ovladanie kurenia/regulacia
Příspěvekod luczan » 20.07.2015 18:40
ahoj, pred par dnami som si bol po auto v servise, opravovali mi pokrceny pravy zadny blatnik, a v najblizsich dnoch sa tam budem musiet vratit :no:
-par krat som pocul od pravych dveri alebo zo schranky spolujazdca taky divny bzucavy zvuk, myslel som ze nejaka mucha vcela vletela... skontroloval som a nic... a dnes som na to prisiel ked som si volil teplotu vzduchu. Bzucanie zacalo vzdy ked som otocil kolieskom na ovladaci kurenia. Takze zajtra rano zas volam do servisu. :thd:
luczan Neuvedeno
Příspěvky: 147  Témata: 3
Kia PRO_cee'd (2008)
112000 km @ 7.4 l/100km
Re: ovladanie kurenia/regulacia
Příspěvekod snike » 20.07.2015 21:17
To bude zrejme servomotor misici klapky vzduchu ... mel jsem stejny problem a tak mi ho vymenili.
Příspěvky: 6317  Témata: 93
Příspěvekod luczan » 21.07.2015 08:11
dik, vyzera to tak, kedze to zabzuci len vtedy ked otocim potenciometrom.
O dva tyzdne mi konci zaruka, ale toto by aj tak padlo len do tych prvych 5 rokov, tak som zvedavy kolko za to zaplatim /29.7. budem vediet viac :)/
luczan Neuvedeno
Příspěvekod Mirek28 » 11.01.2016 00:04
Nevím jestli se můj dotaz hodí přímo sem, ale nechci zakládat nové vlákno, tak to zkusím. Mám model 2009 před FL (koupeno 2/2009) výbava Base - Ready (tedy skoro holé auto) bez klimatizace - prosím bez komentáře ;) tenkrát opravdu nebyly peníze. Chci se zeptat, zda jste někdo postřehl jak vám bez klimatizace fouká vzduch z mřížek na palubní desce. Když dám regulátor teploty přesně doprostřed, fouká ze všech čtyřech mřížek (pravá u dveří, pravá uprostřed, levá uprostřed a levá u dveří) studený vzduch, když poskočím o jeden dílek doprava fouká z pravé u dveří teplý vzduch, z pravé uprostřed vlažný, z levé uprostřed skoro studený a z levé u dveří studený vzduch. Když posunu regulátor teploty ještě o jeden dílek vpravo (tedy už o dva od prostředka) fouká ze všech čtyř mřížek teplý vzduch.
Dotaz zní, jak to že v té jedné poloze fouká z každé mřížky jinak teplý vzduch, nemělo by to být všude stejné?? Není možné, že někde je něco špatně, ale nenapadá mě co, když stačí dílek přidat a fouká teple všude.
Ještě možná jeden dotaz, je možné, že se snížila účinnost topení, že dřív už když jsem byl na půlce foukalo to vlažně, ale teď musím o dílek dál, aby to foukalo vlažné a ještě to nefouká všude stejně? Upozorňuji, že kabinový filtr měním pravidelně vždy před zimou.
KIA CEED SW 1.4 CVVT (8Q)
Mirek28 Muž
Příspěvky: 240  Témata: 9
46000 km @ 7.3 l/100km
Příspěvekod 4sAd » 11.01.2016 09:49
Všude stejně to být nemusí. Každý vzduchovod má jinou délku a výdechy mají různou vzdálenost od výměníku. U nejkratšího tedy bude vzduch nejteplejší, u nejdelšího nejchladnější. Např. u mojeho cee'da to u řidiče topí více než u spolujezdce.
Intenzita topení se časem snížit může podle toho, jak moc se zanáší výměník topení. A že to někdy stojí za to.
4sAd Muž
Příspěvky: 273  Témata: 8
220000 km @ 5.7 l/100km
Příspěvekod Mirek28 » 11.01.2016 16:34
Tak já to mám přesně opačně.
Mirek28 Muž
Příspěvekod mv12 » 11.01.2016 16:47
4sAd píše:Každý vzduchovod má jinou délku a výdechy mají různou vzdálenost od výměníku. U nejkratšího tedy bude vzduch nejteplejší, u nejdelšího nejchladnější. Např. u mojeho cee'da to u řidiče topí více než u spolujezdce.
Logiku to má, ale je otázka, jak velký může být rozdíl v délce mezi levým a pravým vzduchovodem u cca 1,7 m širokého auta a jestli to ochlazení vzduchu na tak krátkou vzdálenost může být v reálu tak velké, aby to vůbec někdo zpozoroval a řešil... Jestli to nebude mít spíš jinou příčinu, obzvlášť, když to máte každý jinak.
Příspěvky: 3168  Témata: 21
Příspěvekod 4sAd » 11.01.2016 17:39
mv12: Záleží, jestli má předFL a FL model stejně řešené vzduchovody a výměník. Nemám teď po ruce dokumentaci, tak si to nemohu ověřit. Dělalo to tak u 1998 Megana. Délka vzduchovodu společně s jeho tvarem a pozicí směšovací klapky má celkem podstatný vliv na teplotu vzduchu v jednotlivých vzduchovodech. Není problém v ochlazení jako spíše v nedostatečném smísení teplého a studeného vzduchu.
4sAd Muž
Příspěvekod tomri » 25.11.2017 12:00
Není to sice odpověď na první otázku tématu, ale nechci zakládat nové téma.
Mám drobný problém s ovládáním klapek vzduchu.
Když auto stojí delší dobu (stačí i tři dny), špatně potom funguje otočný volič ovládající klapky vývodu vzduchu. Nechám to třeba nastaveno na foukání na skla a dolů a když po třech dnech příjdu a chci přepnout výdechy na střed a dolů, nebo jen na střed, tak se nic neděje. Musím voličem několikrát otočit do krajních poloh, a když to udělám tak třikrát, tak se ozve z palubovky lupnutí (přímo je slyšet, jak se klapka odlepila a připlácla se na druhou stranu) a už je vše v poho. Má s tím někdo nějakou zkušenost, nebo to mám rovnou odvézt do servisu?
Díky za radu.
Bílý šíp KIA Cee´d 1,4 CVVT
Biela jej pristane
tomri Muž
Příspěvky: 63  Témata: 4
Kia Ceed III (2021)
16000 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod Gooding » 25.08.2022 08:03
Ahoj,momentálně řeším stejný problém.Jen dneska už mi to nejde přepnout na okno,jen někde u řidiče vpravo u kolene je slyšet cvakání. Tak nevím,mám to rozebrat,nebo odvézt do servisu? Kia Ceed 2008 před FL
Gooding Neuvedeno
Příspěvekod tomri » 25.08.2022 08:16
Sorry, ale už ti neporadím.
Raději jsem si pořídil nový vůz :lol: :lol: :D viz https://www.kia-club.org/garage_vehicle.php?mode=view_own_vehicle&VID=2815
Biela jej pristane
tomri Muž
Kia Ceed III (2021)
Příspěvekod Beda » 25.08.2022 08:41
Pod palubkou je jednotka ventilace, na ni bude nekolik aktuatoru, které prepinaji rezimy, meni teplotu atd. Je treba odkontrolovat jeho funkci a pripadne i mechaniku prepinaci klapky. Nektere veci se daji udelat bez demontaze palubky, nektere ne :(
V origo servisu te to bude stat dost penez, mas po zaruce, tak muzes hledat i jinde :yes:
Příspěvky: 9026  Témata: 337
