Elektrické stahování oken...
Re: Elektrické stahování oken...
Příspěvekod hermenet » 05.01.2010 12:55
Mně to tu vodu na skle rozpatlá. Ani neumím popsat jak přesně, protože si to moc nepamatuju: zkusil jsem to poprvé a naposled někdy v říjnu a pak jsem si na to radši vzal do auta hadr :-)
KIA cee'd SW 1.4 CVVT 80.2 kW Active (2009) Obrázek
hermenet Muž
7. sraz Kia-Club.org (1)
Opel Zafira (2016)
90000 km @ 8.37 l/100km
Příspěvekod titanus » 05.01.2010 12:55
tento isty problem mam aj ja...ako som to zistil isla do auta handra a dako som to prestal riesit...mna skor zarazilo to ze kedze to ocividne tesnenie nie je take ako by malo byt, ako to bude po par rokoch vyzerat vo vnutri dveri...
Pumpkin: Nikdy!
titanus Muž
Příspěvky: 1690  Témata: 13
63636 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod anybody.else » 05.01.2010 13:43
mam to stejne, i kdyz spustim okno, kapky vody se setrou jen z male casti okna. na vetsine okna zustanou.
to tedy znamena, ze za deste zatyka do dveri?? to asi neni moc dobre zjisteni.
no za mesic pujdu na garancku, tak se na to zeptam.
Budou mit ze mne radost, protoze toho budu mit vic. Baterie (uz 2x totalne vybita), rucni brzdu dostelovat, dneska jsem pri zamykani auta zjistil, ze se mi (pravdepodobne vinou mrazu ackoli auto uz bylo celkem ohrate) nezamkly leve zadni dvere a ani 5.dvere. ted tesneni u oken....
anybody.else Neuvedeno
Příspěvekod titanus » 05.01.2010 13:58
ono ci priamo zateka voda dakym prudom to som si nie az tak isty ale urcite sa tam vlhkost podla mna dostane...ono stale moze byt pri zatiahnutom okne spodna hrana zvnutra tak zaistena gumovym tesnenim ze presne dolieha na hornu gumu a tym padom by aj pripadna netesnot hornej gumy neznamenala hned zatekanie...takze nerobme hned paniku a dufajme ze nieco v tej Ziline robia spravne :)
Pumpkin: Nikdy!
titanus Muž
Příspěvekod SelfMan » 05.01.2010 14:42
Na to stieranie vody z bocnych okien na Felde som bol zvyknuty aj ja a tiez som pozeral, ze co s tym robi Cee'd.
SelfMan Muž
Příspěvky: 155  Témata: 2
9500 km @ 7.8 l/100km
Příspěvekod kasin » 05.01.2010 18:11
Mám pocit, že okno při otevření trochu od toho těsnění odskočí (dlouho jsem okno neotvíral). U některých aut to tak je. Mechanismus není tolik namáhán a okno se při posuvu nepoškrábe pokud je tam skřípnutej kamínek. U Mitsubishi L-200 sklo odskočí asi o 2 mm.
kasin Muž
Kia cee'd SW II (2016)
48000 km @ 6.9 l/100km
Příspěvekod LUK&s » 09.01.2010 15:06
mam stejny problem a doufam,ze to je nejak v Ziline vyresene jak rika titanus a mam taky resi nepouzivam hadr a na okno mirne zatlacim smerem ven kdyz sjizdi dole a je to setrene :D
sranda mosí byt :) cee´d eSWéé 1,4 5K Šedý KEMA activ +
LUK&s Muž
Příspěvky: 45  Témata: 3
32300 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod kasin » 09.01.2010 16:45
Možná by to šlo opravit i svépomocí. Na starým autě (FORD Escort) jsem ty těsnění sundal a plech trochu přihnul. Potom to stíralo pěkně, ale okna se kvůli velkýmu tření skoro přestala pohybovat. Proto jsem to zase musel vráti o chlup zpět, aby to stíralo a motory při tom nehořely.Zabralo to poměrně dost času. Bylo to stále dokola. Rozdělat, upravit, nasadit a vyzkoušet. Otázka je jak by to dopadlo na Cee´dovi.
