Stránka 1 z 2
Mlžení předního skla při dešti
PříspěvekNapsal: 14.06.2010 08:52
od PaCi
Nesetkal se někdo s tímto problémem. Při dešti se mi začne rosit přední sklo a boční skla. Po zapnutí ofukování předního skla s klimatizací tento jev zmizí, ale po vypnutí se znovu po chvíli projeví. Ceeda mám cca 5 měsíců a všiml jsem si toho až teď, jelikož zase tak moc nejezdím.
Re: Mlžení předního skla při dešti
PříspěvekNapsal: 14.06.2010 09:12
od Jakub
Tak při vyšší vlhkosti se skla mlží u každého auta. Proto se na odmlžení používá klimatizace, která vzduch vysušuje. Skla se také mlží při zapnuté vnitřní cirkulaci.
PříspěvekNapsal: 14.06.2010 10:09
od PaCi
Jsem si toho vědom, že při vyšší vlhkosti může dojít ke kondenzaci par na sklech. Jenom jsem se s tím nesetkal v takovém rozsahu u svého předchozího auta (Ford Escort Combi), tak jsem začal pátrat, kde by mohl být eventuelní problém. Hledal jsem případný problém se zatékáním do auta, ale zde je snad vše v pořádku. Při zamlžení oken jsem neměl puštěný vnitřní okruh, ale vzduch byl nasáván z venku.
Je fakt, že přes zimu jsem to nepozoroval, až nyní při současných prudkých deštích. Ještě mne napadlo, zdali se třeba neprojevuje, že při dešti se nějak dostává voda na motor nebo jiné horké části, ta se následně vypaří a já ji pak nasávám dovnitř auta.
Zřejmě to ale není zásadní problém a budu se s tím muset smířit.
Děkuji za odpověď.
PříspěvekNapsal: 14.06.2010 11:00
od vegas
Do kabiny si pouštíš vlhký vzduch o vyšší teplotě než je venku, vzduch pak proudí kolem oken kde se ochlazuje a voda ve vzduchu tak kondenzuje na oknech.
Řešení:
1) nastavit nižší teplotu
2) zapnout klimatizaci
PříspěvekNapsal: 14.06.2010 11:42
od Tony
toto mě taky dost štve... automatika to nevyřeší. musí se pustit extra foukání a když je v autě více jako 2 lidi tak to ani ten manual nedává...
PříspěvekNapsal: 14.06.2010 12:20
od mbiron
Ja nevim jak u automatiky ale u manualni zapnout ohrev s vnitrni cirkulaci a klima. Druhy problem je kdyz je rano a a je velka vlhkost, sednu do auta a jakmile pustim ventilator okamzite se mi cele auto orosi zevnitr, tady delam to ze ventilator nezapinam a klapky prepnu na nohy, chvilku necham auto bezet do mirneho ohrevu a pak prepnu na celni sklo, jinak mam pak rosu v aute a to je velice neprijemne.
PříspěvekNapsal: 14.06.2010 17:42
od JonnY
tiez som s tym mal problem. jedine na co som dosiel bolo, ze treba zapnu klimu.
lubovolne fukanie (horuce / studene / maximalna intenzita...) bez klimy nepomohlo
PříspěvekNapsal: 16.06.2010 13:32
od borin7
Taky se mi zamlzuje.Poustim studeny fukar na predni sklo a zmizi to!
PříspěvekNapsal: 22.06.2010 14:30
od SKorpion
Ja by som povedal, ze Ceed je dost dobre utesneny a preto vznika to zamlzenie. Pri vydychovani sa tam hromadi vlhkost, ktorá nema kam unikat, tym sa zvsuje teplota rosneho bodu. Cize riesenim je bud znizenie vlhkosti vzduchu..co je dost problematicke pri vlhkom pocasi (predpokladam ze autoklima nema odvlhcovac) alebo zvysenie teploty povrchu na ktorých sa kondenzuje voda. Mne sa stava, ze po jazde s plnym autom ludi sa niekedy vlhkost skondenzuje na sklach aj ked je auto uz odstavene na parkovisku...z coho vyplyva ze musi byt fakt dobre utesnene.
PříspěvekNapsal: 22.06.2010 15:46
od Katikakus
SKorpion píše:Ja by som povedal, ze Ceed je dost dobre utesneny a preto vznika to zamlzenie. Pri vydychovani sa tam hromadi vlhkost, ktorá nema kam unikat, tym sa zvsuje teplota rosneho bodu. Cize riesenim je bud znizenie vlhkosti vzduchu..co je dost problematicke pri vlhkom pocasi (predpokladam ze autoklima nema odvlhcovac) alebo zvysenie teploty povrchu na ktorých sa kondenzuje voda. Mne sa stava, ze po jazde s plnym autom ludi sa niekedy vlhkost skondenzuje na sklach aj ked je auto uz odstavene na parkovisku...z coho vyplyva ze musi byt fakt dobre utesnene.
Klimatizace samozrejme odvlhcuje. Krome chlazeni je to jeji hlavni funkce. Takze staci zapnout kompresor klimatizace a automaticky dochazi k odvlhceni vzduchu a tim odmlzeni oken.
PříspěvekNapsal: 22.06.2010 15:57
od JonnY
klima odvlhcuje jak blazon.
normalnym ofukovanim mozes fukat kolko len chces a nic moc sa nezmeni. ked zapnes klimu (aj na slabo) tak v momente mas na prednom skle suche "kolecka" a za chvilu je to vyfukane..
PříspěvekNapsal: 22.06.2010 19:06
od Čambrla
JonnY píše:klima odvlhcuje jak blazon.
Naprosto souhlasím. Já taky jedu, nic se nemlží a najednou během chvilky mám zamlženo. A sedím v autě sám a venku vůbec nemusí být nějaká zima nebo dokonce pršet. Běžný ofuk bez klimy nic moc neřeší, ale když zapnu klimu a to i na provoz "auto" bez ofuku na přední skolo, tak během čtvrt až půl minutky je odmlženo.
Jinak koukám JonnY, že dnes jsi v :kia: klubu přesně rok!!!! Tak gratulace :drink: :thu:
PříspěvekNapsal: 23.06.2010 00:42
od JonnY
Čambrla píše:Jinak koukám JonnY, že dnes jsi v :kia: klubu přesně rok!!!! Tak gratulace :drink: :thu:
rok ???
tak ak by to tam nebolo cierne na bielom (sede na modrom), tomu by som ani neveril :)
vdaka :drink:
PříspěvekNapsal: 24.06.2010 21:09
od Tomi_san
No pri poslednej vlne dažďov som si ten problém tiež všimol. Boli sme v aute traja a klíma to spravila behom pár sekúnd. Vo felícií som tento problém nemal, ale tam som jazdil s pootvoreným oknom.
No elantru s feldou nemôžem ani porovnať to je nebo a zem.
:twisted:
PříspěvekNapsal: 30.06.2010 15:46
od jiko
Informace i v servisní knížce. Je dobré zapnout klima a pozor na nastavení přívodu vzduchu do vozidla. Není dobré mít zapnutý vnitřní okruh !
