4007) .
