řadící páka
Napsal:
02.10.2010 19:07
od pete
Rád bych věděl,jestli jste se někdo setkal s touhle závadou, bzučí nebo vrčí mi lehce řadící páka. Je to víc slyšet při záběru plynu než při vyšlapnutém plynu, jeto něco u toho řazení zpátečky - něco tam lehce rezonuje. Nevím co je vevnitř, když dám ruku na páku - klid, pustím -slabé vrnění. Nahlášeno v Kia servisu - páka vyměněna - dělá to znovu. Kuriozita s příjmu v servisu KIA Olomouc- přijímací technik sedl vedle mě a nezapnul si pásy a tvrdil , že nic neslyší. Bodejť by slyšel, když pořád pípaly ty nezapnuté pásy - myslele jsem že ho asi trefím. Potom sedl do auta za volant mechanik a ten to slyšel hned.
Re: řadící páka
Napsal:
05.10.2010 13:08
od Mikalo
Já bych toho technika vykopl za jízdy. Nejhorší je, když si v servisu někdo doslova a do písmene dělá ze zákazníka prdel, to opravdu klesá na důvěryhodnosti
Re: řadící páka
Napsal:
05.10.2010 17:52
od figaro
Ja som sa s takýmto problémom u môjho ceeda nestretol. Páka určite nebzučí ale radenie je na hov_no, hlavne z 1. do 2.
Re: řadící páka
Napsal:
05.10.2010 18:06
od souk69
No mě řazení aní nebzučí ani není na
ho-v-no
naopak mě jde řazení pěkně a přesně.
Re: řadící páka
Napsal:
06.10.2010 06:39
od Nemo55
souk69 píše:;) No mě řazení aní nebzučí ani není na
ho-v-no
Přesně tak
Re: řadící páka
Napsal:
07.10.2010 17:53
od Paul Atreides
Souhlasím, řazení v CEEDu je hodně příjemné.
Ještě - možná je to ptákovina, ale:
Viděl jsem tady několik vláken, že se špatně řadí zpátečka.
Mně se zpátečka řadila vždy dobře - napoprvé.
Když mi vypadlo ESP, tak jsem několikrát řadil zpátečku "naněkolikrát".
Po odstranění závady ESP (vadné čidlo zpátečky) zase dám vždy zpoátečku napoprvé.
Může to být náhoda, ale ta souslednost mi přijde zvláštní...
Re: řadící páka
Napsal:
07.10.2010 22:06
od roman mikus
mne to tiez niekedy zadrnci. vacsinou pri zrychlovani...ked idem rovnomerne, tak uz nepocujem nic.
este mi drnci motorcek na regulaciu teploty kurenia, to sa uz ale riesi a bude to v zaruke
pete píše:Rád bych věděl,jestli jste se někdo setkal s touhle závadou, bzučí nebo vrčí mi lehce řadící páka. Je to víc slyšet při záběru plynu než při vyšlapnutém plynu, jeto něco u toho řazení zpátečky - něco tam lehce rezonuje. Nevím co je vevnitř, když dám ruku na páku - klid, pustím -slabé vrnění. Nahlášeno v Kia servisu - páka vyměněna - dělá to znovu. Kuriozita s příjmu v servisu KIA Olomouc- přijímací technik sedl vedle mě a nezapnul si pásy a tvrdil , že nic neslyší. Bodejť by slyšel, když pořád pípaly ty nezapnuté pásy - myslele jsem že ho asi trefím. Potom sedl do auta za volant mechanik a ten to slyšel hned.
Re: řadící páka
Napsal:
11.05.2016 00:48
od Polsondeside
no mě nedrnčí ale o to víc se ozvou jiná místa.
K tomu řazení.
Zpatečka jde výborně, pokud řadím slowly stylem, takže přitáhnu k sobě, čekám...apak zlehka dopředu. Pokud jí tam rvu rychle, tak se jí občas doslova nechce.
Řazení ok, jen taky bojuji z 1 do dva a někdy i na jedna při rozjezdu, ne že by tam rychlosti nešli, ale prostě jako by v cestě něco překáželo, obzvláště je velmi obtížné rychlé řazení, klidným projevem jako ok ale něco tam asi není úplně ok.
