Stránka 1 z 2
Voda po kobercom
Napsal:
29.05.2011 21:32
od Pujo
Zdravim vas, kolegovia.
Dnes som odhlalil sokujuci problem, odobral som v aute koberec z podlahy. A na moje pocudovanie bol koberec na strane jazdca strasne stgrasne mokry ked som stlacil vyplne ktore su pod kobercom tak z nich normalne tielka voda. zaujimave je ze to je len na strane vodica na strane spolujazdca ani v zadnej casti nic nie je. Tam je totalne sucho... Teda to zhrniem mokra je len lava predna cast jazdca a koberec je mokry na podlahe a mozno 10cm z toho siveho koberca co zacina pod pedalmi. Nema s tym niekto skusenost odkial sa tam ta voda mohla dostat? skuste si to ceedaci pozriet aby vas neprekvapila nejaka pliesen, alebo vnutorna hrdza karoserie.
Please dufam,ze sa tu najde niekto kto ma skusenost s riesenim mojho problemu.
Dakujem
Re: Voda po kobercom
Napsal:
29.05.2011 21:54
od radek1910
Napsal:
29.05.2011 22:22
od Pujo
Dik za odpoved, ale od klimy to nie je urcite, lebo klimu tam ani nemam... raz som uz tie koberce susil tri hodiny fenom pred cca tyzdnom, ale teraz som stravil vikend v tatrach vcera poprsalo a mam koberce zas take mokre,ze z nich po jemnom stlaceni tecie prefiltrovana voda. Nepozeral som na nich ked bolo esrte sucho, nakolko ked som to zbadal prvykrat som predpokladal,ze sa ta voda drzala este zo zimy a spod rohozky, ale tak ocividne som sa mylil. V utorok mam prvu garancku, ale podla toho ake mam skusenosti zo servisom tak to nevyriesi nic, az kym si to cele nespravim sam. Len nemam ani ponatie odkial ta voda moze tiect. ak by to stekalo z oblasti celneho skla, tak predpokladam,ze by bol sivy koberec na prepazke motora vlhky ovela vyssie, ale tam nevidim ziadne stopy po vode.
Napsal:
30.05.2011 07:03
od mbiron
V servise je upozorni na zavadu a jdi tvrde po ni, podobnou zavadu mela Skoda Fabia, kdy se jim ucpala odtokova dirka v nosniku a po obnoveni bylo zase vse v poradku. Urcite na to prijdou, staci postavit auto ven pustit na to vodu z hadice a ono se to misto najde.
Napsal:
30.05.2011 12:17
od zulyk
napadlo ma, ci nieje nejaka netesnost okolo celneho skla, ale ked si to vylucil, tak len do servisu, nech prekontroluju, ci nemas zatkane nejake odtokove otvory
Napsal:
30.05.2011 19:16
od radek1910
Napsal:
30.05.2011 19:42
od Pujo
Dnes som dal auto na prvu garancku, tak som zvedavy ci na nieco pridu. Kazdopadne napisem info ako to dopadlo.Dnes mi bolo len povedane,ze sa da auto do mycky a niekto bude sediet dnu a sledovat spominane miesto ci tam nieco bude tiect.
Napsal:
31.05.2011 21:00
od Pujo
No takze som dnes dostal auto po prvej garancke, a dany servis uz nikdy viac nenavstivim. Auto po servisnej prehliadke v interieri zaprasene a to som ho 2 dni pred garanckou utieral. clovek im tam necha pomaly 150eur a oni nechaju bordel v aute. Dovod mojho mokreho koberca nenasli. Takze ako vzdy navstivim servis "pomoz si sam". A vsetko si demontujem sam cely koberec dam von a budem jazdit nejaky ten tyzden bez koberca. A snad pridem na to odkial tam ide ta voda. popritom vytlmim aj podlahu celeho auta bitumenovymi platmi. Mimochodom nevie niekto ako sa rozoberaju plasty okolo stredoveho tunela tam kde je laktova opierka rychlostna paka az k radiu celu tu cast musim dat von aby som vedel koberec vytiahnut. Nemate niekto skusenost resp link s navodom na demontaz tychto plastovych dielov? Dakujem
Napsal:
01.06.2011 06:15
od tomascolt
Priestor pred celnym sklom by si mal mat odvodneny (zvycajne mimo auta), skus to pozret a nie hned pol auta rozobrat
Napsal:
01.06.2011 07:37
od mbiron
Pujo@
Rozhodne ses nemel nechat odbit, mel si to auto tam nechat s tim aby bylo vycisteno a zavada odstranena. Pokud se k nam servis bude takto chovat a budeme tolerantni k jejich jednani tak niceho nikdy nedostahneme.
Pokud v tvem okoli je lepsi servis nez tento tak tam jezdi ale resit sam takovy zavazny problem bych rozhodne nedelal.
Napsal:
01.06.2011 08:47
od ferino
@Pujo
A v ktorom ze servise su tak "ustretovi", "sikovni" a asertivni servisaci? Nech vieme komu sa v buducnosti vyhnut. A nech tu maju patricnu reklamu.
Napsal:
01.06.2011 09:30
od Pujo
Uz pracujem na oficialnej staznosti pre organy na ochranu spotrebitela. Prestalo ma to bavit uz s tym servisom. Podlahu som chcel vytlmit tak ci tak, takze si to spravim sam tak ako aj kufor. Nasledne spravim nejaku fotodokumentaciu so strucnym popisom prace a hodim to tu na forum ked by sa niekto chcel inspirovat.. Dakujem za radu pozriem ci je priestor pred celnym sklom odvodneny mimo auta. Tento vikend budem davat dole koberec a tyzden jazdit tak ci tak bez neho nakolko chcem aby sa to dokladne presusilo tak dufam,ze vikend bude slnecny. Mimochdom aby som nezabudol je to servis v Spisskej Novej Vsi.
Pekny den ceedaci
Napsal:
01.06.2011 23:42
od radek1910
Napsal:
02.06.2011 19:00
od rudolf.tomka
tú vodu pod koberčekami som si všimol aj ja, keď som prekutrával auto, a bolo to po zime, takže predpokladám , že počas zimy , sneh voda a pod. sa dostala na koberčeky a poriadne to namoklo a teraz máme na tom koberci gumenú rohož , tak sa to odparuje pomaly , ale pozriem sa aj ja a napíšem aký stav
Napsal:
02.06.2011 19:38
od Pujo
No to iste som predpokladal aj ja,ze je to po zime a nieco zo snehu atd. tam ostalo....Ale som to cele susil asi tri hodiny a po jednom dazdivom vikende v tatrach bol koberec resp tie tlmiace koberce pod nim este viac mokre ako pred tym. A kedze nemienim cakat na to kym mi to zacne hnit a plesniviet, tak to skusim cele vybrat dokladne presusi nejaky tyzden dva nechame cely koberec schnut na povale a zatial budem sledovat auto ci mokne atd....
