Ceed Ed 1.4 80kw dunivé bouchnutí po zastavení
Napsal:
25.10.2023 19:49
od Marali
Zdravím,
Když zastavím tak buď hned nebo cca po pěti sekundách se ozve dunivý zvuk z kufru. Při jízdě vše ok. Měnil jsem zadní tlumič výfuku protože byl prorezly a cca po měsíci to začalo a zhoršuje se to. Dělá to už skoro každé zastavení a občas i po chcípnuti motoru.
Napadá někoho co by to mohlo být?
Re: Ceed Ed 1.4 80kw dunivé bouchnutí po zastavení
Napsal:
25.10.2023 20:18
od pacesol
Takto?
Odesláno z mého REA-NX9 pomocí Tapatalk
Napsal:
25.10.2023 20:40
od MP1
U nás nedávno podobný prípad - pod sedadlom vodiča plastová fľaša minerálky.
Napsal:
25.10.2023 20:49
od Marali
Tohle je až když je auto v klidu pár sekund a pod sedačkami ani v kufru nic není. Kolikrát zaparkuju chcípnu motor a až po chvíli se to ozve. Takže láhev to nebude
Napsal:
26.10.2023 10:24
od pacesol
Zkus se zaměřit, jestli to nedělá po uvolnění brzdového pedálu. Když zastavíš, tak většinou zůstaneš stát na brzdě. Uvolníš ji až si jseš jistý, že je vše OK. Je to věc jízdního stereotypu, kterou si nemusíš uvědomit a může to potom dělat přilepená deska nebo špatně se vracející pístek brzdy.
PS: s tím prvním postem jsem si dělal srandu.
Napsal:
26.10.2023 11:19
od therion
Taky bych to typoval na brzdny system nebo rochlou pruzinu resp jeji ulozeni.
Napsal:
26.10.2023 16:40
Sahni opatrne nejdriv na disk kola a pak pripadne na kotouc, zda neni rozpaleny, muzes mit seknuty desticky ci pakny v zaberu a pak to bude praskat jak to bude chladnout
