Porucha automatickej klimy - keď ma chladit topí...
Příspěvekod Draka » 22.05.2019 01:18
Ahojte, mám jeden problém s automatickou klimatizáciou. :help:
Klímu mam nastavenú SOFT a teplotu na 20C stupňov, AC zap.
Problém je ten, ze keď je vonku už teplejšie jar-leto okolo 20C stupňov a viac tak začne fúkať horúci vzduch, potom teplý, potom nakrátko studený a tak to strieda.
Niekedy je to až neznesiteľne aké teplo pusti dnu a následne asi za 10 sekúnd začne studený-chladený a potom zase horúci a zase nakrátko studený a dokola. Niekdy dlhsie ostane na teplom a potom na chvíľu studený a tak zase dlhšie teplý.
Keď nemám nervy :x tak nastavím na menej stupňov tak začne fúkať rýchlejšie ventilátor ale teplota fúkaného vzduchu ostáva horúca, potom z ničoho nič fuka chladený a potom z ničoho nič zase horúci. :?
Keď nastavím na FAST tak mi to robí tak isto.
Robí to aj keď mam kompresor vypnutý (A/C off), keď nieje vonku tak teplo.
Jedine čo mi pomáha je, že keď začne fúkať teplý vzduch tak prepnem klímu na fúkanie na nohy, vtedy začne na nohy fúkať vkuse studený vzduch ale nemôžem to mat zapnuté stále lebo mi odmrznú nohy.
Auto minulý rok bolo na diagnostike klímy v :kia: Kia servise a aj minulý týždeň keď som bol na ročnej prehliadke tak mechanici nič podla diagnostiky nezistili. :? Ukazovali mi aj report z diagnostiky.
V zime mi nerobí problém.
Ďakujem za vaše prípadné postrehy a pomoc. :thu:
KIA Cee'd GT 2014 1,6T-GDI 204Ps @ 240Ps
Draka Neuvedeno
Příspěvky: 4  Témata: 1
Kia cee'd GT II (2014)
58000 km @ 8.8 l/100km
Re: Porucha automatickej klimy - keď ma chladit topí...
Příspěvekod Karens » 22.05.2019 10:28
Tak keď diagnostika nič neukázala tak je to v poriadku, nie? Či treba zmeniť servis kde aj opravujú, nie len čítajú diagnostiku?
Karens Neuvedeno
Příspěvekod lubos550 » 22.05.2019 10:44
Mohlo by sa jednat o poskodenu klapku (alebo servo) kurenia od motora. Ze sa nezavrie a stale pusta dovnutra teply vzduch a ten sa potom miesa so vzduchom z klimatizacie.
lubos550 Neuvedeno
Příspěvky: 567  Témata: 2
Příspěvekod Draka » 23.05.2019 03:31
Karens - hovorili mi, ze robili diagnostiku podla Kia a aj mi ukazovali priebeh klesania teploty, a že to mali pol hodinu zapnuté a teplotu zbilo dole a držalo. A keď som sa opýtal ako to robili ta tak ze dali na LOW a vtedy sa aj automaticky zapne klapka pre vnútorný okruh aby co najskor vychladilo. A vtedy to naozaj chladí ale ja nemôžem chodiť so zapnutým vnútorným okruhom a pri teplote 16C. :-| Ešte to budem s nimi riešit. Ešte skúsim iný servis Kia, že čo na to povedia.
lubos550 - mne sa to zdá aj reálne že asi bude poškodená klapka, môže byt jednoducho trosku nalomená a nedokonale zatvaráť, servo asi nie lebo by im to ukázalo na diagnostike, že nieje vo svojej polohe (sami zdá, že tie serva majú pri sebe potenciometre co posielajú ich aktuálnu polohu do riadenia klímy) alebo môže byt teoreticky vadný potenciometer, že posiela zlu polohu. Aj aj sam som skúšal zdiagnostikovat klímu podľa tohto videa https://www.youtube.com/watch?v=1GRGdN2Yiu4 a ukázalo mi že je všetko poriadku (00).
Dám vedieť, že ako to riešim. Zatiaľ zdar a ďakujem za rady. :thu:
Draka Neuvedeno
Příspěvekod Karens » 23.05.2019 09:17
Ak by to bola klapka tak by nefúkalo taký teplý/studený vzduch ako je nastavený na ostatných. Toto ale kolíše...
Karens Neuvedeno
Příspěvekod Katikakus » 23.05.2019 09:47
Zameril bych se na funkcnost teplotneho cidla vyparniku, ktere chrani vyparnik pred zamrznutim, nebo ventilator kondenzatoru klimatizace.
Cee'd 1.4 Comfort Plus So Red
Katikakus Muž
Příspěvky: 951  Témata: 2
2. místo (1)
Kia ProCeed GT (2020)
65000 km @ 7.94 l/100km
