1.6 crdi 94kw 2014 rok-cukání motoru
Příspěvekod David86 » 25.04.2023 07:18
Pří rozjezdu se zahřátým motorem se občas stane,že při zařazení druhého rych. stupně a přidání plynu začne mírně cukat, jakoby se dusit ,otáčky kolem 1500-2000 ....(myslim,že i spotřeba se zvýší)
David86 Neuvedeno
Příspěvky: 6  Témata: 1
Re: 1.6 crdi 94kw 2014 rok-cukání motoru
Příspěvekod therion » 30.04.2023 07:00
Jake jsou hodnoty teploty a tlaku v sani?
Příspěvky: 1705  Témata: 7
Příspěvekod David86 » 02.05.2023 10:41
Ahoj, k takovým informacím jsem se nedostal aktuálně, jen co, tak chybu na diagnostice to nevyhodí žádnou a k těm teplotám se přes ní nedokážu dostat. Napadlo mě vyměnit palivovej filtr (zatím jen pokus omyl).
David86 Neuvedeno
Příspěvekod therion » 02.05.2023 16:33
Takove informace ti poskytne BT diagnostika za 150 korun a mobil.
Příspěvekod David86 » 03.05.2023 07:06
Ok, to by teda neměl být problém :D , a měřit to při jízdě nebo při volnoběhu?
David86 Neuvedeno
Příspěvekod therion » 03.05.2023 08:27
klicek v zapalovani , palubka sviti motor stoji. Zajimaji te hodnoty teploty , atm tlaku a vahu vzduchu g/s.
Příspěvekod David86 » 03.05.2023 14:08
Zde jsou informace co se mi podařili vyčíst
David86 Neuvedeno
Příspěvekod therion » 03.05.2023 15:43
To je studeny a stojici motor?
Příspěvekod David86 » 04.05.2023 06:32
stojící ano cca. hodinu po jízdě napíchlí takže dejme tomu 60 stupňů
David86 Neuvedeno
Příspěvekod therion » 04.05.2023 07:19
Pokud by to slo , zkus to u uplne studeneho motoru at je jasne ze to cidlo teoploty nekeca (musi merit okolni teplotu) , ale co je podezrela je vaha vzduchu , mela by ukazovat 0.
Příspěvekod David86 » 04.05.2023 13:58
Tak tady jsou,za studena od rána nejeto. Jen co mě zaráží tak jsme zkoušeli na jedničkové octávce (1.8 benzín) a ten průtok vzduchu to ukazovalo 0,pak u trojkovýho superba a tam to bylo nějákých 0,82. Vše zastudena s nenastartovanýma motorama a obě auta nevykazují to co u mě.
David86 Neuvedeno
Příspěvekod therion » 04.05.2023 17:29
jo takze teplota a tlak ok. Tak se zamer na vahu a map senzor. Oktavku neber jako etalon ona klidne uz muze mit vahu taky spatnou pokud ma neco nalitano (chybu to nevyhodi pokud neni uplne ustrelena).
Co vstriky kolik maji nabehano?
Příspěvekod teckino » 07.05.2023 08:14
Môžem vedieť, akým prístrojom je to merané?
KIA Xceed 1,4 T-GDi, AT, Platinum-Safety+Tech Pack, lunar silver, r.2020 :SK:
teckino Muž
Příspěvekod therion » 07.05.2023 11:37
typuju DS150e Autocom / Delphi
