Ceed 2014 - Únik benzínu
PříspěvekNapsal: 07.08.2020 18:33
od Robin_GDI
Zdravím, mám problém. Venku u víčka nádrže je občas cítit benzín. Pod autem není ani kapka. Zkusil jsem víčko našroubovat přes kapesník, aby tam bylo fest, ale nepomohlo to. Nesouhlasí nám o 3/4 L/100 km palubní PC. Spotřeba je např. 6,3 L a reálná 7 L. Zdá se, že se část paliva za několik týdnů odpaří.
Nádrž je na pohled jako nová, ale není vidět celá.
Setkal jste se někdo s podobným problémem ? Kde jste měli netěsnost? Kromě víčka nádrže, je někde nějaký spoj, hadice, co bych měl nechat prověřit ?
Re: Ceed 2014 - Únik benzínu
PříspěvekNapsal: 08.08.2020 06:48
od zaplosak
Ahoj, s těmi výpary netuším ale (měl jsem ceeda sw 2013) a palubní počítač mi taky takhle šidil...
PříspěvekNapsal: 08.08.2020 08:27
od Katikakus
Nádrž má odvětrávací otvor aby právě výpary mohly ven - ano, benzín se odpařuje - zejména teď v těch vedrech. Palubní počítač nikdy neměří úplně přesně, výpočet spotřeby je přibližný. Žádný problém nemáš, všechno je v pořádku a tak, jak má být. Hlavně se nic nesnaž ucpávat a utěsňovat...
PříspěvekNapsal: 08.08.2020 08:33
Spotreba dle PP versus realita, kteoru si clovek pocita s tankovani mi nesedala zatim ani na jednom aute, takze tim se urcite neda ridit. PP ukazuje klidne az o 1l/100km nizsi spotrebu, nez je skutecna kalkulovana. Jestli citis benzin tak muzes mit problem s odvetravanim nadrze a tzv. vapor canistrem => https://www.google.com/search?q=fuel+ta ... &source=iu
PříspěvekNapsal: 09.08.2020 17:55
od pacesol
Starší generace má problém s praskáním napouštěcí hadice u nádrže. U mne se to projevilo tak, že jsem měl plnou nádrž a postavil jsem auto našikmo. Jednalo se o cestu z kočičích hlav, která ma sklon. Strana hrdla byla dole a benzín mi vytekl vrchem z nádrže přes prasklou hadici vytékal po nádrží na zem. Pokud máš možnost, tak si udělej test, nebo zajeď přímo do servisu. Hadice se v náhradě nedělá. Musíš originál :kia: Benzín mi více smrděl i při tankování. Ja mám 2010 a podle technika to je už u více aut. Je možné, ze problém má i 2014. Zeptej se.
PříspěvekNapsal: 09.08.2020 19:26
od johnyfly1
Nema to zeleznu nadrz? Lebo napr na venge mam zeleznu nadrz a v tom spoji to hrdzavie a rado to presakava...uz zopar pripadov vraj bolo :) a ta spotreba na BC to sa toho treba drzat len orientacne...mne pise 6,8 ale real mam 7,5 :)
PříspěvekNapsal: 09.08.2020 21:39
od zaplosak
Myslím že ceed 2 má plechovou nádrž - kdesi jsem taky četl že ráda rezaví... Snad se nepletu.
PříspěvekNapsal: 10.08.2020 07:29
od Tazipes
Mě to jeden čas taky smrdělo. Smrdět to přestalo, když jsem začal tankovat jen do prvního cvaknutí a ani o trochu víc. Většinou raději míň. Detailně jsem ty hejblata kolem nádrže, mimo palivového filtru, nezkoumal, ale jsou tam prý nějaké další pojistné nádržky a fitry s uhlím, aby to právě nesmrdělo. Já jsem si dřív rád ještě dotočil na celou 50,- nebo 100,- a asi mi to do toho přeteklo a pak smrdělo. Během garanček (v rámci jakýchsi pseudosvolávacích akcí) mi povyměňovali pásy pod nádrží a nějakou hadici u nádrže.
PříspěvekNapsal: 13.04.2023 14:21
od Tazipes
Moje původní diagnóza byla mylná. Benzín bylo cítit díky popraskané přívodní palivové hadici. Zpuchřelá byla okolo rozšíření na vstupním hrdle nádrže. Časem se ten problém zhoršoval, jak prasklinky rostly, až jsem ve finále jezdil jen na max. 1/2 nádrže. Konečně jsem se dokopal do servisu a mohl tak dnes natankovat plnou. Jinak ty hadice se dají koupit i v Polsku, rozdíl v ceně je asi 1/3. Vzhledem k tomu, že odhad práce byl 1h, tak jsem si to nechal udělat v autorizovaném servisu. V servisu se ještě zmiňovali o tom, že se prý stávalo, že se ucpala bandaska s aktivním uhlím, kam se odvádějí výpary a pak prý může prasknout přetlakem nádrž. Stalo se to někdy někomu?