kasin Muž
Příspěvekod rybko » 20.01.2010 07:27
Zaujimavy problem sa vyskytol u mna...mozno je to naschval ale pochybujem.....pri ovladani spolujazdcovho okna zo soferovej strany ked dam spinac do krajnych poloh to znamena ze okno spolujazdca by sa malo samo uplne vytiahnut alebo otvorit tak sa posuva len kym drzim spinac...cize ako by som ho drzal iba v prvej polohe...nikdy som si to nevsimol az teraz nahodne...mozte to niekto vyskusat...? dik
rybko Muž
Příspěvky: 37  Témata: 2
Příspěvekod Beda » 20.01.2010 08:37
@rybko
mas-li na ovladaci okna napis AUTO a nefunguje ti automaticke stahovani a zavirani, tak je treba provest opetovne nastaveni viz. manual str. 3/18
Pokud není elektrické ovládání oken používáno správným způsobem, je nutné ovládání znova nastavit
následujícím způsobem:
1. Otočte klíčem zapalování do polohy ON.
2. Zavřete okno řidiče a přidržte el. spínač okna směrem nahoru nejméně po dobu 0,5 sekundy poté, co se okno kompletně nezavře.
Příspěvky: 8927  Témata: 333
Příspěvekod rybko » 21.01.2010 09:42
Beda píše:@rybko
Dik Bedo.....fakt to pomohlo uz to ide ako ma....manual som presiel ale tie okna som nejako nezaregistroval:)...este raz dik;)
rybko Muž
Příspěvekod Cores » 20.08.2011 17:41
Zdravím chlapi.
Mám problém s elektickým okýnkem u řidiče.Rok a půl fungovalo bezvadně.Pak mělo problém při dotahu.Šlo strašně ztěžka,takže se dost namáhal motor.Chytráci z Auto branka na Proseku promazali olejíčkem gumu a prej hotovo. :thd: Při další návštěvě vyměnili těsnící gumu a po pár staženích to bylo to samé.No a do třetice to asi jen promázli (prej byla vyjsmejknutá guma někde uvnitř) no a co myslíte jak je na tom okno teď? Takže co mám říci milému panu Bartákovi (servisák)?
Jo a málem bych zapoměl,že mi celkem pěkně poškrábali zmíněné okýnko(zřejmě šroubovákem).
Cores Neuvedeno
Příspěvekod marhalu » 20.08.2011 21:26
trochu mimo mísu ..Jooo pan Barták taky jsme měli tu čest už jezdíme jinam, Na nefunkčnost systému ISG mi řekl ať si zapínám pásy .. :evil: Jako kdyby jsem si chtěl nechat bouchnout vaky do ksi... původní problém vůbec neřešil že prej 70% s ISG to má stejný ...
Zkusil bych jinej servis ...
prepared to sucCEED ;)
marhalu Muž
Příspěvky: 252  Témata: 4
150000 km @ 5.65 l/100km
Příspěvekod JuraCeed » 29.03.2017 17:01
Tak mám zřejmě 1. závadu na současném autě :cry: . Nedávno mi nešli stáhnout zadní okna, přisuzoval jsem to zimě a návštěvě myčky. Pak najednou opět šli, včera zase ne, dnes jsem ráno zkoušel co je nového a šla jen starna za spolujezdcem - odpoledne zase vše OK! Koukal jsem, že byl vydán TSB: 724/2013 (KGE13-92-V030-SLJD), mohlo by to být touto závadou? Nesetkal se s tím už někdo?
Bylo:
Hyundai Accent, 63kW /2000/
Škoda Rapid 130, 43kW/1985/
JuraCeed Muž
Příspěvky: 168  Témata: 7
96333 km @ 7 l/100km
Příspěvekod Beda » 29.03.2017 20:26
Byt to tim muze, stejne tak se muzou najit i jine duvody treba primo ve dverich :oops:
