Stránka 1 z 2
Problém s akcelerací
PříspěvekNapsal: 21.01.2015 10:23
od kobe24
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat zda už někdo z Vás na svém voze setkal s touto závadou:
Vlastním vůz Kia cee´d, 1.6, 99kw GDI Exclusive a jsem nesmírně spokojen. Avšak občas mě trápí jedna věc - při jizdě ve vyšší rychlosti cca. 120 - 140 km/h, obyvkle při zařazeném 6. rychlostním stupni se mi stane, že auto najednou nechce jet. Většinou se tak stane při vyšších otáčkách (3000-4000) a motor začně jakoby "túrovat", netáhne a otáčky jdou velmi rychle nahoru. Při zhasnutí motoru a následném pokračování v jízdě problém odezní. Stává se tak jenom při jízdě na dálnici.... Nevíte v čem by mohl být onen problém?
Děkuji mockrát za odpovědi,
Tomáš.
Re: Problém s akcelerací
PříspěvekNapsal: 21.01.2015 10:52
od crui5er
Hned s tím uháněj do servisu. Jednoznačně se jedná o závadu a mohlo by jít o problém s převodovkou nebo spojkou. Pokud motor tůruje při zařazeném rychlostním stupni, tak to bude na 99% tato závada, pokud tedy nemáš automat.
PříspěvekNapsal: 21.01.2015 19:37
od spd001
tak tak a do buducna skus vytlacit spojku ked ti tie otacky vybehnu ale nevyraduj ani nezhasinaj motor, iba vytlac spojku a pusti ju ci motor chyti tah.ak ano tak to bude spojka proste lamela ti zacne smikat co je nepripustne.A co smrad necitis nic?smrad je podobny ako pri spalenych brzdach.Priznam sa ze mne sa stalo nieco podobne ale bol som v tom ze mi vyskocila rychlost a nakolko sa to neopakovalo tak som tomu viac nevenoval pozornost a tiez to bolo na 6-ke pri vyssej rychlosti.ako pisal crui5er bud smika spojka alebo prevodovka ti vyhadzuje zaradeny 6-ty kvalt
PříspěvekNapsal: 23.01.2015 09:28
od kobe24
Diky za rady, v pondeli se zastavim v servisu. Jinak smrad necitim vubec zadny. A jinak to dela opravdu jen pri zařazené šestce ve vyssi rychlosti. Pri normalnim provozu (mesto i mimo obec) vse bez problemu. Stalo se mi to cca 3x a vzdy na dalnici. Dnes jsem zkousel vytáhnout co nejvic otacek na ctyrku a petku a vse v pohode. No uvidime.
PříspěvekNapsal: 23.01.2015 18:58
od crui5er
Tak podle toho co píšeš to vypadá na převodovku. Pokud by prokluzovala spojka, dělalo by to na všech kvaltech.
PříspěvekNapsal: 23.01.2015 22:13
od surf666
zdar pánová,
přesně to samé co popisuje kobe24 se mi stalo minulý týden při osřejším nájezdu na dálnici od pumpy na D5.
Mám také KIA Ceed SW 99kW 1,6GDI Exclusiv (kupováno 09/2013)
Hned jsem volal do servisu a při popsání závady, mi servisní technik řekl, že by to monla být prokluzující spojka a v pondělí tam auto vezu na servis, aby se na to podívali.
Také se mi to stalo při 6ce a rychlosti okolo 130km/h a zvláštní bylo, že ani moc nepomohlo, když jsem zkusil podřadit na 5ku a pak zpátky na 6ku.
Trochu jsem topak přestal vytáčet a dojel jsem domů v pohodě.
Když jsem to pak zkoušel ve větším záběru, zda bude spojka prokluzovat...na 1ce a 2ce..nic se neprojevilo.
Jo a další postřeh....v době kdy auto na 6ce ztratilo tah, ale přitom šlo rychle dál do otáček (jakoby na neutrálu), mi na PP svítil rádce řazení, ať přeřadím na 6ku i když tam byla zařazená.
V pondělí ráno vezu Ceeda do NHcaru na Strahov, tak jsem zvědavý co najdou....
...dneska jsem také absolvoval tu samou trasu jako minulý týden, ale ten "prokluz" se od té doby zatím neprojevil...
...jo a žádný smrad jsem nikdy necítil a mám najeto cca 26tis km....
