Stránka 1 z 2
Klimatizace
PříspěvekNapsal: 17.03.2013 19:09
od eliska128
Dobrý den,po 2,5 letech první závada.Odešla mi klimatizace,když ji zapnu tak nenaskočí.Doufám že se na to záruka stahuje.Už se Vám o někomu stalo?Vždy když jsem dala fukar na okno tak se automaticky zapla klima.Teď nic.Když ji zapnu manuálně tak se otáčky trochu zvýšily a bylo to slyšet,teď žáná odezva.
Re: Klimatizace
PříspěvekNapsal: 18.03.2013 09:19
Pricina, ze se nezapne klima muze byt i v tom, ze je v okruhu nedostatek naplne a tak tlakove cidlo nedovoli sepnout kompresor, aby ten se neznicil. Takze je treba jen zajet do servisu a nechat zkontrolovat stav naplne a pripadne ji doplnit, je-li tam dostatek naplne, tak mohlo odejit spinani volnobezky remenice kompresoru.
PříspěvekNapsal: 04.04.2013 20:55
od PeterZM
Alebo hladame chybu tam kde nieje, pokial je vonkajsia teplota 4 a menej stupnov klima sa jednoducho nezapne ;)
Re: Klimatizace
PříspěvekNapsal: 26.04.2015 14:39
od Cifo
Aj ja mam problem z klimatizaciou. viewtopic.php?f=20&t=3508&view=unread#unread
Re: Klimatizace
PříspěvekNapsal: 01.07.2015 07:28
od kremilek10
Tak mam prvni zavadu na poloautomaticke klime. (auto zakoupene v 4 mesici 2015). Pri kazdem nahozeni motru se mi zapne klima. Stavalo se mi, ze se nahazovala jen obcas, ted se deje vzdy. Upozornuji, ze klima pred vypnutim motoru neni zapnuta. Mate s tim nekdo zkusenost ?
A jeste z jineho soudku. Auto parkuji v garazi, cili klicek nechavam v aute. Vadi mi, ze auto na "me rve", ze jsem nechal klice v zapalovani. Nevite jestli se to napr. v servise da vypnout ? Nez se protahnu mezi dverma pri nastupovani a vylezanim tak me to vite co :D
Re: Klimatizace
PříspěvekNapsal: 01.07.2015 12:13
od dong
A nemas nastavene foukani na predni sklo? To se klima pak spina automaticky. :-)
Vypnuti pipani klicku se tady tusim uz resilo a zaver byl, ze vypnout nejde.
Re: Klimatizace
PříspěvekNapsal: 01.07.2015 12:21
od kremilek10
Diky za odpoved, mrknu na to.
Kdo to ma vedet tyhle vychytavky :D
Re: Klimatizace
PříspěvekNapsal: 02.07.2015 09:14
od zulyk
myslim, ze navod od vozidla o tom vie, ci nie? :)
Re: Klimatizace
PříspěvekNapsal: 02.07.2015 09:23
od kremilek10
Tak chyba na moji strane. Timto se omlouvam automobilce :) Verim, ze v navodu to je, ale nenapadlo me to v te nekolika set strankove knizce hledat. Hlavni je, ze kdyz bude mit nekdo stejny "problem", docte se, ze auto funguje jak ma. Jeste jednou dik za odpoved.
Re: Klimatizace
PříspěvekNapsal: 02.07.2015 12:00
od dong
Ja myslim, ze v pohode. Hlavne, ze jsi zjistil, cim to je...a byla to takova prkotina, protoze jinak by to bylo na servis.
Re: Klimatizace
PříspěvekNapsal: 02.07.2015 12:23
od jjb
Ale da sa to deaktivovat - riesilo sa to tu na fore:
deaktivacia automatickeho zapnutia klímy
Re: Klimatizace
PříspěvekNapsal: 03.07.2015 15:36
od syberius
Tys to zkoušel na novým ceedu?
Re: Klimatizace
PříspěvekNapsal: 03.07.2015 16:38
od jjb
ano, ide to v pohode - mam to deaktivovane
Re: Klimatizace
PříspěvekNapsal: 03.07.2015 17:37
od syberius
Už jsem to našel v návodu, ale dělá se to jinak než to popisujou v tom vlákně.
Re: Klimatizace
PříspěvekNapsal: 05.07.2015 06:54
od kremilek10
Ja taky potvrzuji, ze u me to slo deaktivovat dle navodu z odkazu vyse.
