Kia Ceed JD, 2017 - kolisani napeti
Dobrý den,
vlastníme Ceed JD, rv. 2017.
Již několik měsíců řešíme kolísání palubního napětí.
Po startu motoru krátce nastoupá, na přibližně 14.2V, aby následně za jízdy pokleslo na 12.6V.
Poté kolísalo po mezi 12ti a 14ti V.
Napětí na 14V vystoupá převážně tehdy, když brzdím motorem a nepřidávám plyn.
V okamžiku přidání plynu napětí klesne.
Viz příklady v příloze.
Napětí drží trvale stabilně, pouze, pokud jsou zapnuta potkávací světla.
V servise vyměnili reguáltor, chování je však stále stejné.
Byla rovněž vyměněna za novou baterie.
Po asi 25 minutách jízdy se může stát, že napětí nastoupá výše na 13.5-13.8V kde pak osciluje, přídadně postupně klesá.
Bohužel většina jízd oněch 25minut nedosáhne.
Prosím o radu, zkušenost, kterým směrem se ubírat při řešení závady.
Děkuji.
Děkuji.
