Stránka 1 z 3
Porucha topení / klima
Napsal:
14.06.2012 12:06
od ladis
Ahoj, mám Ceed SW 1.6 CRDi r.v. 2008 a nyní se vyskytla závada, že topení topí stále nezávisle na nastavení regulace teploty (automatická klima). Pokud je „panel“ topení vypnut, tak to topí nejméně, jinak při zapnutí to topí poměrně hodně nezávisle na nastavené teplotě. I když nastavím teplotu Low, tak se sice správně spustí větrák na max, ale fouká horký vzduch i když je již v kabině přetopeno. Napadá mě porucha čidla teploty vzduchu v kabině… Měl někdo podobnou závadu popřípadě nějaká idea čím by to mohlo být? Díky.
Re: Porucha topení / klima
Napsal:
14.06.2012 12:15
od snike
Ahoj, měl jsem stejný problém a byl to nefunkční servomotr mísící klapky teplého a studeného vzduchu
Psal jsem o tom tady
viewtopic.php?p=40698#p40698 Problém vyřešen v rámci záruky váměnou servomotoru
Napsal:
14.06.2012 13:01
od ladis
snike:
Díky moc za info, to by mohlo být ono, zaregistroval jsem předtím i to „vrčení“ v přístrojovce… Tak u mě to už na záruku asi nebude, mám auto přes 4roky a v té 5leté záruce zřejmě servo ve ventilaci nebude.
Napsal:
14.06.2012 13:09
od snike
Na auto jako celek je záruka 5 let a nebo max 150 tis. kilometříků, tudíž i na to servo taky
7 let máme na motor a převodovku a taky omezeno 150 tis. kilometříky. Takže pokud jsi pravidelně jezdil na garančky, měli by to řešit na záruku
Napsal:
14.06.2012 13:18
od ladis
snike: No tak to bych byl mile překvapen
. Na garančky jezdím. Myslel jsem, že tam jsou 3 roky na vše a pak do těch 5let už bylo jen něco (hlavní části) a pak do 7let už jen ten motor, převodovka… uvidím, vyřešit to stejně musím. Ještě jednou díky.
Napsal:
19.06.2012 15:58
od ladis
Tak opraveno v rámci záruky zdarma na počkání, za cca 45minut hotovo......jsem spokojen
Napsal:
02.07.2012 23:50
od romanfefe
Mal som nedávno tento istý problém na cee de SW 1,4. Najskôr pri zmene teploty bolo počuť tiché bzučanie a jedného dňa auto už len kúrilo.
Bolo mi jasné,že to bude servomotor. Tak som odmontoval prepášku na doklady,tam je aj peľový filter. A v tom priestore vľavo dole je servomotorček.
Taká detská sranda zložená s motorčeka,4 ks platových ozubených koliesok a plastového tiahla, čo ovláda priamo klapku v kúrení. Našťastie nebolo nič pokazené, iba plastová prevodovka mala malo vazelínky (taká biela).Po premazaní som to zložil do pôvodného stavu a ide to bez problémov.
Klapka regulacie kurenia
Napsal:
10.05.2013 00:09
od kamil k
Mate niekto skusenost so zablokovanou klapkou regulacie kurenia? Prejavuje sa to tak, ze auto len kuri aj ked nastavim minimalnu teplotu a zapne sa klimatizacia (je to citit miernym znizenim otacok motora). Je oprava jednoducha?
Re: Klapka regulacie kurenia
Napsal:
11.05.2013 12:45
od snike
Mel jsem stejny problem, auto jen topilo a pricinou byl to vadny servomotor misici klapky. V ramci zaruky probehla vymena.
Re: Teplo z klimy
Napsal:
06.08.2014 07:59
od ateomika
Viete kde približne by mohla byť chyba, ked zapnem manuálnu klimu na studeny vzduch a ide mi z nej len letný vzduch, pritom bola pred zhruba mesiacom naplnená. Jedna sa o ceed 1,6 crdi 2009.
Dík za rady.
Re: Teplo z klimy
Napsal:
06.08.2014 09:22
od snike
U mně to byl tehdy vadný servomotor mísící klapky teplý/studený vzduch
Jen jsem měl klimu automatickou.
Re: Re: Teplo z klimy
Napsal:
06.08.2014 09:25
od ateomika
Vstahuje se na to záruka. ?
Re: Teplo z klimy
Napsal:
06.08.2014 10:57
od snike
Mně to opravili v rámci záruky, tak jestli máš auto stále v záruce, pak by měli i tobě
EDIT: Sloučeno s již existujícím tématem
Napsal:
06.08.2014 11:01
od ohen10
auto je uz po zaruke. Do 31.12.2009 sa davala zaruka na vsetko len 5 rokov a motor s prevodovkou maju 7. az od 1.1.2010 dali zaruku 7 rokov na vsetko.
Takze servis na zaruku to uz nebude. Ja teraz riesim este reklamaciu, kym mi neskonci zaruka. este mam par mesiacov
*edit ak mas 2009 tak este mozes mat zaruku. Mas to FL? tam este urcite je zaruka, lebo ten sa zacal predavat az v septembri tusim. ak pred FL otazka je kedy bolo predane... kazdopadne tento rok konci, alebo skoncila zaruka.
Napsal:
06.08.2014 11:21
od ateomika
Uvidime auto sa kupovalo 5/2009.
