Pískanie turba
PříspěvekNapsal: 12.07.2011 10:48
od EricDaze
Zdravim ... pred cca 2 tyzdnami mi zacalo neprijemne piskat turbo, po pridani na volnobehu to vydava stupnujuci sa piskajuci zvuk, to iste pri 1,2, ciastocne aj pri 3ke. Objednal som sa do servisu, technik s nim dnes na 5 minut odbehol do dielne a vratil sa s tym, ze je potrebne vymenit turbo. Dali to na schvalenie do BA, ked to prejde, zavolaju ma na vymenu. Mam najazdene 37000, 1,6crdi 85 kW, auto ma 2 roky. Motor za studena nevytacam, po dlhsej jazde po dialnici a zastaveni ho stale nechavam vyhladnut ...
Menili uz niekomu z Vas tak skoro turbo ?
Re: Pískanie turba
PříspěvekNapsal: 12.07.2011 11:31
od Aha
Co já vím tak se tady jednou vyjádřil Kmet memberlist.php?mode=viewprofile&u=2050 že mu měnili turbo.Tak mu pošli SZ a uvidíš :roll: .A nebo můžes tady viewtopic.php?f=2&t=2311 si něco přečíst ;) .
Re: Pískanie turba
PříspěvekNapsal: 13.07.2011 20:41
od Kmet
*EricDaze*:
Jo, měnili mi turbo garage_service.php?mode=view_service&VID=522&SVID=302 a až na peripetie s dodávkou nového to bylo v pohodě na záruku :thu:
Ale *Tony* měnil to svoje daleko dříve, při menším počtu km, než já - taky neměl problém, pokud mě paměť neklame ;)
Takže buď v klidu - dopadne to dobře :yes:
PS: zeptej se na důvod toho pískání - docela by mě to zajímalo :)
Re: Pískanie turba
PříspěvekNapsal: 13.07.2011 21:02
od EricDaze
Pytal som sa co to sposobuje, vraj to nerozoberaju a podobne arogantne odpovede som dostal. Pred mesiacom som bol na garancku, je teoreticky mozne, ze sa pri vymene vzduch. filtra sa dostala nejaka necistota do potrubia a nasalo to do turba, tam staci aj nepatrne znecistenie a je problem.
Vsimol si si po vymene nejake zlepsenie chodu motora, alebo jazdnych vlastnosti ?
Re: Pískanie turba
PříspěvekNapsal: 13.07.2011 21:39
od Kmet
Rozebrat to turbo MUSÍ, aby zjistili příčinu, udělali fotky a poslali je importérovi spolu s žádostí o záruční opravu - výměnu vadného kusu :yes: . Jinak je :kia: pošle do háje a opravu servis zaplatí z vlastní kapsy - což se určitě nestane, takže si budou muset "umazat ruce" ;)
Rozdíl mezi starým a novým turbem jsem nepozoroval - jen to ticho!!! :thu: . Jakoby najednou v městě ubylo houkajících sanitek :lol:
PS: pokud jsou arogantní, tak změň servis - jestli můžeš. A taky ho tady zveřejni :evil:
Re: Pískanie turba
PříspěvekNapsal: 15.07.2011 03:46
od Berka
Troufnu si tvrdit že ta výměna turba bývá často zbytečná. Naprosto stejně to totiž píská když odejde hliníkové těsnění u turba. Už mi ho měnily a mechanik to diagnostikoval ihned a naprosto správně. Po výměně se to už nikdy neozvalo a práce to byla asi na 3-4h.
Re: Pískanie turba
PříspěvekNapsal: 15.07.2011 18:12
od Kmet
Vadné těsnění je, samozřejmě, taky jedna z variant, další je ohnuté sběrné potrubí, anebo jako v mém případě - vyběhaná hřídelka natáčení lopatek. Ale od určení příčiny "hvízdání" turba je tu přece servis a celkem by se nám hodilo, kdybychom věděli podrobnosti pro "dny příští" - až se na naše auta nebude vztahovat záruka :yes: Pokud je ještě budeme mít ;)
Re: Pískanie turba
PříspěvekNapsal: 23.08.2011 19:46
od leis
Kmet píše:Vadné těsnění je, samozřejmě, taky jedna z variant, další je ohnuté sběrné potrubí, anebo jako v mém případě - vyběhaná hřídelka natáčení lopatek. Ale od určení příčiny "hvízdání" turba je tu přece servis a celkem by se nám hodilo, kdybychom věděli podrobnosti pro "dny příští" - až se na naše auta nebude vztahovat záruka :yes: Pokud je ještě budeme mít ;)
Zkuste si odpojit podtlak z turba pokud to bude pískat fučet pořád, pak je to těsně ní, možná by stačilo přetáhnout matky na zběrném potrubý, pokud to utichne, tak pak je to turbo.
