Stránka 1 z 2
Stretavačky
PříspěvekNapsal: 23.01.2024 10:27
od Rambo
Zdravíčko
Vie mi niekto poradiť?
Neviem zapnúť stretávacie svetlá. Všetko ostatné funguje.
Napätie na konektor je, ale svetlo sa nerosvieti.
Žiarovky sú v poriadku, ale pre istotu som vyskúšal aj nové a nesvietia
Je to KIA ceed 2016
Ďakujem
Re: Stretavačky
PříspěvekNapsal: 23.01.2024 11:02
od bobo69
na konektore je 12V? dáš žiarovku a nesvieti? Da žiarovku a na kontaktoch odmeraj či je tam 12V.Asi nebude ked že nesvieti.Tak kukni poistky .
Re: Stretavačky
PříspěvekNapsal: 23.01.2024 11:15
od therion
12V ok a co ukostreni?
Re: Stretavačky
PříspěvekNapsal: 23.01.2024 12:02
od Rambo
12V tam je kým nezapojim žiarovku. Potom len minimálne napätie. Na kostre som nenameral nič ale zas je pravda že neviem kde to je ukostrené
Re: Stretavačky
PříspěvekNapsal: 23.01.2024 12:37
od bobo69
poistka alebo pre..ný kábel.12V bez záťaže Ti ukáže aj cez prepálenú poistku/kábel.akonáhle príde odber tak nič.premeral by som odpor na káblovaní.
Re: Stretavačky
PříspěvekNapsal: 23.01.2024 13:25
od therion
pojistka no pokud je prepalena tak je prepalena , pokud to nepeti po pripojeni zarovky pada bude typuju vysoky vnitrni odpor v modulu ovladani svetel:
Uz jsem se ale setkal se situaci kdy jedna potkavacka zdechla a nestacila vymena jedna , ale musely se vymenit obe.
Re: Stretavačky
PříspěvekNapsal: 23.01.2024 13:32
od bobo69
poistka alebo kabel môže byť poskodene tak že nameráš 12V.dáš zaťaž a nič.Mne na LKW išlo dokonca aj radio a tachograf,ale ked som dal smerovky tak všetko vyplo . po čase to naskočilo späť.Kabel KO.A už som to zažil aj pri poistkách
Re: Stretavačky
PříspěvekNapsal: 23.01.2024 14:39
od Rambo
To by nebol veľký odpor aj na tom konektore? Alebo na pripojenej žiarovke?
Re: Stretavačky
PříspěvekNapsal: 23.01.2024 17:10
od therion
To neni tak jednoduchy , zalezi co ma auto za vybavu. Ma to denni LED sviceni? Vsechny systemy ktere automaticky rozsvedcuji svetla pri setmeni , nebo zataceni jsou napajeny z ridiciho modulu. Musis zacit kontrolou pojistek a ukostreni.
Re: Stretavačky
PříspěvekNapsal: 23.01.2024 19:44
Co to je za motorizaci, at se muzu podivat do spravne sekce manualu. Jaky typ svetel to ma?
Re: Stretavačky
PříspěvekNapsal: 23.01.2024 20:35
od Rambo
jd 1.4 74kw rok výroby 2015 nakoniec
Má to LED denné svietenie.
V stretavackach a v svieteni do zákrut sú h7
Re: Stretavačky
PříspěvekNapsal: 23.01.2024 20:42
od bobo69
premeral si kostru ? pozrel si poistky? najprv sa robia najjednoduchšie úkony.zapnem svetlá a odmeriam či je 12V na poistke .
Re: Stretavačky
PříspěvekNapsal: 23.01.2024 22:12
Tak schema nahore od therion na zapojeni svetel sedi, posilam obrazky umisteni zemnicich bodu pro levy a pravy svetlomet, taktez zapojeni konektoru => mezi piny 1 a 5 bys mel namerit 12V, ty jsou pro potkavaci svetla. Taktez jsem pridal schema zapojeni spinani svetel, je tam i videt obrazek, kde to ma zem GM01 (bohuzel pod palubni deskou). Jestli ti nejdou ani dalkovy, tak by mohl byt problem prave v ni :roll:
Re: Stretavačky
PříspěvekNapsal: 23.01.2024 23:15
od Rambo
Ďakujem za obrázky . zajtra to pozriem.
Btw diaľkové idú bez problémov. Nefungujú len stretávacie a pravdepodobne tie zakrutove
Re: Stretavačky
PříspěvekNapsal: 24.01.2024 10:03
od therion
Asi zbytecny dotaz , ale davas tam zarovky podle specifikace a obe nove?
Ale jestli je vcudu ten ARISU od infineonu , tak jedine jej koupit od cinanu. Bohuzel se mi nepovedlo najit ani datasheet od nej. Nemate nekdo?