PříspěvekNapsal: 24.01.2015 04:31
od kobe24
Ahoj, naprosto stejna zavada. Ja auto kupoval 8/2013 a s tim "radcem" razeni to mam uplne stejne. Jinak to podrazeni na pětku mi také nepomohlo. Na dalnici se mi to stalo jak uz jsem psal, cca 3x, takze jsem to nejak extra neresil. Ja jsem do servisu objednan ve stredu.
Mohl bys mi prosim pak napsat jak si dopadl a co v servisu objevili? Popravdě řečeno se mi lehce "ulevilo", ze se zřejmě jedná o výrobní chybu. No drzim palce a brzke vyřešení.
PříspěvekNapsal: 24.01.2015 11:38
od surf666
Ahoj, mne se také ulevilo kdZ jsem viděl že nejsem jediný, chtěl jsem to sem napsat minulý týden, ale predbehnul jsi mne....
Kolik mas najeto?
Dam vědět co mi v pondělí řeknou...
Zatím Cus
PříspěvekNapsal: 24.01.2015 11:48
od kobe24
Najeto mam 21tis km. Ano, urcite dej vedet. Zatim a dik.
PříspěvekNapsal: 28.01.2015 14:23
od surf666
Tak dnes jsem tam volal a rekli mi, že KiaCZ jim dala pokyn ať mi na záruku vymění celou spojku a pritlacny ventil a myslím, že ještě něco, ale to už si nepamatuju....
Tak uvidím až to bude hotové zda to bude ok.
PříspěvekNapsal: 11.02.2015 14:30
od achiles
PříspěvekNapsal: 11.02.2015 23:43
od spd001
To potesi ked ti oznamia ze prevodovka sa bude rozoberat a teraz sa modli aby to robil ozaj dobry mechanik.Zrejme sa to modelov 2014 + uz netyka lebo moja spojka zatial nesmyka kedze som ju vcera opat otestoval v poschodovej garazi kde je poriadne stupanie pri vyjazde na vyssie poschodie a ako vzdy tam tlacim pedal na podlahu :twisted:
PříspěvekNapsal: 31.05.2015 21:14
od matocz
Tak pánové, od nějakých 14 dní jsem zaregistroval, že mi na autě začíná spojka zabírat až nahoře. Byl jsem s tím v servisu, technik se s tím projel a objednal na servis, zrovna mi vychází 2. garanční prohlídka a spojku zkontrolují. Dneska po cestě na dálnici mi na šestku a v rychlosti kolem 150km/h začala spojka prokluzovat, motor šel do vysokých otáček přes 5 tisic a auto zpomalovalo. Takže zítra vezu auto ihned do servisu. Vypadá to na stejný problém s průnikem oleje na spojkovou lamelu ze strany převodovky tak, jak je to popisováno na Hyundai fórum. Až budu mít informace ze servisu, tak je tady hned napišu. Mám najeto 29000km, Kia Ceed 1.6GDi, r.v. 07/2013
PříspěvekNapsal: 10.06.2015 19:28
od matocz
Další informace o mém voze: Zatím jsem druhý týden bez auta a na autě se pracuje. Dle servisního technika se však ještě tento týden auta nedočkám, což mám ohromnou radost :x . Dle informací technika se projevila závada tak, jak je popsána v mém předchozím příspěvku a bude se teda měnit: nová spojka, nové gufero (těsnění výstupní hřídele převodovky), výstupní hřídel převodovky na šestém rychlostním stupni a nově se mění i hřídel v převodovce na třetím rychlostním stupni - došlo tam nově k nějaké změně. Tak jsem zvědavý, jak toto celé dopadne. Přece jenom, když se již někdo takhle "vrtá" v převodovce, už to nikdy nebude ono - dle mého názoru. Jakmile zjistím jakékoliv zadrhávání převodovky při řazení, auto poputuje zpět do servisu, protože doposud bylo řazení dle mého názoru u nového Ceedu velice povedené. Ale nebudu předbíhat, další informace napíšu, až budu mít konečně auto zpět ze servisu.
PříspěvekNapsal: 13.06.2015 17:56
od kobe24
Zdravim. Mesic a pul zpatky mi bylo v servisu vymenemo vse, jak popisujes vyse. Od te doby mam najezdeno cca 3000km a zavada se jiz neprojevila, takze musim zaklepat.
