Pretankovanie nadrze
Napsal:
29.03.2016 14:21
od Simo
Zdravim,
stalo sa uz niekomu ze pretankoval nadrz ? Tankoval som plnu a vyslo mi 54,2 L- cvakla pistol ...a dotankoval som este do celych 55 L. Pod autom sa mi zjavila hned mala mlaka, ako som odisiel z benzinky. A potom este bol za mnou maly pasik. Odvtedy som najazdil asi 35 km... a este stale mi to trochu tecie. Myslite, ze je to na servis alebo to zmizne ked najazdim viac ?
Vdaka za kazde info,
Peter.
Re: Pretankovanie nadrze
Napsal:
29.03.2016 14:59
od spacirx
Už se to řešilo víckrát. Nádrž je normovaná na 53l (viz. návod k obsluze) něco si tam už měl (typuju minimálně 5-10l). Takže si tam měl tak 60-65l. Je tam rezerva než to teče do přepadu - to je ta kaluž na zemi. Zmizí to samozřejmě až klesne hladina.
Nejspíš blbla pistole. Nebo byla špatně zastrčená...
Ale, že jsi to ještě dotáhl na 55 to mě dostalo, přetankoval si to jak blbá blondýna....
Já takhle jednou přetankoval Vito na popud kolegy: "To se tam vleze to je vyzkoušený..." A pak sem si musel v Německu koupit nový boty...
Napsal:
29.03.2016 15:15
od Simo
Dakujem pekne za odpoved...aj som si myslel. Vravel aj kamos, ze pri novsich autach to takto tecie zospodu, ked sa pretankuje.
OPRAVA: Nebolo to 55 L ale z 53,2 som pretankoval na 54 L.
Napsal:
29.03.2016 17:53
od Berka
Podobným způsobem tankuji nádrž často, už jen z důvodu že pak většinou rovnou odjíždím na nějakou cestu, takže palivo vlivem spotřeby samo ubývá. Zatím se mi nikdy nestalo to co vám, že by palivo uniklo z nádrže ven. Dokonce si myslím, že by ani nemělo, protože tam žádný přepad není, respektive je, ale do sběrné části potrubí (nádržky). Vytéct by mělo jen při úplném přečerpání a to tankovacím hrdlem ven, jinak je systém paliva uzavřený okruh.
Výrobce snad všech vozidel, takové čerpání paliva samozřejmě z bezpečnostních důvodu zakazuje, právě z důvodu naplnění této rezervní nadržky palivem. Ta má sloužit k zachycení paliva např. při zvětšení objemu vlivem teploty.
Napsal:
29.03.2016 20:02
od mino66621
no mne sa už raz podarilo pretankovať tak že mi to vyrazilo hrdlom von...chcel som natlačiť čím viac a po vystrelení som sa s tým v zhone nepohral pomaly ale zhurta rýchlo a bolo
teda žiadny prepad "doprázdna" v nádrži určite neexistuje. veď to by už len bežnou rozpínavosťou a trochu divokejšou jazdou k akým stratám na palive dochádzalo
Napsal:
30.03.2016 07:47
od Prokeš
Přesně jak píše Berka taky když jedu na dovolenou tak vždy až po hrdlo co stojí už nafta v hrdle a nikdy nic neteče,zajed do servisu at to s kontroluji určitě bude poškozená hadička odvzdušnění ....
Napsal:
09.05.2016 15:10
od Simo
Bola to zavada..uz to mam opravene a nic mi netecie
