Páčka smeroviek-rapká pri otáčaný volantu
Příspěvekod Lacino » 28.02.2024 16:46
Ahojte, aj Vám rapká páčka smeroviek keď je zapnutá smerovka a otáča sa volantom ? Pravdepodobne to robí mechanizmus pod volantom ktorý ju automaticky v určitej polohe vypne čo je úplne v poriadku, ale to rapkanie podľa mňa úplne v poriadku nie je si myslím...či to nie je na garančnú výmenu/reklamáciu ? A to všetko pri nájazde ani nie 15t.km...Vďaka za typ.
Lacino Muž
Příspěvky: 167  Témata: 4
Re: Páčka smeroviek-rapká pri otáčaný volantu
Příspěvekod bobo69 » 28.02.2024 19:05
ked dáš smerovku do ľava a točíš do ľava tk to cvaká. je to normálne. ked sa ti to nepáči nastav si v menu 7klik a hotovo.
KIA XCeed 1,5gdi 2023
bobo69 Neuvedeno
Příspěvky: 362  Témata: 1
Příspěvekod Beda » 28.02.2024 19:40
Pri garancce si vyjednej moznost sednout do stejneho modelu a zkus to porovnat. Kdyz to nebude jejich showroom auto delat, tak muzes reklamovat, jinak by te presne touhle metodou odbyli, kdyz ten zvuk bude stejny.
Příspěvky: 8860  Témata: 333
Příspěvekod Lacino » 29.02.2024 16:53
bobo69 píše:ked dáš smerovku do ľava a točíš do ľava tk to cvaká. je to normálne. ked sa ti to nepáči nastav si v menu 7klik a hotovo.
presne tak, páčka doľava a otáčanie volantu rovnakým smerom...vtedy to robí. Bežne to autá nerobia...
Lacino Muž
Příspěvekod Beda » 29.02.2024 19:21
Mela by lechce cvakat i pri tom smeru ci opacne, protoze vzdy prejedes urcity usek mechanismu (je jich tam nekolik, pri plnem otaceni volantu), kde to tu packu vrati, jakmile otocis s volantem na druhou stranu. Je mozne, ze je proste hlucnejsi, protoze tam mas mene vazeliny a tak je tam ciste plast na plast dotek bez tlumeni od vazeliny.
Příspěvekod Lacino » 29.02.2024 20:01
Tiež ma to napadlo...premazat to...zvyknu servisi používať taky biely tuk keď niečo vrzga (napr. lakťová opierka stredová) pri garančnej prehliadke poprosím o premazanie...ale aj tak sa to skoro ozvalo!
Lacino Muž
Příspěvekod Beda » 29.02.2024 21:51
Jenze oni se do toho mista, kde by ta vazelina mela byt jentak nedostanou, aniz by rozebrali celou packu a ta nejspis nebude rozebiratelna bez toho, ze bys neco neposkodil, hlavne na to nebude navod, protoze se meni kus za kus. Nepokousel bych vubec strikat vazelinu od nejake mezery, co se tam objevi po nakloneni packy, ta vazelina se nesmi dostat na tistak s kontakty, protoze pak muze zpusobit problemy ve funkcnosti. V predchozim zamestnani jsme vyrabeli packy do nekolika modelu jinych znacek a pouzivala se specialni vazelina, ktera mohla i na kontakty, ale nesmelo se to prehnat, jinak pak dochazelo k prechodovemu odporu, napalovani kontaktu atd.
Příspěvekod Lacino » 29.02.2024 22:27
No to by autorizovaný servis KIA predsa mal vedieť čo ako a či vôbec...preto sú tam na to garančný technici :D ako nehovorím, že je to neznesiteľné, ale vadí mi to na zánovnom aute...o nič iné nejde :D keby ta páčka bola vydratá čo nemá byť z čoho tak ešte pochopím že robí zvuky rapkavé :/ tak potom keď to uznajú tak výmena kus za kus a keď nie tak nič potom. Bude tak a zvyknem si na to čo už :/
Lacino Muž
Příspěvekod bobo69 » 02.03.2024 18:09
tak opravujem odpoved,Necvaká to .
bobo69 Neuvedeno
Příspěvekod Lacino » 04.03.2024 13:10
Tak predsa nie ? Aká máš rok výr. a nájazd cca prosím ? Predsa to potom nemá robiť tie rapkavé zvuky...no to som zvedavý či to nude chcieť KIA v rámci záruky vymeniť :?:
Lacino Muž
