Ahojte,
mam problem, pri brzdeni mi buchne od prednej napravy, je to stranove, vacsinou zlava, potom zprava, niekedy aj zlava aj zprava, miekedy je to pri zaciatku brzdenia, niekedy to z vyssej rychlosti nespravi nic, a ked brzdenim dosiahnem nizsiu rychlost, potom to buchne, zlava silnejsie, zprava je buchnutie mensie. Vzdy je to jedno, max 2 buchnutia, a uz si neviem rady. Nove tlmice, ulozenie tlmicov, riadenie, tyce riadenia, stabilizator, tycky stabilizatora, vsetko skontrolovane, vsetko pevne a tesne. A brzdy, ked sa zohreju, tak to zacne nerovnomerne brzdit, ked su studene, ide to pekne hladko a rovnomerne. Inac brzdy maju cca 5 rokov, ale dosticky su cca 1/2 povodnej hrubky, kotuce niesu pohrdzavene, vsetko ciste, pravidelne servisovane. Uvazujem nad vymenou brzd, ale ci to skor nebude vodiacimi capmi strmenov, vraj tam je mala vola, vraj by to nemalo robit taky hluk, ze taka vola tam nieje, ale ze trochu tam vola je..... Kolesa su OK, robi to aj na zimnych, aj na letnych.... Nemate niekto podobnu skusenost, prip. napada niekoho co by to mohlo byt? Dokonca som dnes skusal ist na dvojke, a pri tahu motora brzdit, tzn. som chcel vyskusat, ked nebude napor na napravu pri brzdeni, ale brzdy budu v cinnost ci to buchne, tak buchlo to, sice nie tak vyrazne, ale pocul som to.... Je to skor take tupe buchnutie...
